Ik heb een oude elektromotor bij mij op zolder gevonden en ik was van plan om hem aan te sluiten. Nou weet ik alleen niet precies welke draden ik waarop moet aansluiten. Er zijn 4 draden: een rode, een groene, een gele en een zwarte. Iemand heeft mij al wel verteld dat er 1 draad voor hoof en 1 voor hulpwikkeling is maar ik weet niet welke dat zijn. Dus hoe moet ik dit ding aansluiten?
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektromotor.jpg
zit er verder geen stekker oid aan?
en wat staat er op het typeplaatje? ik kan het zo niet lezen?
de firma bestaat nog,je zou hun een mailtje kunnen sturen.
gezien de firma zou het een servomotor kunnen zijn.
gr, weetal
Bij het type staat DK 73. ik had al ff gegoogled en op de site gekeken maar daar kon ik hem niet vinden.
Een servomotor? Van wikipedia wordt ik niet heel veel wijzer behalve waar het voor wordt gebruikt. Zou het problemen opleveren als het een servo is?
En er zit geen stekker aan :)
Als het een stappenmotor is, dan is het ongebruikelijk dat ie 230V is. Ik zie een hint van "230V" op het typeplaatje staan, maar ik weet het niet zeker.
Als het een stappenmotor is, dan zal je met een multimeter moeten kunnen uitvingden dat er twee aparte wikkelingen zijn. De weerstand van a naar b is meetbaar, maar van a of b naar c of d is oneindig. Als je zo hebt bepaald welke keur a/b en welke c/d zijn, meet dan eens de weerstand van beide wikkelingen.
op het typepaatje staat: 220 volt, 55 watt, 50 hertz, 2700 rpm . ik zal zo eens de multimeter erbij pakken.
Edit:
even gemeten.
rood zwart heeft een weerstand van 242.
rood -geel/groen heeft een weerstand van 1
geel - groen meet 128
geel - rood/zwart meet 1
groen - zwart meet 1
[Bericht gewijzigd door mercurius op (47%)]
Nou, er zijn max 12 mogelijkheden (4x3) en ik denk dat jij wel een stopcontact en een zekering hebt
even gemeten.
en hier nog een foto zonder de behuizing er omheen http://www.uploadarchief.net/files/download/elektromotor%202.jpg
met 1 bedoel je denk ik oneindig?
op mijn meter wordt dat altijd aangegeven met -1 namelijk (en dan de 1 helemaal links van het display).
dan vormen rood-zwart en geel-groen een spoel.
hij wil 220v wisselspanning hebben vermoed ik. Dan is 1 van de 2 spoelen de rotor en de andere natuurlijk de stator.
Die 2 moet je in serie aansluiten.
bijvoorbeeld: rood-zwart--geel-groen.
voor de andere draairichting draai je 1 van de spoelen om. bijv:
rood-zwart--groen-geel.
en aan de buitenste 2 van de reeksen sluit je 220v aan.
Tenminste zo werkte een wasmachine motor die ik eerst had. Daar kwamen ook 4 motordraden uit en dat moest zo.
Dus als ik het goed begrijp moet ik nu gewoon rood en zwart op elkaar aansluiten en geel en groen op elkaar en dan rood en groen op stroom aansluiten. misschien begrijp ik het verkeerd maar waarom de 2 buitenste. als ze in serie geschakeld zijn maakt het toch niet uit o je de stroom op rood en groen zet of op zwart en geel?
lijkt me wel.
bij oneindige weerstand -> geen stroom -> werkt niet
bij 242 weerstand -> 1A -> werkt
bij 128 weerstand -> lijkt wel erg op 110, uit Engeland -> niet op 230 uitproberen
nee de volgorde was maar een voorbeeld.
Als het zo'n motor is als ik had dan moet je gewoon de 2 spoelen in serie zetten en 220 hangen aan de vrije draden.
om de draairichting te veranderen draai je 1 van de 2 spoelen om. Als je ze beide omdraaid blijft de draairichting hetzelfde.
@E-monk
ze staan in serie hé dus die 1A wordt ook niet gehaald. De totale weerstand wordt 370ohm (al zal dat anders worden doordat het spoelen zijn en geen lineaire weerstanden)
Wat staat er in zijn totaliteit op het plaatje? Daar is misschien veel meer info vanaf te halen. Zo te zien staat er een wattage oid op.
Op 24 juni 2010 12:34:06 schreef mercurius:
dat staat er in zijn totaliteit op. maar hoe zou ik hem nou aan kunnen sluiten want ik begrijp het niet helemaal.
o sorry, ik had er overheen gelezen
Jammer dat je niet kan meten wat de inductie van de spoelen is. Dan is er zo uit te rekenen of het klopt.
Ik vermoed dat je de 2 spoelen in serie moet zetten. Dus bijvoorbeeld zwart aan geel. en dan 220v op rood en groen.
de stroom loopt dan door beide spoelen heen.
De interne weerstand is dan 370 ohm (bij stilstand). De stroom die er doorheen loopt is dan ongeveer 0.6A. dat betekend dat er 131w loopt bij stilstand. Maar met die wetenschap kun je niet zoveel zonder de inductie van de spoel. dan kun je namelijk narekenen of hij bij 2700 toeren inderdaad 55w verbruikt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/elektromotr%20aansluiting.jpg
dus zo zou ik het kunnen proberen? (het is wel 220 volt dus ik vraag het voor de zekerheid maar even)
als dit werkt dan ga ik het natuurlijk allemaal iets beter vastzetten maar dat spreekt voor zich lijkt mij.
Heb je een drukknop? Die kan je in serie aansluiten en bij het loslaten doet ie het niet meer. Lijkt me wel veilig.
Zo doen mijn handmatige projecten het ook meestal. Een dubbelpolige tuimelschakelaar voor het ompolen en een drukknop voor de actie zelf.
[Bericht gewijzigd door r3dnax op (34%)]
en een zekering lijkt me op zijn plaats.
zoals je al zegt. het is wel 220v.
1A lijkt me zat gezien hij in opstart waarschijnlijk iets van 0.6A trekt
schakelaar is inderdaad ook wel praktisch
Misschien is een drukknop om te testen wel praktisch maar als hij in gebruik genomen gaat worden lijkt een gewone schakelaar me toch een stuk handiger omdat ik niet al die tijd met die knop in me handen wil zitten
Ik heb hier denk ik niet 1,2,3 een zekering liggen. dan zou ik die morgen even moeten gaan halen. Die zekering zou dan toch tussen de stekker en de rode of groene moeten?
Maar de drukknop is alleen in de testfase. Stroom op de schakeling, drukknop indrukken. Motor draait niet? dan knop loslaten.
Dat begreep ik wel maar ik ben niet zo vaak met dit soort technische dingen bezig dus ik weet niet of ik dat heb. Misschien heb ik wel een gewoon schakelaartje. Ik heb net nog even zitten surfen voor info omtrent elektromotoren en ik vroeg me af of dit ding geen condensator ofzo nodig heeft om te starten.
Motor wel even klemzetten ergen tussenin. Want als het nu ineens zomaar goed is en het wil lekker gaan draaien, dan kan door de aanloop puls de motor wel even willen omkantelen.
bedankt voor de tip, kwam alleen ent te laat. Ik heb er even een schakelaar tussen gezet en uitgeprobeerd, niks. Een andere stekker gepakt waar al een schakelaar in zat, ook niks. Zelfs nog even de as een zetje gegeven, nog steeds niks.Mijn pa heeft het wel over een hoofd en hulpwikkeling gehad maar in principe is dat toch alleen om hem op gang te krijgen? Met een zetje zou dat verholpen moeten worden.
EDIT: ik heb de groene en de gele even omgedraaid maar nog steeds niks.
EDIT 2: Ik heb hem aan de praat! Ik heb de spoelen parallel geschakeld dus rood en groen samen op 1 draad van de stekker en zwart en geel samen. Toch heb ik nog het gevoel dat hij geen 2700 rpm haalt maar in ieder geval alvast bedankt voor de hulp. Tips voor de snelheid en andere dingen zijn natuurlijk nog steeds welkom.
[Bericht gewijzigd door mercurius op (26%)]
parallel?
duidelijk een andere motor als ik had.
Maar in elk geval mooi dat hij het doet
Volgens mij is het parallel. Zou Het kunnen da de een hoofd en de ander hulpwikkeling is en dat zodra hij loopt de hulpwikkeling uitgeschakeld moet worden om op volle snelheid te komen.
zo heb ik hem op dit moment:
http://www.uploadarchief.net/files/download/motor%20paralel.jpg
EDIT: de laatste update. ik heb nog een schakelaar gezet op de spoel met de hoogste weerstand. zodra ik de hoofdschakelaar aanzet moet ik die extra schakelaar aanzetten, dan start de motor en dan moet ik de extra schakelaar weer uitzetten om hem op zijn volle toeren te laten draaien. Denken jullie dat ik hier ook een deurbel op kan zetten als een soort van startknop of brand die door?
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakelaar%20motor.jpg
[Bericht gewijzigd door mercurius op (45%)]
Dan moet je even kijken of die het vermogen kan hebben
deurbellen zijn volgens mijn niet echt gemaakt voor vermogens, maar het staat er vast wel op
