Ik moet een nieuwe stofzuiger. Mijn oude onky wonky stofzuiger is overleden (na verschillende mishandelingen o.a. met vacuum vormen) Ik zoek meer technisch advies. Wat ik tot dusver op internet vind is weinig technisch, marketing praat, of direct van iemand die belang bij een merk heeft.
Ik zoek een all-round stofzuiger voor huishoudelijkwerk, welke ook geen probleem heeft met zwaarder stof (zaagsel, schuurstof e.d.) voor 100 a 105 euro.
vorige maand is er een test in de consumentenbond geweest, leuk maar daar testen ze niet duurzaamheid.
waar denk ik nu aan:
-siemens vs07g1666 (via test consumentenbonden, ook wat andere gelijksoortige)
-numatic henry
-doucy (zonder zak cyclodinges, verder onbekend merk)
-kleinere proffesionele nilfisk, of een ander merk
een meer beleidsmatig iets: met of toch zonder stofzak. zonder lijkt me super handig.
Ik denk dat de Numatic en zeker de Nilfisk buiten je budget vallen. Vooral de Numatic zie je tegenwoordig vaak bij schoonmakers in gebruik, dus zal opzich niet slecht zijn, maar heb er verder geen ervaring mee. Met Nilfisk is mijn ervaring dat het best aardig spul is, maar dat de onderdelen loeiduur en slecht verkrijgbaar zijn.
Met Siemens (Bosch) heb ik zelf goede ervaringen.
Met Philips ook, en groot voordeel in mijn geval was dat de onderdelen zo goedkoop zijn dat oplappen loont. Nieuwe motor: 20 euro. Passende accesoires ook goedkoop via de groothandel nog aan te schaffen.
Ik heb ook wel eens een scheef oogje laten vallen (maar nooit aangeschaft en getest) op de 99-euro stofzuiger van de Aldi. Deze wordt aangeprezen als geoptimaliseerd zodat met x% minder vermogen toch dezelfde zuigkracht wordt gehaald. Wel gewoon met zakken. Wat me er ook in aanspreekt is het fabrikaat "Made in Germany" zoals er trots op staat, met recht en met lange traditie. Die fabriek heeft al ver voor de 2e wereldoorlog onder de naam AEG huishoudelijke apparaten geproduceerd, heeft oorlogen, crises en de socialistische heilstaat overleefd en produceert nog steeds stofzuigers. Dan kan het toch al nauwelijks slecht meer zijn.
nilfisk huishoudelijk is rommel tegenwoordig , alleen de industrie stofzuigers zijn er nog goed van en van die is de motor alleen als 1 onderdeel te bestellen . de numatic is wel aardig maar heeft geen hoog zuigvermogen dus een zak verstopt is al eerder merkbaar . siemens heb ik zelf en is niet slecht maar let op de uitvoering daar de korte slang vervelend is , sommige hebben plastic zuigbuizen en het snoeroprolsysteem is raar gemaakt bij een aantal . philips is rommel en alle made in prc china . electrolux heb ik 6 jaar gehad en vond ik een fijne stofzuiger met lange slang en snoer, mijn overburen hebben er 1 en die had ik ook gewild maar was niet meer leverbaar .
miele is ook niet meer wat het geweest is , vooral de behuizing is tegenwoordig rommel . af fabriek heeft de aanuitknop al klemproblemen en het hulpstukdeksel is snel stuk . tevens een zware stofzuiger die toch een kleine motor heeft voor de 2000 watt die zo'n ding is .
heb aan mijn siemens de miele slang gemaakt daar deze 70cm langer was , met 1,40 mtr slang kan ik niet stofzuigen .
Met philips 2 ervaringen: de al wat oudere made in belgium die het prima doet (maar inmiddels beginnen de lagers te slijten... Mag ook wel na +- 12 jaar), en de nieuwe made in china. Die chinese knalde na een week gebruik uit elkaar. Helaas was de aankoopbon al weggegooid en hebben mijn ouders niet gezocht naar een andere manier om garantie te claimen.
Met een plof en hard geloei kwam ie aan z'n einde. Fragmentjes van de koolstofborsteltjes en -houdertjes kwamen er uit.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Deze http://www.goedkoopgereedschap.nl/product_info.php?products_id=468
Ligt buiten je budget, maar dan heb je ook wat. Monsterapparaat zuigt bijna alles.
die heeft metabo ook en dat zijn echte stofzuigers , helaas duur en lomp . maar op mp kan wel wat staan .
