waverider
Greetz WaVeRider a.k.a. Eric
Hallo allemaal,
Ik zou graag een versterker maken tbv een 35 MHZ zender van Robbe.
Het gaat om een F-14. (Modelbouw)
Het bereik is nu aan de kleine kant en zou graag een paar honderd meter extra hebben.
Is het mogelijk om dit met een schakeling te doen die op deze site staat onder de naam "Breedband antenne versterker" en dan wat componenten aanpassen?
Alvast bedankt.
Als je bereik niet genoeg is met zender en ontvanger zoals ze geleverd worden, doe je iets fout.
Gebruik je hem soms voor iets anders dan een vliegend model?
35 MHz mag alleen voor vliegende modellen gebruikt worden.
Voor andere moet je (bv) 40 MHz gebruiken. Je zou anders ongemerkt de vliegers storen.
Het opvoeren van een zender is niet te doen. Bij de ontvanger mag je dit wel proberen, maar ik denk niet dat het lukt. Je maakt meer kans met een betere antenneopstelling.
Anoniem
idd zoals fet voorsteld de antenne aanpassen,
Bij mijn zender heb ik voor 35Mhz. een teleskoop antenne van 1 meter in gebruik,en op het model ca 50 cm draad, hangt er gewoon aan.
merk Simprop..
bereik is uit het zicht van het model..
succes..
waverider
bedankt voor de snelle reacties.
Ik zal even uitleggen waarom ik een groter bereik nodig heb.
Een tijdje geleden heb ik een rupsvoertuig gemaakt met een paintball gun erop. Ook zit er een camera op die dmv wireless AV zijn beelden verstuurd. Nou zit het bereik van dat wireless AV gebeuren een stukje hoger dan het bereik van de bediening. Door die camera kan ik dus zien waar "ik" rijd.
Ik ben ervan op de hoogte dat 35 MHZ gereserveerd is voor vliegtuigen want ik vlieg zelf ook. Maar de plek waar dit apparaat gebruikt wordt is meestal midden in een bos of ergens anders in "the middle of nowhere" om te paintballen dus. (In belgie)
Alvast bedankt.
Turbokeu
In the middle of nowhere of waar dan ook, 35MHz is verboden (in NL èn BE) voor gebruik anders dan modelvliegen.
Ik ben zelf ook modelvlieger, en ik kan er echt niet mee lachen als anderen de 35MHz gebruiken voor andere dan de wettelijke voorzieningen.
Welk bereik heb je dan? In onze club is nog nooit een vliegtuig buiten bereik gekomen. Wel is er één onbestuurbaar geworden en die was 2km verder neergestort tegen de berm van de snelweg. Welke ramp is daar vermeden?
Oh, ja, de propeller was kapot.
Terug ontopic. Volgens mij moet je toch 500m halen over de grond? En als je dat niet haalt, begin je met de toestellen na te (laten) kijken, en dan de ontvangstantenne te verbeteren. Meer power moet als laatste komen en dit geval beter niet. Woeste modelvliegers kunnen aardig uit de hoek komen.
Op 14 juli 2010 10:16:46 schreef waverider:
Dat kun jij zelf onmogelijk bepalen. Daarom is die regel er.
Terwijl jij zit te brassen en je signaal op te peppen om horizontaal een paar honderd meter verder te komen, zap je door de lucht een kostbaar model een paar kilometer verder uit de lucht.
Maar goed, dat weet je dan niet. Dus geeft het niet?
Dat moeten ze zelf weten, maar het is niet aan te raden.
Ze worden dan niet door de regels beschermd, zoals dat op 35 MHz wèl het geval is.
Echoflex
1
Door welke regels?
Hier op het model vliegveld staat zelfs een frequentie board waar de kanalen voor zowel 35MHz als 40MHz opstaat.
Ook hier wordt het aangegeven: http://www.modelvliegsport.nl/index.php?option=com_content&task=vi…
[Bericht gewijzigd door Echoflex op (31%)]
Tommyboy
Die regels staan nota bene op de site die je zelf geeft:
De 35 MHz band is in Nederland gereserveerd voor modelvliegtuigen.
Echoflex
1
Dat kan er wel staan maar er staat toch ook duidelijk dat er van 40MHz ook gebruik mag worden gemaakt. Op alle vliegclubs hier in Twente wordt ook op 40MHz gevlogen. Dus ik vraag mij af waar die 35MHz regel vandaan komt. Als 40MHz niet toegestaan was dan zou het op die clubs verboden moeten zijn en dat is het niet.
Gewoon Klaas
Henry Rolls (van Rolls- Royce): "The quality remains long after the price is forgotten,"
40 mhz is wel TOEGSTAAN maar niet BESCHERMD
beschermd betekend dat je die ferquentie alleen voor modelvliegen mag gebruiken (dat geld dus voor 35mhz). er zijn namelijk ook zat rc auto's op 40 mhz
en als jij ergens met je 40mhz vliegtuigje vliegt en iemand gaat daar ook met zijn autootje rijden en het signaal van dat autootje gaat storen op dat van jouw vliegtuigje of neemt jouw vliegtuigje over zonder dat hij dat merkt. gaat het boem!! en dan sta jij daarna huilend naar de brokstukken te kijken
en de 35 mhz mag alleen voor modelvliegtuigen gebruikt worden, dus dan heb je geen last van autootjes.
(of sta ik nu te lullen?)
Tommyboy
Naar mijn weten heeft Robotter helemaal gelijk.
Als je vliegtuigje op 35MHz neergaat doordat iemand zijn autotje op 35MHz probeert te besturen, dan mag je hem slaan.
Gaat je vliegtuigje op 40MHz neer door iemand met een autotje op 40MHz, dan mag je jezelf slaan.
Ja, zo is het inderdaad (alleen van dat slaan weet ik niet zeker; maar een civiele zaak zou je winnen).
Wil je geen storing door andere besturingen, dan moet je op 35 MHz gaan zitten.
Daar zitten alleen andere vliegers, en die weten wat ze doen. Vaak zie je op het 'vliegveld' een bord met vaantjes. Op ieder vaantje staat een frequentie.
Je kijkt of er nog een vaantje is met een frequentie die je hebt, en die pak je dan van het bord. Iemand anders zal die dan niet meer gebruiken.
Zo weten de vliegers dat ze elkaar onderling niet storen.
Op 40MHz heb je dat allemaal niet; dat is gewoon een wat 'ruwere' omgeving. Wil je daarop vliegen, best; maar dan niet klagen.
Het omgekeerde (dat een vlieger een auto laat neerstorten) kan niet, dus in de omgekeerde richting is die bescherming er niet.
Nu kan een niet-vlieger natuurlijk best gaan piraten op de 35 MHz, en dan ook nog doen alsof 'er immers niets gebeurt, kijk maar, er vallen geen vliegtuigen neer', maar dat zou heel kinderachtig zijn.
Net zoiets als steentjes van het viaduct gooien, en dan gespeeld verbaasd zeggen "Verboden? Hoe zo verboden, ze weten tòch niet dat IK dat doe!".
Op de grond met een weinig uitgeschoven antenne (1 of 2 elementen van de telescoopantenne) moet je makkelijk 50m halen, anders is er inderdaad iets fout ...
Ik herhaal mijn vraag: welk bereik heb je nu?
Trouwens voorzichtig zijn met die 35MHz. In Antwerpen Linker Oever had een 'amateur' een sweepzendertje gemaakt dat de ganse 35MHz plat legde. Nu is daar heel kort bij een niet-officiele vliegerclub operatief die enorme schade leden. Resultaat: piraatje heeft betaald na een proces.
Dan moet je met die scanner wel eerst naar de te gebruiken vlieghoogte. Op de grond zul je de storing niet horen.
Een andere oplossing zou zijn, gewoon 35 MHz alleen voor vliegende modellen toe te staan. Oh wacht.. dat was al zo.
@FET , ik zit nu in Frankrijk en hier is 35MHz verboden, want gereserveerd voor het leger. 40MHz is hier de regel.
Turbokeu
In de meeste naburige landen (BE, NL, UK, GE, LUX) is de 35MHz-band expliciet gereserveerd voor modelvliegen, FR maakt natuurlijk weer een uitzondering (zijn ze straf in...).
@Evarist: Alhoewel er in FR toch twee 35MHz kanalen (60 & 61) expliciet toegelaten zijn voor modelvliegen.
Bron: RC-network.de
@waverider: Neem geen risico's en verander je 35MHz F-14 naar 2.4GHz met bvb. de Assan X8D zendermodule en de X8R ontvangermodule.
Geen risico meer voor storing op de 35MHz.
De X8D zendermodule vereist simpelweg het PPM-uitgangsignaal in je zender, naast een GND en een voedingsaansluiting op de interne accu van de F-14.
De korte 2.4GHz antenne kan je op een geschikte plaats monteren.
De inbouw is gemakkelijk uit te voeren, en als je een dubbelpolige omschakelaar (liefst met vergrendeling) gebruikt kan je zonder problemen de F-14 omschakelen tussen 35MHz en 2.4GHz.
Ik heb het zelf ook gedaan met mijn Multiplex Cockpit MM zender (Zie mijn post op RC-groups).
De X8R ontvanger (met externe antenne) heeft een ontvangstbereik tussen 1000 en 6000m (volgens de fabrikant).
waverider
