Vraagje ivm het gevaar van spanningsverhoging dmv. condensatoren.
Hellow allemaal,
Gisteren vond ik op het internet een schakeling van een marx generator (welke wel vrij simpel in elkaar lijtk te zitten)
En ben deze dus van plan te maken.
Maar nu vraag ik me af wat het gevaar hiervan is?
Over het algemeen zegt men altijd dat het de stroom is die gevaarlijk is (en aangezien eht een hoge spanning is (+10kv) is de stroom dus ook zeer hoog), maar dit gaat over constante stromen en spanningen. Bij een marx generator duurt het enkele seconden voor de condensatoren op te laden, en laat hij dan alle spanning in een fractie van een seconde vrij.
Maw. er is bijna geen tijd om veel energie (Joule) door het lichaam te sturen.
Nu vroeg ik me af of deze schakeling nu echt "dodelijk" is?
Iemand die hier meer over weet?
(Ps. Ja ik heb de andere topics hierover op het forum al gelezen, maar met zo'n dingen kan je nooit veilig genoeg zijn)
EDIT: even ter informatie: de schakeling die ik wil bouwen werkt op één enkele AA batterij van 1.5V, daarom dat ik me de vraag stel of het wel een dodelijke lading kan geven.
Die gele vliegenmeppers van de Blokker werken op twee AAA-batterijtjes, en reken maar die dodelijk zijn (voor vliegen)!
Als je alle energie van een 1.5V batterij weet om te zetten in hoogspanning en deze in korte tijd door het menselijk lichaam weet te krijgen dan kan dat zeker dodelijk zijn.
In jouw toepassing vraag ik me af of je een marx generator aan de praat krijgt op een enkele 1.5V batterij. Waarschijnlijk zit er al een soort van flyback schakeling voor die de spanning al naar ettelijke honderden volts transformeert.
Kijk, als de totale lading in het systeem erg laag is dan zal het wel meevallen, maar het blijft altijd uitkijken! Zelfs die vliegenmeppers kunnen dodelijk zijn als je hoogspanning op de een of andere manier rechtstreeks in je bloed terechtkomt (dus een pin dwars door de huid heen). De huidweerstand valt dan weg, en je lichaam is een behoorlijk goede geleider.
Op 16 juli 2010 15:55:23 schreef Fox2:
Wel, heel toevallig heb ik dat gisteren uitgemeten (omdat het op een gelijkaardig principe werkt)
En ik meette anderhalve kilovolt! (1416 V om precies te zijn)
Toch kan je die zonder enig gevaar aanraken?
@mbbneon: ja, zo'n schakeling kan werken op 1.5V, en zonder flyback ofzo (weet niet eens wat het is lol) slechts enkele weerstanden en enkele keramische condensatoren.
En ofco, veiligheid primeert. dodelijk of niet. ik ga zowiezo handschoenen dragen ofzo.
Het zou best in staat kunnen zijn om een dodelijke lading af te vuren, maar dat hangt helemaal van de afmetingen (lees: capaciteit) van je condensatoren af, en ook daar zit een grens aan: met een 1,5 Volt batterijtje ga je geen torenhoge spanningen bereiken.
Wat je eigenlijk ook zou willen weten, is de totale lading.
Op die vliegenmeppers staat dat vaak zelfs aangegeven, wat was het ook weer, 45 uC ofzo - heel weinig dus. Al kan jou door de schrik natuurlijk wel weer een ander ongeluk overkomen.
Dus: wat is de uiteindelijke capaciteit en de spanning op het moment suprème? Je kunt dan behalve de lading ook even de energie uitrekenen.
Ik denk ook dat de lading van zo'n vliegenmepper alleen door je vingertoppen gaat en niet door je hartstreek, aangezien het een zwevend net is. Of zit ik er naast.
@Frederick E Terman:
Heb geen idee hoe ik dat uitreken?
De schakeling zou bestaan uit:
10 x 1 nF keramische condensatoren (4kV)
20 x 2MOhm 1W weerstanden
2 x 4.7MOhm 1W weerstanden
Schema zou zoals hier zijn:
http://www.instructables.com/image/FG8ASBFFK75D8CI/So-how-does-it-work…
Deze schakeling zou zo'n 50kV geven (met een bronspanning van 1.5V)
Nu ga ik ofco eerst beginnen met wat minder condensatoren om te beginnen met een iets lagere spanning. bvb 1kV.
Maar geen idee hoe ik dat bereken. Iemand wel een idee?
@Red_Arrow: Ik dacht dat het hart enkel gevoelig was voor wisselstroom (omdat het de frequentie gaat proberen te volgen). Gelijkstroom was dacht ik gevaarlijk voor het bloed aangezien er een elektrolyse kan ontstaan.
Ik heb eens rondgekeken naar 1.5V marx generators en ze werken allemaal met een step-up schakeling die van de 1.5V iets van 300 of 400V maakt. Een foto-flitser maakt gebruikt van dezelfde techniek. Daar zit een behoorlijk grote condensator in, die geeft je een behoorlijke klap in geval van een klein ongelukje.
Welke schakeling ga je gebruiken? Welke condensatoren worden er gebruikt? Zorg er voor dat je je zelf helemaal inleest in veiligheid bij hoge spanningen Zeer hoge spanningen zijn gevaarlijk omdat ze zich anders gedragen dan lage spanningen. Wat normaal een goede isolatie is, blijkt ineens niets meer dan een ietwat matige geleider te zijn.
Iedereen hier heeft wel eens een experimentje uitgevoerd, en daar zullen zeker ook foutjes bij gemaakt zijn. Daarom is het heel belangrijk dat je je goed inleest in de veiligheidsregels rondom hoogspanning.
[edit]
De schakeling die jij opgeeft heeft een startspanning van 4kV nodig, dat is 3998.5V meer dan een 1.5V batterij levert.
Voor de anderen meteen even de volledige link naar het artikel op instructables.
Hierin wordt ook aangegeven dat je een hoogspanningsvoeding moet hebben van 4kV.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (11%)]
Owja, ik was dus inderdaad fout, je hebt inderdaad een soort voeding nodig.
De lading in een opgeladen condensator is Q=C×U
De energie is W=½C×U2
Als je één 1nF condensator oplaadt tot 4kV, dan is dat dus een lading van 4 uC; de energie in één zo'n condensator is dan 8 mJ.
Een elektrische vliegenmepper heeft inderdaad een maximum lading van 45 uC als het goed is. Bij 1500V betekent dat dat de condensator ongeveer 30nF is. De energie komt daarmee op 34mJ.
Zo'n mepper beschouwt men nog niet als aanraakgevaarlijk (hoewel het wel pijnlijk is).
De condensatoren in de Marx lijken dus minder gevaarlijk. Het grootste gevaar zou dus inderdaad wel eens in de voeding kunnen zitten, die zelf immers veel meer stroom kan leveren.
Het beste (afgezien van niet bouwen) is alle onderdelen te behandelen alsof ze geladen zijn tot een dodelijke spanning.
Gevaarlijk??
Voor het lichaam is de stroom (Amperes) belangrijk, en de tijd.
Je mag zelf gaan rekenen,
Het menselijk lichaam heeft een weerstand van 1500 Ohm.
(uitgangspunt aannname voor berekeningen)
bij 10 kV gaat er dan een stroom van 6,7 Amper lopen.
De tijd is afhankelijk van je capaciteit.
Bij een C van 1 uF is de RC tijd 0,6 msec.
Genoeg om een enorme optater te krijgen.
Dodelijk denk ik niet, maar proberen doe ik het niet.
Je kunt er in elk geval een behoorlijke spierverkramping aan overhouden
zo'n hoogspanningsgenerator gaat inderdaad niet werken met een 1,5V batterijtje. je hebt een spanning nodig waarmee je een vonk kan laten overspringen. Kijk ook hier eens naar, een interessante simulatie:
http://falstad.com/circuit/e-spark-marx.html
Op 16 juli 2010 22:16:54 schreef Toeternietoe:
Vandaar waarschijnlijk het belang van de lading; dat is stroom maal tijd.
10kV uit een 1uF condensator is beslist dodelijk, of je moet erg geluk hebben. Laat dat zeker uit je hoofd!
De condensatoren in het genoemde verhaaltje zijn 1nF (0,001 uF) en er staan er, bij ontlading, zes in serie, zodat de werkzame capaciteit 6x zo klein is.
Die Falstad sim is leuk he? De gekste dingen kun je ermee maken.
Vergeet echter niet dat de energie die opgeslagen wordt in de andere condensatoren ook ontlaad.
Bij een marx generator van 1 stage heb je wat FET had uitgerekend slecht 8 mJ aan energie, maar bij de 6 stages die de marx van instructables heeft, heb je toch wel een aanzienelijke hoeveelheid energie erbij.
Afhankelijk van de ingangsweerstand zal dit een verdubbeling(bijna) tot een verzesvoudiging(bijna) van de energie zijn.
Dan zit je nog steeds op maximaal 'maar' 48mJ ,maar als 34mJ als veilig wordt beschouwd zal je even je ingangsweerstand moeten bepalen om hier in ieder geval onder te zitten.
