hallo,
mijn dochter heeft een prinsessen dvd/tv inéén en deze werkt niet meer, althans de dvd speler.
Ik heb laatst de lens al gereinigd met alcohol en een wattenstaafje en toen deed hij het weer voor even.
Het probleem nu is dat hij ratelt. Dit ratelen wordt veroorzaakt doordat het aandrijftandwiel de geleiderail vd de laserunit verder wil duwen terwijl hij op zijn einde zit en dus telkens uit de tanden schiet.
Dit doet hij een paar keer en gaat weer verder zoeken op de dvd.
De laser brandt, gaat omhoog en omlaag, is gereinigd en alle tanden zijn schoon en voorzien van een beetje vet vanuit de fabriek nog.
Ik kan verder geen rare dingen constateren.
Hij doet het trouwens met alle dvd's, het zijn originele en krasvrije.
Ik heb de tv gedemonteerd en open laten draaien en het verhaal hierboven zelf gezien.
Ik heb begrepen dat de laser bijna nooit kapot kan gaan, maar het lijkt erop dat hij blijft zoeken.
Heeft iemand een tip voor mijn 'probleem'?
groeten
Alex Hozee
het lijkt erop dat het loopwerk van tijd af is, en dus niet de eindschakelaar bekrachtigd.
Dit deel hoeft doorgaans niet op tijd te staan. Ik zou eerder denken aan een defecte eindschakelaar of eenlos draadje richting de eindschakelaar.
Je hebt gelijk maarten.....beetje te snel gelezen en een verkeerde diagnose gestelt.
Excuus voor de verwarring, we denken in elk geval in dezelfde richting...
Op 20 juni 2010 17:36:07 schreef 1ofakind:
Laser gaat juist wel het vaakste stuk.
Je zou een op ebay kunnen kijken of je een vervangende lase module kan vinden.
Daardoor gaan toch geen tandwielen over de tandheugel lopen....
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik zal direct kijken of ik iets van een eindschakelaar kan vinden, losse draden oid.
De boel ligt toch open.
ik hou jullie op de hoogte
Alex
Je ziet toch wel vaak dat de laser unit alle kanten opgaat als hij de dvd niet kan lezen.
Bij de xbox360 (benq drive) gaat de defecte laser unit niet eens terug naar zijn homepostion als je de tray opendoet met het gevolg dat de laserunit klem komt te zitten tegen de pcb en deze bol duwt.
Ben ik weer.
Ik kan niets vinden van een eindschakelaar, regelt de laser dit niet zelf doordat hij het einde ziet en dus stopt?
Zelf denk ik aan de laser, geen idee wat zoiets kost en waar je dat kunt vinden en hoe dit kunt uitsluiten, iemand tips?
Ik zou het verder niet weten. Mijn elektronica kennis is niet groot aangezien ik werktuigbouwkundige ben.
groet
Alex
mijn dvd-speler ratelt als ik hem aanzet of een dvd wil afspelen.
Hoe kan dat? en hoe los ik dat op?
groetjes
met een hamer....
Even serieus. misschien een nieuw topic openen en wat meer gegevens posten?
Op 12 juli 2010 15:34:35 schreef JoY...:
groetjes
heet dat niet kapen?
9 van de 10 keer laser defect.
Als je geluk hebt is het een gangbaar type.
Meestal van het merk Sony.
Er staat dan een sticker op de laser met merk en type.
Zoniet dan is het einde verhaal.
Een topickaap ratelt altijd, ongeacht de laser defect is... Zonder verdere gegevens kan een ratel in een dvdspeler trouwens door de duvel en zn ouwe moer komen, is dus geen zinnig woord over te zeggen.
