Hallokes,
ik heb een 42pf9944, is bijna dezelfde,
Als ik de spanningen meet zie ik dat VA niet goed opkomt.
Echter bij opwarmen bij het protection circuit werkt alles bij opstarten. Alle elcos zijn vervangen.
Preconditioner lijkt in orde ( mooi 390 volt op scope )
de LCC spanning zit rond de 90 V ook goed stabiel.
De spanning bij het regel ic van de VA was beetje schommel achtig,
hier een grotere C bijgezet, deze is nu constant + - 14V
VA komt bij niet werkende tv tot + - 30 tot 40 volt.
Als ik het zaakje opwarm gaat deze spanning naar 70 volt en start de tv goed op.
Iemand enig idee ??
Edit:
Ook de 2 kleine 47 uf elcos zijn vervangen.
alle zijn vervangen door hetzelfde type als wat er orrigineel inzit...
sommige 85 gr vervangen door 105 gr
de plaatsen waar ik de print opwarm lijken geen elcos te zitten...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
In het andere topic geef je aan dat je alle elco's hebt vervangen door het type dat er origineel inzit. Dat lijkt me erg sterk, die merken zijn hier slecht te krijgen en de reeksen al verouderd. Bovendien zijn de originele wat laag gespecificeerd (85 graden, geen low-ESR, enz.) Dus wat heb je er wel ingestopt?
Vervangen door NA -40 +105 Gr M
deze elcos zaten ookal erin toen ik tv gekocht had.
ik heb de tv niet nieuw gekocht, 2 jaar geleden gebruikt.
Als ik de spanningen bekijk lijkt het allemaal wel redelijk te werken.
de VA wil niet goed opkomen. preconditioner geeft netjes 390V
en LCC voeding zon 90 volt
Dan mag je ze allemaal opnieuw gaan vervangen. NA hebben ruimschoots slechtere specs dan wat er origineel inzat en zijn niet geschikt voor welk gebruik in schakelende voedingen dan ook. Gebruik voor de vervanging low-ESR elco's van Panasonic (duur maar top) of Yageo (niet duur en ruimschoots goed genoeg).
Kennelijk zijn nu alleen de hoogstbelaste NAatjes eruitgeklapt, maar de rest volgt ook nog wel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Hoi Maarten,
De Panasonic elco's van conrad zijn die van het goede type ?
of moet er echt LOW ESR bijstaan ...
Grt Ronald
Panasonic elco's heten ook vaak low-impedance dus dat mag er ook bijstaan. Ze moeten uit de FC, FK of FM reeks zijn, dan is het goed. Ik geloof dat Conrad ook wel Yageo low-ESR heeft, ook daar moet dat bij staan.
Ik heb er geen aandelen maar wel al een paar keer tot volle tevredenheid Panasonics gekocht voor in mijn Philips plasma :
Groeten , Bram
NA allen verwijderen.
vervang de elco,s op de x sus van 10 uf
Ook daar goede plaatsen.
Zie eerdere topic,s
