Beste forumleden,ik heb een probleem met een was/droogmachine
schakelaar.
trek
dubbel polig wissel
voor o.a. wasmachine
en wasdroger *grijs*
ik heb alles gedaan zoals het op de tekening staat,
ik heb dus alles aangesloten zoals op de tekening staat aangegeven,ik miste wel bij de punten 1-3 en 5-7 het koperen bruggetje dat de verbinding maakt,dit heb ik opgelost door een stukje koperen draad door te verbinden,als ik de schakelaar Op de D zet heb ik wel spanning alleen gaat de droger niet aan,ook als ik de schakelaar op de W zet heb ik spanning maar gaat de wasmachine niet aan,de groep blijft in orde dus ga ik er vanuit dat ik het goed aangesloten heb,misschien heb ik iets over het hoofd gezien,vandaar deze post om gebruik te maken van jullie kennis.
alvast bedankt .
ik heb de tekening uit een andere post van een andere website
zit link,gaat om dezelfde schakelaar
http://www.klusidee.nl/Forum/about51724.html
Als je het precies gedaan hebt als in de omschrijving staat, dan is het simpel.
De omschrijving is nl niet helemaal af.
Bij punt 1 staat dat je de spanning er eerst af moet halen.
Er had een punt 5 aan toegevoegd moeten worden:
Als alles klaar is, gekontroleerd en gemontyeerd, moet de spanning er weer op gezet worden.
Ik zie op het tekeningetje helemaal geen doorverbindingen staan tussen 1-3 en 5-7, maar wel op 4-2 en 6-8
bedoel je dus dat ipv 1-3 en 5-7,4-2 wasdroger en 6-8 voor de wasmachine,of zie het verkeerd.
Er staat op het plaatje een streepje tussen klem 4 en klem 2. Dat moet een doorverbinding zijn, Idem 8 - 6
Staat ook nog een keer aangegeven op het detailtekeningetje rechts boven.
De voedingspanning doe je dus:
A: de fase met Bruine draad op klem 8 en klem 6,deze twee klemmen dus doorverbinden
B: de nul met Blauwe draad op klem 4 en klem 2 , deze twee klemmen dus ook doorverbinden.
De wasmachine-aansluitingen komen dan op klem 1 en klem 5
De droger-aansluitingen komen dan op klem 3 en klem 7.
Vergeet de aarde niet!!
Mag je zelf kijken hoe je de signaallampjes aansluit.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (53%)]
nou ik ga het weer morgen proberen,ik ben benieuwd naar de uitkomst
bedankt
heb het als volg gedaan,
voeding vanuit de muur, bruin op 8, blauw op 4
wasdroger bruin op 7, blauw op 3
wasmachine blauw op 1 bruin op 5
uitkomst, wel spanning als ik doorschakel naar de W en naar de D,groep blijft intact,zowel de droger als de wasmachine gaan niet aan,dit terwijl spanning op de snoer zit,iemand nog advies
eepj,
Er is je nu een paar keer verteld dat je doorverbindingen moet maken tussen 2 en 4 alsmede tussen 6 en 8. Doe dat dan ook!!
Nog één keer: bruin voeding komt op 6 én 8 (dus doorverbinden). Blauw voeding komt op 2 én 4 (dus ook doorverbinden). Van het wasmachinesnoer komt bruin op 5 enb blauw op 1. Van het drogersnoer komt bruin op 7 en blauw op 3. Vergeet niet om alle drie de groen/gele draden met elkaar door te verbinden. Als het op deze manier niet werkt, dan is de schakelaar stuk.
