Ik ben bezig met een project voor buiten,
nu wil ik een schakeling in een bakje van plexiglas doen hem hem vullen met iets zo dat het water dicht is. bv Hars, silicone kit, etc.
Het doel is dat het water dicht is en tegen een stootje kan.
Wat kan ik het beste gebruiken?
Ik heb namelijk een paar bussen silicone kit staan, zou ik dat ook kunnen gebruiken?
Dus even samen gevat: een bakje van 10x5x5 cm met een print plaatje er in, en die vullen met....
Dat je nooit meer bij dat printplaat kan maakt niet uit..
Mvg Joey
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
silicone , hittelijm, desnoods eerst wat opvullen met rijst als het anders te veel lijm is ( silicone is wel het mooiste zeker met verlichting
wel oppassen bij extreme warmte maar dat zou u dan wel hebben vermeld
[Bericht gewijzigd door jokohoko op (20%)]
Wat je zou kunnen doen is twee componenten epoxy. Dat gebruiken ze bij ons op het werk ook. Ik geloof dat het merk iets van robnor is. Het is misschien alleen beetje jammer van je mooie behuizing.
Progger
GMT+1
waarom gebruik je geen gietmof?
siliconen zal vast wel werken, maar in het midden zal het nooit opdrogen.
vertel eens wat je in wilt kapselen?
Oke,
Ja ik wil het het liefste doorzichtig houden en met een donkere bovenkant, zo kan ik er meteen een tuin verlichting van maken.
Dat is beter dan een raar uitziend bakje.
De printplaat doe ik onder het plaatje, en dan een paar felle led's er in. meteen deco materiaal.
Dank voor reactie's
ik wist niet zeker of ik silicone kon gebruiken.
Ik wil een knipper schakeling van 12 volt kapselen.
Mvg Joey
Gadget_inc
@ progger
Ook in het midden zal het drogen....
OK, het duurt wat langer....
Maar zelfs een niet aangebroken tube siliconenkit is na pak hem beet 1,5 volledig uitgehard.
Spreek helaas uit ervaring want ik koop het doorgaans per groot verpakking (24tubes) en na 1 jaar kan ik de niet aangebroken al weg smijten
Progger
GMT+1
best kun je dan (lijkt me)
de schakeling lekker plat opbouwen en op het plexiglas leggen. dan een cm siliconen of 2-componenten epoxy erop.
ik zou niet de hele kubus vullen.
@gadget_inc,
je hebt gelijk, maar om nou 1,5 jaar te wachten op je hobbyprojectje
[Bericht gewijzigd door Progger op (20%)]
Ja dat is wel een beetje lang...
Maar dat idee van een klein laagje is wel een goed idee.
Miss kan ik dan ook wel steeds een laagje doen.
Dus 2 cm even laten drogen en dat zo door.
ik kijk wel..
Mvg Joey
Paul-RT
Never touch a running system !
Op mijn werk gebruiken we vaak een gelei achtig spul van 3M.
Dat is een beetje geel-achtig als het droogt, blijft wat plakkerig, bestand tegen water, zuurvrij, demontabel (wordt kleine korreltjes als je eraan peuterd) en blijft goed doorzichtig.
Het is een 2 componenten spul. Even kneden, gieten en 12 uur laten uitharden.
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/EU_ElectricalMarke…
[Bericht gewijzigd door Paul-RT op (23%)]
Dat het meer dan een jaar nodig heeft om volledig uit te harden is toch geen probleem. Niks aan doen, zou ik zeggen.
In een dag is de buitenste paar mm gewoon uitgehard, en is het geheel waterdicht geworden. Stel dat je een boterhamzakje gevuld hebt met het spul, dan heb je nu een wat dikke boterhamzak, met nog vloeibare siliconen kit binnenin. Dat kan je dan nog een beetje kneden. Na een jaar is het een harde bonk geworden. Maar ook in de tussentijd zou je het geheel m.i. gewoon buiten kunnen zetten. De uitgeharde siliconenkit zal het water gewoon buiten houden....
Gadget_inc
@ Rew,
Daar ben ik het op zich mee eens......
Maar volgens mij blijft siliconenkit geleiden totdat het uitgehard is.
Ik ben hier niet geheel zeker van,maar ik kan het me goed voorstellen.
Kijk ook eens naar deze topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/86107 en de bloembakvochtigheidsmeter van pros. Doe er je voordeel mee.
Als je het mooi doorzichtig wilt houden, zou ik liever een transparante polyester giethars nemen.
Er wel rekening mee houden dat de uitharding exotherm is (epoxy ook), dus het zaakje kan behoorlijk opwarmen.
Ik heb er op het werk veel mee gewerkt met schakelingen, die in fysiologische vloeistoffen ondergedompeld moesten worden. Nooit problemen gehad met lekage, zelfs niet langs bandkabel.
