hallo
Omdat ik te weinig tijd heb om een nieuw superdeluxe speakersysteem voor de vakantie af te maken wil ik die van vorig jaar weer even herstellen (gekannibaliseerd voor 1 elco, waar ik er later nog heel veel van bleek te hebben).
en nu kwam ik de versterkertjes weer tegen. 2x 2.5w velleman kit p2637 op basis van een tda1015 (lag maar, hij gaat harder dan je denkt;-) )
En die heeft de mogelijkheid om met en zonder de ingebouwde preamp te werken.
na wat uitvogelen ben ik er nu wel achter dat hij eerst werkte zonder. Voor mp3 spelers, zou het verstandig zijn om die wel te gebruiken?
alvast bedankt
timberleek
Een mp3 speler geeft voldoende signaal om zonder voorversterker gebruikt te kunnen worden. Maar je zou natuurlijk je versterker standaard kunnen voorzien van een voorversterker en deze met een schakelaar in- en uitschakelbaar kunnen maken. Dan heb je een mooie universele oplossing.
dat zou ook nog kunnen
wordt wel een ingewikkelde schakelaar.
met preamp:
signaal in op de preamp ingang
preamp uitgang aan amp ingang
zonder preamp
signaal in op de amp ingang
preamp uitgang weer los natuurlijk
preamp ingang aan de ground
en dan ook nog beide versterkers op 1 schakelaar (bij voorkeur)
[Bericht gewijzigd door timberleek op (12%)]
Dat is wel te doen hoor met 1 schakelaar,
Dubbelpolige Toggle of schuif Schakelaar, de ingang op de middelste aansluitingen zetten 1tje links 1tje rechts en de bovenste links voor opamp en dan naar de amp bijv. en de onderste links naar de amp. zelfde voor de rechterkant.
http://oo6xcg.blu.livefilestore.com/y1psaywq9yfal5JlTbMAXEqKQCsJbQL9hPjfN6coP0GRqBCp_9iA_cewtBSo1IB7jvbJm8MNstXaSbuCWjK8k_qYtJHloBU4piJ/toggledouble.png?psid=1
maar als je nu op de 'amp' stand staat, dan hangt de ingang van de voorversterker open (niet aan massa), en de uitgang van de voorversterker hangt nog altijd aan de ingang van de amp vast. dus parallel met je signaal en zorgt mogelijk voor ruis
je moet eigenlijk een 4dubbele schakelaar hebben.
1 wissel die de ingang van de pré schakeld tussen signaal en massa
1 wissel die de ingang van de amp wisseld tussen pré of signaal
en dit dubbel voor stereosignaal
Daar had ik nog niet aan gedacht,
je kunt ook 1 enkele toggle of schuif schakelaar met 2 keer een 2x wissel relais van 3volt oid. gebruiken ipv een 4dubbele schakelaar.
Als je aan de pre-amp ingang een grote weerstand naar de ground knoopt, dan hoef je daar alvast geen extra schakelaar meer voor te maken. Als het signaal er dan op staat heeft die weerstand niet zo veel invloed, en als er geen signaal op staat dan trekt die weerstand de ingang naar de ground.
Misschien kun je hetzelfde doen bij de amp-ingang, met een grote weerstand naar de pre-amp uitgang, maar of dat zonder meer kan hangt een beetje af van de opbouw van de amps af.
zo met die weerstanden kan het inderdaad. maar ik Heb wel al gemerkt dat het voor nu niet nodig is. met pre op mijn mp3 krijg ik al bijna direct vervorming. niet nodig dus
