hallo,tv geeft bovenaan beeld witte lijnen,zie foto
ik denk verticaal ic slecht ofwel slechte elcos rond deze ic.
iemand tips
[Bericht gewijzigd door JimA op (15%)]
100% zekerheid heb je nooit
Pas als het toestel weer naar behoren speelt heb je 100% zekerheid.
Het is in elk geval wel een fout in of rond het raster ic!
ja heb de verticale ic vervangen en 3 condensatoren rond deze ic.Fout blijft erin.Ik heb ook 3 gekleurde strepen rood groen blauw bovenaan beeld.Is op de foto niet duidelijk te zien.iemand tips
oke bedankt voor de tip
De voedingspanning van het ic is correct.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Die had je toch al vervangen??
ja dat is zo had die van een gesloopt chasis genomen juist dezelde ic.Maar heb nu een nieuwe besteld dan ben ik zeker.
Werken met sloop onderdelen loopt vaak uit op een hoop extra werk en soms hebben de onderdelen eenzelfde fout en dan zoek je je rot naar een fout.
Zoef de Haas.
De diode aan pootje 6 heb ik besteld.Die ga ik morgen vervangen,en de elco aan pootje 7 had ik gisteren al vervangen.
Hallo,de diode aan pootje 6 heb ik vervangen,maar de fout blijft erin,namelijk witte lijnen bovenaan het scherm.Iemand nog tips.
