Ik wens een dubbelzijdige print te maken.
Er zijn een aantal componenten die aan de bovenzijde moeten verbonden worden met de printbaan. De aansluiting is thv de printbaan niet bereikbaar met de soldeerbout zoals: kroonstekkers, elco's, headers, Xtal,...
Bestaat er een soort van busje die eerst in het gat soldeert om de 2 lagen met elkaar te verbinden of zijn er andere oplossingen?
Momenteel leg ik een stukje baan op de onderste laag om dan langs een via naar de bovenste laag te gaan door middel van een stukje draad.
alvast bedankt,
Stijn
Kijk eens bij C op ref. 547858
Is het een zelf geëtste printplaat? Volgens mij bestaat er geen methode om je gaten door te metaliseren. Via's kun je met inslagbusjes doormetaliseren, gaten voor componenten volgens mij niet.
Bij een profi print kun je aangeven of je PTH of NPTH gaten wil hebben, via's zijn ALTIJD PTH anders is de functie van de via weg.
Misschien bij een volgend ontwerp even opletten dat je op de toplayer geen ruimte hebt bij bepaalde componenten en hier rekening mee houden.
Mzzls
Als het mogelijk is, kun je ook een draadcomponent gebruiken als via. Dan is het mooier weggewerkt.
bij zelfgemaakt printen moet je idd altijd opletten dat je connectoren en dergelijke altijd aan de onderkant layout.
IC`s en weerstanden kun je wel makkelijk zat aan de bovenkant vast solderen.
Als je de print bij een pcb fabriek laat maken zijn die gaten doorgemetaliseerd dus dan is er geen enkel probleem
Op 14 juli 2010 10:22:00 schreef big_fat_mama:
zoiets had ik in gedachte, niet tegen die prijs...
ik denk dat dat ik maar voor de via's, echter werkt de eagel niet goed mee want eagel gaat ervan uit dat de verbinding al gemaakt is via de component en een bijkomende via is dus niet nodig.
resultaat: een via die op de bovenste laag geen verbinding maakt met de rest...
Wie weet hiermee raad?
in je schema hoef je geen via te tekenen.
Als je in je layout met blauw (bottom) een spoor tekent, dan kun tijdens het tekenen linksboven het spoor veranderen in rood (top). Eagle zet bij die overgang automatisch een via neer. Andersom werkt het natuurlijk ook (van top naar bottom).
Is dit duidelijk zo?
zoiets?
http://smdshop.nl/product_info.php?cPath=47&products_id=146
Heb dat al eens gebruikt. Dat speciaal ponsje is niet nodig, kan ook met een centerpons of iets dergelijks.
ja idd, nu nog hier ergens in de buurt vinden.
Nogmaals bedankt voor de reacties
[Bericht gewijzigd door I2O op (28%)]
Op 14 juli 2010 11:24:08 schreef I2O:
Je kunt met Change(steeksleuteltje) en dan Layer een al geroute koperspoor naar de andere layer verplaatsen, eventueel benodigde via's worden automatisch aangemaakt.
