Ik heb hier thuis een frequentieregelaar voor 37KW liggen.
Frequentieregelaar met het volgende:
INPUT
50/60Hz
AC3PH 305...440V/83.0A tot 460V...500V/72.0A
OUTPUT
0...16000 RPM
AC3PH 0...440V/75.0A tot 480V/65.0A
Motor:
3PH ster/driehoek 220V/380 1.5KW
Nu wil ik deze testen, mag ik daar deze motor op aansluiten? Ik weet dat je altijd een lager motorvermogen dan dat van de frequentieregelaar moet aansluiten, maar mag dit ook nog?
Ik dacht van wel, maar ben niet 100% zeker.
Heb een 3-fase spanning van 380V ter beschikking.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten
ja er mag altijd een motor aangekoppeld worden van een kleiner vermogen,maar het probleem is dat wanneer de parameters moeten ingesteld worden het meestal onmogelijk is om deze kleine stroom in te stellen en dan zal de frewuentieregelaar onmiddellijk een fout aangeven, bij sommige modellen is het wel mogelijk deze fout alleen te lezen maar niet uitschakelen
mvg Luc
Ja, dat zou best eens kunnen wat je daar zegt.
Maar hoe weet de frequentieregelaar eigelijk welke stroom die mag doorsturen? Stel dat ik nog een motor heb van 10KW, dan nog zal ik een kleinere stroom nodig hebben als bij een 30KW bijvoorbeeld. Meet hij daarvoor eerst de inductantie en weestand van de spoelen?
de frewuentieregelaar meet constant de stroom door de wikkelingen en de reductantie wordt berekend naargelang de instellingen van de parameters of kan ook aangepast worden door eenfunctie te activeren, maar als de stroom te klein is beginnen de problemen natuurlijk, alles hangt een beetje af van welk merk natuurlijk
mvg Luc
In de meeste gevallen zal het wel lukken. Als de regelaar snugger genoeg is om te zien dat er een te kleine motor aan zit is de storing die dat oplevert altijd uit te schakelen. Nadeel is altijd dat de motor niet afdoende beveiligd is omdat je helemaal onderin het meetbereik van de drive zit.
@GJ_: ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat een goede FOC regelaar hier moeite mee heeft, aangezien FOC gebaseerd is op een nauwkeurige meting van de fase spanningen en stromen. Gaat het dan nog steeds goed? Zijn er ook FOC regelaars die je met een instelling "dom" kunt maken?
Ja, je kunt er gewoon blind een frequentie uitgooien. Motorbescherming is minimaal of aanwezig en zaken als slipcompensatie kun je schudden.
Maar ik heb hier ook wel eens een 75kW drive op een 0,12kW motor geprobeert en dat gaat best.
Het lastigste waren de draden. Meer dan 1,5mm ging niet op de motor, en probeer daar maar eens M12 ogen voor te vinden :-)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
