Ik gebruik een goedkope multimeter van mijn metingen, type MAS838. Het was een goedkoop ding, dus dat hij niet nauwkeurig is, is dus te verwachten. Nu kom ik tot de conclusie dat hij er wel erg ver naast zit. Op de uitgang van een 7805 meet ik bijvoorbeeld 6,04V.
Ik was dus nieuwsgierig of ik deze wat beter af kon regelen. Er zitten drie potmeters in die ik kan bijregelen. Ik heb het volgende schema gevonden: (klik voor groter)http://gyrbo.be/uploads/th_mastech_mas838.png
Twee potmeters (VR101 & VR1) zitten vanboven in het midden en een derde (VR102) rechts vanonder bij de opamp.
Het probleem is dat ik van het schema niet veel begrijp.
VR102 heeft iets te maken met de temperatuurmeting, dus daar moet ik waarschijnlijk niet zijn.
Zowel VR101 als VR1 hangen aan de Vref+. Kan iemand met meer verstand van deze zaken mij wat advies geven hoe ik hier aan begin?
1. Koop een betere multimeter. ;)
2. Geeft de MAS838 0V aan bij kortgesloten ingang?
Nee, probeer VR101.
3. Meet een bekende spanning en probeer VR201.
Vr 201 hangt aan de batterij, de spanning daar daalt dus met het leger raken van de batterij. Als dat een referentie spanning is dan blijf je bezig.
Maar misschien is het er juist ter compensatie, een soort sense.
Maar dan zit je nog met de verschillende bereiken, je weerstandsdeler moet kloppen anders blijf je alsnog bezig.
Wat is de tolerantie van de meter echt (0,5% geven ze op maar dat lijkt me sterk hoewel dat hopelijk geen 20% is) beter dan dat kun je ook niet.
Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat je een meter van 8 euro een meetinstrument kunt noemen en ook niet dat je dat er van kunt maken, eerder een multi-indicator ;-)
Een goede meter is vaak makkelijk te herkennen: geen hFE of capaciteitsmeter functie, geen glaszekeringen, een gezekerd 10A bereik, goed geisoleerde bussen, stevige metaalstrip voor stroommeting en voldoende afstand tussen delen die hoge spanning kunnen voeren, beveiligingen op alle bereiken en een prijs die toch iets van 10x zo hoog is als onder grens.
Een goede meter staat nog op het programma, maar is voorlopig nog geen echte noodzaak. Dat ik met m'n huidige meter geen 0.5% nauwkeurigheid kon verwachten begrijp ik, maar die 20% is me toch wat veel. Ik zal nog wat proberen bij te regelen dankzij jullie advies. Als dat geen beter resultaat geeft zal het inderdaad bij een "multi-indicator" blijven :). Ik gebruik hem voornamelijk om continuïteit te testen, dus dat werkt wel.
Ik merkte dat er iets niet pluis was omdat ik vandaag de spanning van een li-ion batterij, die ik al een tijdje had liggen, wou weten. Ding gaf 4,6V aan, ik schrok me eerst rot.
