Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een betaalbare oplossing voor ons museum. De bedoeling is dat MP3's afgespeeld worden wanneer iemand voorbij een oog (trigger) loopt.
Ik heb reeds gekeken naar de digital view VS100 maar die kost te veel geld voor ons (183 euro zonder voeding en triggers (elk nog eens 80 euro).
Ik heb eens gekeken bij sparkfun en hun MP3 trigger V2. Blijkbaar is dat een bruikbaar, goedkoop, alternatief maar (en nu komt het) die heeft maar 1 stereo out. Het is de bedoeling om 2 MP3 files in 2, elkaar opvolgende, ruimtes te gaan gebruiken.
Ik heb via de online specs kunnen uitmaken dat hij meerdere tracks tegelijk kan afspelen. Aangezien mijn toepassing niet noodzakelijk stereo moet zijn dacht ik om via audiobewerkingssoftware 2 tracks te maken, 1 track met de panknop volledig rechts en 1 track met de panknop volledig links. Als ik dan het stereokanaal opsplits in 2 mono kanalen zou ik dan in principe 2 mono tracks( track 1 pan rechts en track 2 pan links)simultaan moeten kunnen afspelen in 2 verschillende ruimtes met 2 triggers.
Uiteraard is uitbreiding dan niet mogelijk tenzij ik dan weer hetzelfde doe met terug een nieuwe sparkfunkaart.
Kent iemand ook betaalbare triggers maar dan wel niet via een schakelaar maar via een detectieoog oid.
Als ik het te ver zoek hoor ik het graag.
Dank voor de input
Je zou met een atmega microcontroller, en een Optische sensor (samen goed voor ongeveer 30-35 euro) een signaal over de RS232-poort naar een pc sturen, waarna een mp3 start.
Mvg Stefan
Stefan,
Dank voor het snelle antwoord maar dan blijf ik zitten met 1 MP3 die afgespeeld wordt en moet de computer ook steeds afgesloten worden op het einde van de shift of dag en nacht staan draaien. Kan ik hoegenaamd via een pc via meerdere triggers meerdere audiofiles activeren zonder grote kosten naar soundkaarten met meerdere outputs toe? Ik verkies een "stand alone" systeem omdat niet iedere vrijwilliger in ons museum kaas gegeten heeft van electro en computertoestanden (en ik ook niet telkens een ritje naar daar zou moeten doen omdat iemand het niet aan de praat krijgt). Het zou dus sterk geautomatiseerd moeten zijn, stroom erop en gaan....
Dank
Steve
Progger
GMT+1
via windows taakplanner kun je een pc automatisch laten afsluiten. vaak bestaat er ook een mogelijkheid om via de bios op te starten op werkdagen om 8:00 of welke willekeurige tijd dan ook.
via usb audiokaartjes kun je zoveel kanalen afspelen als je wilt.
voor triggers kun je bij de bouwmarkt alarmcontacten kopen die je normaal aan je alarmunit koppelt. bestaan in IR versies, magneetcontacten enzovoort.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Op 23 juni 2010 14:44:23 schreef stevo0476:
Hallo Steve,
In een pc kunnen heel makkelijk meerdere geluidskaarten geplaatst worden.
Deze kunnen dan onafhankelijk van elkaar werken.
Het is dan wel even de vraag of je afspeelsoftware deze configuratie ondersteund.
Met afspeelsoftware als Winamp moet dit geen probleem zijn.
Dit pakket kan je meerdere keren opstaren. Er zijn ook zogeheten remote controllers voor dit pakket.
Dit zijn een paar knopjes aangesloten op bijvoorbeeld de paralelle poort van de pc.
Die knopjes kunnen uiteraard ook vervangen worden door een bewegingssensor.
Dat is al iets meer helder.
@Piet
Ik heb Sony Acid Pro liggen en cubase waar ik aardig uit de voeten mee kan. In die programmas kunnen meerdere uitgangen (geluidskaarten)worden gekozen.
Dat van die winamp is een goed idee. Een adres voor die controlers eventueel?
Steve
[Bericht gewijzigd door stevo0476 op (56%)]
Progger
GMT+1
tja, zoiets zei ik ook al.
je kan inderdaad via verschillende audiokaarten verschillende geluiden afspelen. ik zou voor Foobar2k gaan omdat dit veel lichter is als winamp.
een programma zal je nodig hebben. die zorgt er namelijk voor dat je programma gaat afspelen op het moment dat er een trigger binnenkomt. dat kan via de paralelle poort zonder extra hardware of via een microcontroller zoals de ATmega.
die is meerdere keren te triggeren, maar dan moet je wel leren programmeren. daar willen ze je vast wel mee helpen, maar is denk ik niet perse nodig.
probeer voor de grap eens Foobar2K te installeren, en dan een snelkoppeling toe te wijzen. ik gebruik bijv. CTRL-SHIFT-A (lekker boven elkaar).
installeer hem vervolgens nog een keer op een andere plek, dan als het goed is een nieuwe config file aanmaken. met nieuwe sneltoetsen.
via DSP plugins kan je dan het geluid naar je andere kanalen zetten, kun je met een 5.1 kaart al snel 4 verschillende (mono) geluiden afspelen!
(door je mic in te stellen als 2e line out heb je vaak al 4 kanalen, kan met bijna alle C-media onboard kaartjes)
Op 23 juni 2010 15:06:58 schreef Progger:
Ja en daar erken ik je zeker in. USB dongle met stereo out 9 Euro, das al knap, heb hier nog een oude pc liggen ook die geinstalleerd is. (dat ik daar zelf niet opgekomen ben
. Heb nog een dolby 5.1 usb geluidskaart liggen die werkloos is ook. Dat gaat de goede richting uit.
Alleen dat programmeren en triggeren zal iets lastiger worden. Ben handig, kan aardig overweg met computers, dus ideeën zijn welkom.
Dus wat de geluidsbron wordt zijn we al uit (PC met meerdere kaarten) alsook het programma zelf. Ik kan dan eventueel in autoexec.bat een routine invoegen dat programma X moet beginnen bij het opstarten (dat waar de audiofiles op staan te draaien)
Volgende punt wordt dus nog de controle over de triggers en de triggers zelf. Ben persoonlijk geen kenner van electronica alhoewel ik als een een modelbouwvliegtuigzender heb omgebouwd om via de seriele poort een vliegtuigsimulator te kunnen spelen (dat was in het pré usb tijdperk)
Steve
Roland van Leusden
ik vindt 't allemaal nogal overkill, een simpele mp3 speler + trigger per ruimte volstaat ook
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10130 $6.27 incl. verzenden.
Lijkt me prima aan te passen
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (36%)]
Progger
GMT+1
RvL,
dat is een goed idee, maar pak er dan een zonder FM transmitter. dan storen ze ook niet.
ze hebben op die site trouwens ook supergoedkope audiokaartjes op USB.
maar goed, met een mp3+optocoupler kom je een heel eind. tenzij je geluid nog niet afgespeeld is, dan pauzeer je hem juist. dat zal nog wel ff lastig worden.
[Bericht gewijzigd door Progger op (12%)]
Op 23 juni 2010 15:27:52 schreef Roland van Leusden:
Roland,
Bedankt voor het brainstormen, hoe zou jij het dan aanpassen dat hij getriggerd wordt via een detectie oog want daar gaat het mij om.
Ik laat de pc piste voorlopig ook nog open aangezien ik diverse geluidskaarten liggen heb en de pc ook.
Roland van Leusden
Afspeel knopje bedienen met een opto die door de ir getriggerd word.
FM gedeelte indien mogelijk uitschakelen.
Die PC route lijkt me gewoon veel werk, je moet die triggers ook nog via hardware aan de pc koppelen en met software verwerken. Bij 1 PC krijg je mi ook nog een hoop kabels door de ruimtes.
Iemand een site van voorgebouwde opto's?
Nu bekabeling is niet echt een probleem wegens genoeg valse wanden en plafonds en kabelgoten die al voorzien zijn.
Dat van die triggers en pc heb je zeker gelijk in.
Steve
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
RoelA
PC zou ik ook niet doen. Veel te storingsgevoelig. Harddisk heeft allemaal bewegende onderdelen, gaat alleen maar stuk. Tenzij je met SSD gaat werken, maar dat kost weer wat knaken. Verder nog een flink hoger stroomverbruik etc.
Verder heb ik vorig jaar nog ongeveer zoiets gemaakt;
Een PIC met motion sensor en een VS1001 chipje om MP3's af te spelen. Zodra er iemand voor het ook loopt komt begon het ding het intro van Michael Jackson's Thriller te spelen.
Is gebruikt tijdens een speurtocht, leverde enkele geschrokken mensen op
Hoelang zijn de geluidsfragmenten?
Misschien dat mijn project bruikbaar is.
Overigens had deze maar 1 MP3 speler, maar daar zijn er vast meerdere aan te koppelen. En anders is er nog altijd de mogelijkheid als je geen twee mp3's tegelijkertijd wil afspelen je kunt switchen naar een andere uitgang... Zijn ook weer chips genoeg voor.
/Edit: Als motion sensor gebruikte ik deze:
5 volt, ground en een pin die hoog wordt als er beweging is. Rond gat boren in een plak, sensor er doorheen steken en je bent er.
[Bericht gewijzigd door RoelA op (17%)]
Op 23 juni 2010 16:50:46 schreef RoelA:
Geluidsfragmenten zouden toch 1 tot een paar minu(u)ten minimum moeten bedragen. Ik heb alvast oren en interesse in je project, zeker weten.
Dan kan ik het lekker eenvoudig houden zoals reeds aangegeven.
Misschien toch even duidelijk maken waar het voor moet dienen en zo. Dus mensen komen een gedeelte van een oorlogsmuseum binnen en de bewegingsmelder detecteert die mensen waarna een audiofile gestart wordt. Dat is eigenlijk een geluidscollage (mix) van geluid van bommen in de verte over MG42 snelvuur over mortieren enzovoort, jullie snappen het plaatje wel denk ik. De mix heb ik klaar in .wav formaat voorlopig maar ik heb ook een convertor die zowel kan wegschrijven naar gelijk welk formaat dus das geen probleem.
Het systeem zou zichzelf moeten resetten om de file opnieuw af te spelen als een nieuwe groep binnenkomt en zo begint het van vooraf aan. Ergens zal ook een timer ingebouwd moeten zijn om niet te snel af te gaan of lang genoeg te blijven spelen maar dat kan ik in principe oplossen met de mix zelf door stiltes in te lassen en zo.
Ook zou het zo moeten werken dat het eigenlijk van niemand enige aandacht vraagt. 's morgens worden de lichten aangestoken en de audiosetup is klaar voor de eerste bezoeker (mits dat het uiteraard met het lichtnet verbonden is).
Versterker (gitaar) kan ik mooi wegmoffelen achter, onder of in een artikel die in de vitrine staat zoals een koffer oid.
Ik stel het enorm op prijs dat jullie willen meedenken waarvoor alvast mij dank
Steve
Piet elektro
Het was meer om door te gaan omdat er al een pc+hardware aanwezig is.
De oplossing met de MP3 speler is ook zeker een goed idee.
Alleen moeten er voor alle MP3 spelers ook voedingen gemaakt worden.
Of zijn deze inmiddels al op de markt 'mini 230V->1.5V'?
Bij de FM MP3 transmitter kan de zender overigens niet uitgeschakeld worden.
Er is ook geen uitgang voor bijvoorbeeld een hoofdtelefoon.
Ik zou deze daarom ook niet kopen voor dit doel, maar een 'echte' mp3 speler.
Overigens valt het met het enorme energie verbruik van één pc ook wel mee.
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (25%)]
Op 23 juni 2010 18:29:13 schreef Piet elektro:
Ik ben één en al oor voor gelijk welke oplossing en heb zo het gevoel dat ik hier aan het juiste adres ben.
Harddisk hoeft niet echt een probleem te zijn, zit een cardreader in de pc dus kan via een flashbron. Uiteraard heb ik nog de HD nodig om het eigenlijke programma(s) te draaien maar dacht dat hij 512 Mb had zitten intern dus progje kan daar ook ingeladen worden zonder dat de HD continue moet staan draaien.
@ Piet electro
Ben niet zo'n specialist op electrogebied en triggers maken en de controller zou wel eens een probleem kunnen zijn voor me al ben ik wel leergierig genoeg om de dingen aan te pakken
Steve
Roland van Leusden
Roland,
Lijkt me inderdaad wel wat maar het grootste probleem is inmiddels het triggeren. Bedankt voor de links alvast.
Steve
Heb wat zitten surfen en een paar programmas gevonden onder andere video trigger. Die gaat bewegingen detecteren aan de hand van webcams en er kan gelijk welke actie aan gekoppeld worden (ook afspelen van audio). Uiteraard niet zo gevoelig als IR maar kost ook 2 keer niets meer. Zal even experimenteren daarmee.
Progger
GMT+1
het probleem is niet het triggeren, (desnoods vervang je het knopje door een relais)
maar het lastige is dat je vaak niet weet of je mp3speler nog aan het spelen is. dan zet je hem in plaats van afspelen in pauze.
je kan natuurlijk ook de stopknop indrukken, en dan daarna play. dan begint ie waarschijnlijk altijd aan het begin. tenzij je mp3 in standby gaat, want dat kun je ook slecht controleren.
of je hebt wat meer logica nodig, of je pakt een PC. logica is zeker leuk en interessant, maar misschien te ingewikkeld.
ik heb zelf een Pentium 2, 366 Mhz PC in een meterkast liggen. deze heeft maanden gedraaid en er ging 120 Gb verkeer door mn adsl lijn, per maand!
dat ding draaide vanaf een 2Gb compact flash kaart onder linux (zonder swap) en was nog steeds in staat om de 100mbit verbinding te verzadigen aan de lan kant.
RoelA
En, denk eraan dat je een pir sensor niet zomaar aan een play knopje kunt hangen.
Als er iemand voorbij loopt kan het zijn dat hij niet netjes hoog blijft. Ik merk zelfs dat als ik mijn hand erboven blijf bewegen de output af en toe laag wordt.
Je zult de sensordata dus moeten filteren voor je hem aan een MP3 speler kunt aanbieden.
http://www.satistronics.com/pyroelectric-infrared-pir-motion-sensor-de… Deze module is goedkoper.
Ik ben er inmiddels uit mensen maar ik wou het toch delen :
Programma die van een webcam een motion-detector maakt die dan gekoppeld wordt aan een event. Kan van het nemen van een snapshot zijn over het versturen van een mail over het openen van een programma of het afspelen van audio.
De beperkingen zijn enkel de PC. Iedere webcam kan onafhankelijk van elkaar iets uitvoeren. Ik heb de demo gedownd en er 2 webcams (die hier nog rondslingerden van mijn desktop tijdperk) aangehangen en via mijn audioprogramma en 2 audiouitgangen aan de triggers (webcams) gekoppeld. Werkt als een zonnetje. Je zou dus 20 verschillende dingen kunnen doen (zoals audio afspelen) met 20 webcams als je computer genoeg kracht heeft en uiteraard de nodige USB poorten heeft. Ook kun je de triggers (webcams) instellen en afregelen wanneer ze terug moeten beginnen met het detecteren van bewegingen (van 0,1 ms tot 1 min).
Ik ga alvast mijn ouwe pc afstoffen en de full version van dat programma kopen.
PC heb ik, webcams ook,audiokaart met meerdere outputs ook, enkel het 45 Euro kostende programma downloaden.
Iedereen hartelijk dank voor het helpen zoeken naar een oplossing.
Steve
