ik ben een newbie met LCD's dus niet moeilijk praten
als ik de Vss en Vdd aansluit word mn lcd op een paar verticale lijne na helemaal zwart. is dit normaal. zoja gaat dit dan weg als hij op LPT is aangesloten hoe werkt
het
PS de Controller is een Toshiba T6369
Met de T6963 is dit meestal niet het geval. Tenminste ik heb het nog nooit gezien op mijn LCD's met T6963. MOet ik er wel ff bijzeggen dat ik het dan heb over de witte lijnen. De mijne werd of helemaal wit, of helemaal zwart (afhankelijk van de contrast instelling)
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 12 februari 2004 23:06:36 schreef tazz2000:
ik ben een newbie met LCD's dus niet moeilijk pratenals ik de Vss en Vdd aansluit word mn lcd op een paar verticale lijne na helemaal zwart. is dit normaal. zoja gaat dit dan weg als hij op LPT is aangesloten hoe werkt
hetPS de Controller is een Toshiba T6369
je zult die lcd eerst ff moeten vertellen wat ie moet doen
dit heet initialiseeren
als je hem op je lpt aansluit zie je geen verschil
je zult dan via je lpt de initialisatie bits moeten verzenden dus zul je passende software moeten hebben of maken
download ff ergens de datasheet daar staan alle timing gegevens voor initialisatie in
maar toch bij de eerst start hoort het display egaal dezelfde kleur te hebben en niet van die vreemde lijnen
okeej ik heb nu ook de rest van de pins aangesloten en power lcd geinstalleerd maar hij blijft zwart met die verticale strepen. betekend dit dat hij misschien kappot is ????
Benadski
Voel eens of er chips echt heet worden, als dit zo is is ie kapot! Dat is bij mij SED1330 ook gebeurd.
er word niks heet. er zit wel een transistor op het printje en die heeft een bultje aan de zijkant beetje gesmolten dus ik denk dat die uitgefikt is.
moet ik deze even vervangen en dan kijken wat hij doet
iig vast bedankt voor de reacties
okeej transistor vervangen en geen resultaat.
toen was ik het zat en gooide ik de LCD aan de kant.
boven op een diskette die psies met dat stale schuifje.
de hele teringzooit kortsloot en mn processors nu zeker naar de knoppuh zijn.
moet ik morgen maar ff een andere regelen
