Ik heb een babyfoon
Maar de ferquentie waar de babyfoon op zit is al in gebruik.
Nou is mijn vraag:
Kan ik de ferquentie van mijn babyfoon verzetten
Even voor de duidelijkheid, het is een aardig oud geval zon eentje is zo`n metalen bekisting
Groeten Vespa Ciao!
Zet een foto van de babyfoon in dit topic of een linkje met de specs. Zo heb ik geen idee of het mogelijk is;)
Het schroefje in het rondje in het midden (niet de twee aan het eind) een héél klein beetje verdraaien.
Anoniem
links om.. heel weinig..
achteraf slecht te zien, de trimmer kan ook bijna op maximum staan dan is het rechts om...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Omlaag in frequentie: plaatjes in elkaar laten schuiven (met de klok mee zoals de foto nu staat)
Omhoog: plaatjes uit elkaar draaien.
Als je het mij vraagt is de liggende spoelvorm (links naast de 'zwevende' stabilisator) de frequentie instelling...
@ Arco
Ik ben nog niet zo gevorderd
kun jij even goed uitleggen waar volgens jou de fequentie instelling zit?
Ik denk dat het zo zit zoals we gezegd hebben:
Aan de C osc kun je draaien, zoals beschreven.
De L osc bepaalt óók de frequentie, maar dat gaat veel te grof. Daar zou ik afblijven als ik jou was.
owke dat is goed
Nou het volgende probleem
Als ik draai naar mijn ferquentie die ik wil,
Dan krijg ik wel meer geruis en wat rare tonen maar niet de muziek van de radio die er voor staat
Hoe kan ik dit oplossen?
en nog een vraagje
Is dit kleine dingetje om te bouwen naar een klein radio zendertje?
Dat is het al...
Ik bedoelde met het afstelspoeltje degene die vertikaal links onder de stabilisator ligt.
Zo te zien plastic spoelvorm, met een kerntje? (Niet goed te zien, foto is nogal vaag...)
Ik ben er van overtuigd dat de spoel waar nu L osc bij staat de oscillatorspoel is.
Maar ik moet toegeven dat ik niet kan zien wat het onderdeel is dat jij bedoelt. Hij lijkt een beetje op een styroflex condensator, maar dan met nog twee draadjes eromheen geslagen.
@TS, zou je daar voor onze nieuwsgierigheid nog een andere foto van kunnen maken? Of weet je toevallig wat het is?
Ik zie een drietraps stoorzender. Dat verklaart ook de rotzooi die ontstaat door zomaar aan de 3e trimmer (van links af) te gaan draaien. Gratis harmonischen en spurs erbij.
Helaas is terugzetten naar een wat schonere toestand helaas moeilijker.
Is met dit dingetje dan misschien een leuk klein zendertje te maken ofzo of kan ik de zender nu eigenlijk weg gooien?
Op 13 juli 2010 20:30:28 schreef Vespa Ciao!:
Is met dit dingetje dan misschien eenleukklein zendertje te maken
Dat is het al, maar ik zou er geen antenne aan hangen.
Op goed geluk de trimmer weer terugzetten zoals je die op de foto ziet.
En post meerdere foto's genomen vanuit andere posities.
Dat is duidelijk. BF245 oscillator, de frequentie wordt oa door de spoel op het vormpje bepaald.
Hééél voorzichtig de stelschroef verdraaien, zo weinig mogelijk. Anders moet de rest afgeregeld worden.
En voordat je dat doet eerst de verdraaide trimmer terugzetten.
Ah, dank je.
Het lijkt inderdaad wel of de kring die ik dacht, dus de kring van de tussentrap is. De BF245 was net aan leesbaar, en het andere transistorachtige ding heeft maar twee pootjes.
Eigenlijk gek dat die tussenkring dan wèl een trimmer heeft: zonder is goedkoper.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (48%)]
Ja, ik was al heftig aan het editen toen ik de BF245 gevonden had..
Goed gezien van je dus.
e: als fijnregeling misschien?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (16%)]
Voor HF parallel aan de spoel. Vervolgens met een C-tje de eindrap in klasse-C in. Staat de tussenkring verkeerd dan wordt de eindtor overspoeld met signalen heb ik vroegah (opa vertelt) gemerkt. Daar krijg je de hele FM-band plat mee.
