Beste CO'ers,
Jullie kennen allemaal de vliegenmeppers waarop je een vlieg kan roosteren. Jammer genoeg is een vlieg enkel eventjes KO ipv dood, en hetzelfde geldt voor muggen etc. etc.
Omdat we 's avonds vaak buiten zitten bij men vriendin (en die haar vader is'n boer... m.a.w. Fly Fly Flieeeees !!!! They're everywhere!) en omdat ik graag al eens ga kamperen/naar een festival ga, zou ik deze vliegenvanger tot een lantaarn willen omvormen.
Zoals deze dus:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/download?mid=1931903762d5abc9c891c1482753a78f&rtyp=lt&ctyp=other&ts=1202485416000
K.O. vliegen is dus niet de bedoeling, dood van dé eerste keer!
Ik zal verder even men vragen onderverdelen...
Vraag1: Opdrijven
Nu heb ik zo'n model van de Gamma. Eentje van het merk HGX.
Daar heb ik het printje uitgehaald om eens te kijken hoe het in zijn werk gaat. Om een schema op te stellen heb ik de print bovenop een lichtbak gelegd (maar dan met gewone lampen).
Plaats vrijgehouden voor schema (= nu in eagle aan't zetten).
Kan iemand me helpen bij het opdrijven van de uitgangsspanning/stroom om ervoor te zorgen dat de vliegen effectief dood zijn? Straffer moet niet ;).
Ik vermoed dat de condensatoren + diodes een cascadeschakeling zijn om de spanning te verhogen en de weerstanden op't eind dan om de condensatoren te ontladen? Over de weerstanden meet ik totaal +- 1000V.
Vraag2: Verlichting
Aangezien het geheel op batterijen moet werken (kamperen...) zou ik opteren om te verlichten met leds. Ik zou hierbij gebruik maken van UV-leds die ik over heb van men lichtbak, en van infrarood leds omdat ik gelezen heb dat de muggen vrouwtjes op warmte, dus infrarood, zouden afkomen. 't Zijn naar verluid toch de vrouwtjes die steken...
Ik zou er een 3 à 4-tal van elks insteken.
Kan iemand bevestigen dat dit met infrarood zou werken? En kan de schakeling in zekere zin energiezuinig gemaakt worden om de batterij te sparen?
Vraag3: Opladen
Om niet elke dag nieuwe batterijen te moeten nemen, wil ik gebruik maken van herlaadbare batterijen die gedurende de dag via een zonnepaneel of via usb kunnen worden opgeladen (keuzeschakelaar). Het zonnepaneel zou een zijn van de samenkopen.net actie van Niels. Theorie: 4V/0,2W.
http://users.skynet.be/fa049213/samenkopen/4V%2050mA.jpg
Ik zou eveneens ipv 2 batterijen in serie, er 3 in serie zetten en zo 2 kringen parallel. Het ene omdat de spanning van herlaadbare batterijtjes 1,2V ipv 1,5V is, het andere om langer mee te gaan voordat de batterij leeg is. Daar dan een 3V regelaar achter ofzo...
Iemand die me met dit idee wat verder kan helpen?
Vraag4: Constant aanzetten
Bij die vliegenmeppers zit er enkel een drukknop op. Mag je daar een schuifschakelaar voor in de plaats zetten of is er een reden dat het niet continu aan zou mogen staan?
Alvast ééééérg bedankt!
Bart
P.S. Google is me niet onbekend, dit heb ik al gevonden:
- link 1 - oud topic erover
- link 2 - opdrijven
