Ik heb op RiPKiP's site een schema gezien voor een Low pass filter, nou vroeg ik me af, als ik op 98.5 mhz zou zenden, zou dit filter dan nog werken? zo niet, wat zou ik dan moeten aanpassen?
M.v.g Peerke
Volgens mij moet je pootje 9 van IC1 ompolen en R1 op zijn kop monteren, dan zou het moeten werken. Wat meer uitleg graag, zonder schema kunnen wij ook niks.
Redelijk dom van mij, excuses.
http://oocities.com/ripkipelectriczone/lowpass.htm
Dit is het schematje, na lang google'n werd ik ook niet veel wijzer
Het is een low-pass filter, en het -3dB punt is onbekend.
Met deze kreet kan je ook niet zoveel:
Dit schema werkt tegen harmonischen boven de 125 MHz.
Behalve dat het -3dB punt boven de 108MHz zit.
Is geen slecht filter. 3dB punt ligt op 108MHz met de voorgestelde 112nH spoelen. De aanpassing naar je zender toe is dan bij 105 MHz wel goed. Als je ongeveer 150nH aanhoudt kom je rond de 96MHz uit.
Bedenk dat de frequentie afhankelijk is van de toleranties. Bij de condensators minimaal 5%, maar bij de spoelen kan dat meer afwijken. Dit is afhankelijk van de netheid waarmee de spoel gemaakt wordt, en de spatie tussen de windingen. Ook de bouwhoogte tov de print of bodem van HF-blikje kan min of meer invloed hebben.
Ik vond het al heel wat dat een 3 meter piraat een filter wil toepassen dus daar ben ik maar niet over begonnen. De paracitaire capaciteit van de spoelen tov de massa en ook tussen de windingen speelt een rol. De vormfactor is verre van ideaal met 1,3mm draad en 6mm diameter. Daarnaast dingen als skineffect die de Q verlagen. Ik zou minder windingen nemen, groter en verder van elkaar. Ik zou zilverdraad nemen. De condensators zou ik vervangen door toltrimmers en dan mbv een VNA even afregelen. Maar met een spectrum analyser met TG kan het ook. Je zult toch de harmonische moeten controleren. Met een directional coupler kun je dan gelijk de ingang en uitgang naar 50 ohm aanpassen. De Return loss op de ingang is vrij piekerig. Hij is qua aanpassing nog geen MHz breed dus dat lukt niet zo op de gok. Maar dat is doemdenken, eerst proberen ;-)
Daar heb je helemaal gelijk in :) En zonder meer apparatuur dan een SWR/power-meter is het een kwestie van bouwen en testen. Of de spoelen goed zijn merk je snel genoeg aan het (gebrek aan) uitgangsvermogen. Als ze veel afwijken dan is dat snel te bepalen door deze een beetje inelkaar te drukken of uit te rekken.
Maar bij een bug kan het meten wel eens tegenvallen.
Vooral omdat die al geen 50m ohm uitgang heeft. Als de ingang geen 50 ohm ziet dan zal de uitgang ook geen 50 ohm zijn.
