Momenteel sta ik voor het volgende probleem.
Ik moet de omtrek van bepaalde voorwerpen/buizen enz meten en monitoren.
De te monitoren begin diameter kan variëren van 0,5 cm tot wel 10 cm.
Ook moet het behoorlijk energiezuinig kunnen draaien.
Het liefst helemaal zonder batterijen. Ik weet niet hoeveel energie eruit een RFID bundel gehaald kan worden?
Een aantal methodes die ik zelf heb uitgewerkt zijn:
- Een soort van grote wasknijper met in het schanierpunt een potmeter die je met een ADC ingang meet. Je zet dan de wasknijper op een bepaalde buis en je kunt precies de diameter van de buis afleiden uit de weerstandswaarde van de potmeter.
- Een andere manier is gebaseerd op de werking van een optische pen. Ik kan daar helaas niet zo snel een link van vinden. Maar simpel gezegd was dit een balpen met direct naast de punt een optische sensor. Je moest dan op speciaal papier schrijven waarop kleine dots op een speciale manier waren aangebracht.
De optische sensor kon aan de hand van deze dots precies oriënteren waar op dat moment de gebruiker aan het schrijven is.
Deze techniek zou ik ook kunnen gebruiken door een strookje met unieke dots te printen. Om de leiding heen wikkelen en met een optische sensor kijken welke dots er langskomen.
Nadeel is vette vingers op het strookje waardoor de sensor compleet van slag raakt.
Ik ben benieuwd of er hier creatievelingen zijn die een andere techniek weten. Zou bijvoorbeeld ultrasoon kunnen werken?
Bij HP printers zitten er altijd transparante strookjes met kleine streepjes op, zodat de printer weet waar de cardridgekop op dat moment is.
Zoiets zou ik ook kunnen doen, maar nadeel is dat je niet weet of de diameter nu krimpt of uitzet.
Ik ben erg benieuwd naar jullie ideeën
free_electron
Silicon Member
een simpel lampje achter het voorwerp.
en langs de voorkant zet je een 1 pixel CCD zoals uit een scanner.
gewoon puntjes tellen ....
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik snap de wasknijper niet helemaal....
ALs een buis ovaal is ga je de mist in.
(tenminste als wat je bedoelt op een krompasser lijkt)
Bij mijn vorige werkgever moesten we flenzen draaien welke precies in een buis pasten.
dilemma was dan omtrek meten met rolmaat (wanddikte verschil dus binnenkant buis heeft een andere omtrek als buitenkant buis)
Nadien hebben we iets gemaakt om de omtrek uit te rollen.
Was een schijfje met gekende diameter op een handvat met lager en op de as dan een teller.
Aantal omwentelingen van de as keer de omtrek van het gekende schijfje en je wist de omtrek van de buis.
Overigens een krompasser met daarop een schaal in mm is lekker ouderwets en degelijk (maar dat is dan voor de diameter op de plaats waar je meet)
Digitale schuifmaat? antwoord met pi vermenigvuldigen en je hebt de omtrek
[Bericht gewijzigd door tor op (57%)]
SparkyGSX
Wat is het doel van de opdracht precies? Met wat meer informatie kunnen we waarschijnlijk beter helpen.
Zijn de buizen perse perfect rond (of mag je daar vanuit gaan)? Uit wat voor materiaal bestaat de buis? Wil je echt de omtrek weten, of is de diameter ook goed?
Zomaar wat ideeën:
- optisch met laser / fotosensor / bewegende spiegels de randen opzoeken
- foto maken van de zijkant met een camera, programma pixels laten tellen en omrekenen
- afstand tot de wand meten vanaf een vast punt, met de overkant of het midden van de buis op een bekende positie
- als de buis niet perse rond is, het vorige idee, maar dan de buis roteren, zodat je een serie meetpunten krijgt
- als het echt creatief moet: resonantiefrequentie meten
-Motortje, wormwiel en encoderschijf. Zo kan je de diameter aan de hand van het aantal pulsen bepalen.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
gewicht van de buis meten?
Maar idd. zonder meer informatie omtrent de opdracht is het moeilijk om hier iets zinnigs over te zeggen.
[Bericht gewijzigd door Fire_IC op (68%)]
SparkyGSX
Ik zat ook al te denken aan het gewicht meten, maar dan zit je (mogelijk, afhankelijk van de toepassing) ook variaties in de wanddikte, het materiaal, de lengte en eventueel de vulling van de buis. Er is ook niet gezegd of de buis los is of ergens aan vast zit, al dan niet gevuld is, of hij gedraaid kan worden, etc.
Een ideetje
Als je heb object kunt draaien is het gemakkelijk. Op een bepaalde plaats ze je zo een sharp IR sensor of iets dergelijks wat afstand kan meten. En dan kun je met pythargoras de omtrek meten
Omtrek = SOMMATIE sqrt((Y(n+1)-Y(n))^2 + (X(n+1)-X(n))^2)
Wouter van Ooijen
Ik moet erg voorzichtig zijn met details, omdat ik een geheimhouding over het echte idee heb ondertekend.
- Het product word standalone ingezet en moet bijvoorbeeld middels RFID uitgelezen worden. Of frequent zijn meetwaarde over RF verzenden mag ook.
- Ik kan nooit in de buizen, omdat deze werkend in een systeem zitten.
- Er kan vervorming optreden (dus ovaal bijv.) maar die afwijking mag de meetwaarde ook hebben. Dus in het geval van mijn wasknijper oplossing meet je inderdaad niet 100% nauwkeurig vervormingen.
- De buizen hebben ook geen uiteinde, dus ik kan er bij voorbeeld geen ring om heen schuiven.
Zie het als een verwarmingsbuis in je huis waar je op punt X de diameter van wilt weten en ook blijvend wil monitoren.
Er zijn pennen met een wieltje waarmee je de afstand tussen twee plaatsen op een landkaart kan meten. Gebruik deze pen om de omtrek van je "buis" te meten.
flipflop
Opmerking van f_e gezien hierboven? Dat was precies waar ik ook aan dacht (zonder de eer te willen opstrijken) en lijkt me verreweg de mooiste oplossing. Contactloos en toch nauwkeurig.
oplossing van F-e is standaard in kabelproductie. kijk maar bij Zumbach en bij BETA Lasermike
fripster
SparkyGSX
Hoe nauwkeurig moet het zijn, en wat is de oorzaak van de vervorming? Hoe kritisch is eventuele drift of zo van de meting? Mag het ook wat kosten, of moet je voor weinig geld tig van die metingen kunnen doen? Uit een RF veld kun je heel weinig energie halen, vooral als de afstand wat groter wordt. Heb je geen mogelijkheid om een voeding aan te leggen?
Ik vind het altijd bijzonder egoïstisch om hier om hulp te vragen, terwijl je niet wilt vertellen wat de toepassing is. Naar mijn idee kun je of niet zo kleinzielig doen over de opdracht, en het gewoon vertellen, of een goede, afgestudeerde ingenieur inhuren. Kortom, gewoon dokken, of vertellen hoe het zit, maar niet denken dat je gratis advies en engineering services kunt krijgen zonder iets prijs te geven.
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
een rij lasertjes naast elkaar en daar tegenover een rij fotodiodes?
aan de hand daarvan heb je de doorsnee, die je dan met pi kunt vermenigvuldigen voor de omtrek
zegmaar zoiets:
waarbij de 4kante blokjes lastertjes oid zijn, en de ronde de fotodiodes.
door het aantal diodes wat licht meet te tellen, weet je de doorsnede, en kun je dus de omtrek berekenen.
gr Ivar
Daar haal je geen nauwkeurigheid mee!
Het naukeurigst lijkt mij op, de een of andere manier de diameter te meten. Die waarde middels RFID door te geven aan een computer (of eenvoudiger rekentuig), die dan de omtrek berekent.
SparkyGSX
Maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Tenminste, de TS weigert genoeg informatie vrij te geven om dat te kunnen bepalen.
Naar aanleiding van de posts van de TS gok ik op buizen die thermisch uitzetten of zo, maar dat zou niet echt logisch zijn, omdat je dat ook kan berekenen als je de temperatuur meet. Elastische uitzetting vanwege druk zou ook kunnen, maar in dat geval moet het waarschijnlijk wel extreem gevoelig zijn.
Het klinkt overigens wel heel sterk als een schoolopdracht (stage of zo).
De methode van free_electron en ivar92 zijn vergelijkbaar en zou een goede oplossing kunnen zijn.
Ik bedacht me dat er ook rekstrookjes bestaan waar je de weerstand van kunt meten. Zoiets zou natuurlijk ook kunnen.
Mijn eerdere idee van een strookje om de buis heen wikkelen en middels een optische sensor de verschuiving van het strookje tijdens uitzetting meten spookt ook nog steeds in mijn hoofd. Maar vuiligheid op het strookje kan heel snel fataal zijn ben ik bang.
Een optische sensor uit bijvoorbeeld een muis is maar 18 bij 18 pixels.
Het verbruik van zo'n sensor is vaak wel gunstig.
@SparkyGSX Ik begrijp je frustratie, maar ik hoop dat je ook mijn positie inziet. Ik ben een studentondernemer die dol blij is dat hij deze opdracht mag doen. Daar heb ik bepaalde geheimhoudingen in wat de zaak wat lastig maakt. Ik heb dit forum altijd erg hoog zitten en het betalen voor kennis zou voor mij als starter gewoonweg de kop kunnen kosten.
Naderhand ben ik ook de beroerdste niet om het eindproduct te delen op dit forum.
Ik dacht dat sprite_tm (ofzo) op het tweakers forum (GOT) eens een muis sensor heeft gehackt die hij kon uitlezen via de pc, misschien moet je daar eens kijken?
SparkyGSX
Nou, vooruit dan, ik kan de situatie dan ergens wel begrijpen, maar dat wil niet zeggen dat ik het er mee eens ben. Ik denk dat je ook wel snapt dat ik een beetje afkeer heb van het idee dat iemand hier komt met een vraag, en antwoord verwacht van mensen die hier hun eigen tijd in steken, terwijl de vraagsteller probeert er wat aan te verdienen.
Aan de andere kant verplicht niemand me natuurlijk om te reageren, dus ik zou die topics ook gewoon kunnen negeren.
Aangezien het nog min of meer een schoolopdracht is, wil ik nog wel mee denken.
Wat denk je hiervan: je trekt een stalen snaar om de buis, waar je ook een U-vormig bakje tussen zet. De snaar wordt gesloten en gespannen. Door de resonantiefrequentie op het vrije stukje boven het bakje te meten, kun je spanning op de snaar meten. Als je weet hoe lang de snaar was om mee te beginnen, en wat de resonantiefrequentie (=spanning) op een bepaald moment was (nulmeting), kun je de uitzetting berekenen.
Het meten en doorgeven van de resonantiefrequentie zou je via RFID kunnen doen, aangenomen dat er voldoende parasitaire trillingen zijn om de snaar voldoende hard aan te slaan.
Op 29 juni 2010 22:35:53 schreef SparkyGSX:
Uitzetting meten van een buis hebben ze al ontwikkeld. In het geval dat ik ken voor bomen: span er een draad om heen, zet het in het apparaat strak met een wiel en kijk hoeveel draad er van het wieltje afgewikkeld wordt.
Zo zou je het trouwens ook eenvoudig voor een buis kunnen doen, draad omheen trekken en zodra de bekken elkaar aan de onderkant weer raken weet je dat de buis gesloten is en dus de omtrek van de buis. Of dat handig is voor deze toepassing, geen idee, de TS wil er inderdaad niets over kwijt "geheim!", maar wel gratis advies, wat inderdaad erg vreemd is.. Ook voor een studentondernemer.
Heren,
Mijn idee is wat excentriek... wat als je nu een band om de buis spant
en de kracht hiervan terug meet dan weet je hoeveel de buis is uitgezet. meet daarnaast de temperatuur en je kunt de uitzetting coeffecient berekenen. een voordeel, of nadeel, is dat je de maximale uitzetting in alle richtingen kan meten. hierdoor maakt de vorm van het voorwerp niet meer uit.
groetjes
SparkyGSX
@Blok: Ik weet niet of je de moeite hebt genomen om het topic door te lezen, maar zo excentriek is het idee niet; het is op deze pagina al meerdere keren geopperd, nota bene in de 2 laatste berichten voor dat van jouw.
Met alleen de spankracht in de band en de temperatuur weet je overigens nog niets; als de band totaal niet rekt, kan een duizendste millimeter extra omtrek van de buis al voor een kracht van vele duizenden Newtons uitoefenen. Je zult dan dus nogal wat data moeten hebben over het gedrag (thermisch en elastisch) van de band, en van de loadcell o.i.d. die waarmee je de kracht wilt meten. Zo'n loadcell is ook niet ideaal, en zal daadwerkelijk vervormen wanneer je er een kracht op uitoefent. Meestal is dat geen probleem, maar in dit geval kan de vervorming van zo'n loadcell wel eens erg groot zijn t.o.v. het effect dat je wilt meten.
Van een piano- of gitaar snaar is de benodigde data wel te vinden of te meten, denk ik.
@LED-Maniak: Ik denk dat het moeilijk zal worden om het "afwikkelen" van een draad nauwkeurig genoeg te meten, als mijn vermoedens over te toepassing tenminste waar zijn. Je zou een incrementele encoder kunnen gebruiken met een wieltje of asje met een hele kleine omtrek, zodat je veel pulsjes per millimeter krijgt. Het lastige hiervan is dat je geen referentie positie kunt opzoeken, en als het apparaat dat de pulsjes moet tellen uit is geweest, weet je helemaal niets meer.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (20%)]
Op 29 juni 2010 22:42:48 schreef T-baev:
Jep klopt, dat is wel toevallig dat je het zegt want die had ik vanmiddag gezien. En die is 18 bij 18 pixels.
Heb die sensor hier ook liggen
