Ik ben al een tijdje bezig met zonne-energie. Nu heb ik een ledlampje gebouwd die met een shutdown aan en uit gezet kan worden. Ik heb kleine zonne-paneeltje met een accupack van 3,6 volt gekocht die je ook voor tuin-verlichting ziet.
Nu is mijn probleem dat ik niet een transistor kan schakelen als het donker wordt. Dan loopt er stroom andersom door het paneeltje heen zodat de min plus wordt en nu een smd transistor schakeld die het enkele ledje aanzet. Deze spanning is genoeg voor dat ene ledje maar niet voldoende om mijn lampje aan te zetten. De spanning die retour komt is ongeveer 600 tot 650 mV. wie heeft een eenvoudig idee hiervoor
Ja, dat is zo maar de spanning voor de lamp is ruim voldoende. Het zo plaatsen van de transitor dat deze op de spanning van 0,6 tot 0,9 volt een stuurspanning van minimaal 2 volt doorgeeft met een paar mA zodat de lamp kan opstarten via de shutdown. Ik had gehoopt dat de transistor voldoende massa vis de lamp kreeg om met dat kleine stuurspanningkje voldoende te gaan geleiden. Maar dat lukt dus niet en daar zit m de kneep, de transistor heeft meer spanning nodig om open te gaan volgens mij.
EUREKA, heb t probleem opgelost door een smd transistor te nemen, deze schakeld al bij 'n 350-400 mV !!!!
