Intro
Uit de US heb ik een iRobot Scooba schoonmaakrobot. Erg leuk en amusant om mee te spelen en het maakt het huishouden een stukje aangenamer. Kortom, de voorpret hebben we al.
Bij deze robot zit een adapter, die voor de US geschikt is : 110V AC.
Aan de achterkant levert de adapter 22V DC @ 1.75A. Het is een SMPS-voeding, gebaseerd op de TOP246YN
http://www.uploadarchief.net/files/download/smps-13143a.jpg
Probleem
Normaliter zou ik domweg een 220VAC naar 24VAC trafo pakken, wat electronica erachter plakken en klaar is kees. Maar,... de SMPS-adapter wordt tijdens het laden, aangestuurd vanuit de robot.
De adapter heeft dus een plug met 3 pinnen:
  • GND
  • 22V DC
  • V_CTRL
Het aansturen van de adapter (en het laad-gedrag) gaat over die V_CTRL en kent 4 spanningsnivo's :
  • 1.3V
    Cool-down (Stoppen met laden, accu te warm)
  • 1.5V
    Top off current (?)
  • 3.0V
    High-rate current (snel-laden)
  • 6.7V
    Trickle charge (druppel-laden)
Op zich is dat wel op te lossen met een micro-controller, totdat ik schrok van de omvang van een 18V AC @ 2A trafo. Die past echt niet in de betreffende adapter-behuizing. En zo ben ik weer terug bij af en zoek een mogelijkheid om de huidige US-adapter om te "kitten".
Oplossing ?
Op internet wordt gesuggereerd dat deze adapter (13143) eenvoudig om te kitten is. Het ontwerp zou eigenlijk al gebaseerd zijn op 220V AC. Met andere woorden, het vervangen van een varistor en een elko zou het meteen gereed maken voor 220V AC.
Is het nu echt zo eenvoudig ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/smps-13143b.jpg
Omdat er uberhaupt geen schema van dit adaptertje te vinden is op internet, heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Met enkele digitale foto's, het ijverig prikken van de multi-meter-meetpennetjes over de PCB, tezamen met het stoeien in Eagle, leverde het volgende schema op :
http://www.uploadarchief.net/files/download/smps-13143t.jpg
OPM : foto is aanklikbaar voor meer detail.
Ik ken mezelf maar al te goed, want zodra het priegel-uitzoekwerk lang gaat duren, dan verslapt de aandacht en wil ik het afraffelen. Kortom, het kan zijn dat het schema aan de rechterzijde niet helemaal klopt. De verbinding die getekend zijn, zijn er zeker, maar ik kan een extra verbinding over het hoofd gezien hebben. Maar goed, volgens mij is dit gedeelte minder belangrijk. De voorgestelde modificaties betreffen de linkerkant van het schema (en toen was er nog vollop concentratie)
Vragen
  • Varistor - VR1
    Kan ik die vervangen door door een S10K385 ?
  • Elko - C1
    Kan deze straffeloos vervangen worden door een 100 uF / 450V elko ?
  • Trafo - T1
    Kan uit weerstand- en inductiemetingen achterhaald worden hoe(veel) de windingen in de trafo zijn ?
Wat betreft de laatste vraag : ik heb de trafo losgesoldeerd en over diverse pinnen zitten meten. Het nadeel is dat mijn multi-meter niet overweg kan met waarden, lager dan 1 Ohm. De inductiemeting verliep veel beter. Hieronder de gegevens :
http://www.uploadarchief.net/files/download/smps-trafo.jpg
OPM : Pin 6 en 11 zijn bevestigingspinnen.
Pinnen      Weerstand(Ohm)      Inductie(mH)
1 - 2       0.4                 350
1 - 3       0.2                 10
2 - 3       0.2                 10
4 - 5       0.1                 120
7 - 9       0.2                 100
8 - 10      0.2                 100
OPM : Pinnen 1, 2 en 3 leverden me een raadsel op. Kijk maar naar de gemeten weerstand en de inductie. Naar aanleiding van de datasheet heb ik de trafo zo getekend in Eagle, zoals hij er schematisch waarschijnlijk correct uit zou moeten zien.
Het enige onderdeel dat je mijnsinziens moet vervangen is C8; hier moet een echte Y2 condensator in aangezien dit een veiligheidscomponent is. De andere waardes zien er verdacht goed uit voor een 230V voeding. Controleer nog even het datasheet van de TOP246YN.
Om toch even op je vragen in te gaan: In je schema staat toch al een S10K385? Zo niet dan kan je die inderdaad plaatsen. 400V voor de hoofdelco is goed genoeg, 450V is optioneel. De trafo maakt in principe niet uit, als het regelbereik van de TOP246YN groot genoeg is.
@maartenbakker
Scherp opgemerkt. Ik liep al vooruit op de zaken. RV1 en C1 had ik in Eagle al vervangen. RV1 was oorspronkelijk een 271KD10 (S10K275). En C1 was een 100uF/200V-versie.
Ik heb een vervanger gevonden voor de elko, die ik namelijk uit een TFT-monitor had gesloopt. En de vervangende varistor had ik ook al snel in handen, dankzij een oproep bij Vraag & Aanbod
Verder zie je dat ik een aantal vragen heb, zoals ook over de trafo.
Ook heb ik ook nog vragen over de V_CTRL. Ik had bij de fabrikant van de TOP246YN op de site gekeken. Daar is een programma te vinden waarmee ik diverse specs kan invoeren, zodat er bijna automagisch een schema uit zou moeten rollen. Op de site zijn zelfs voorbeeld-schema's te vinden. Maar nergens zie ik iets over die V_CTRL. Maar goed, dat is een vraag voor later (in dit topic). Ik heb namelijk een 2e robot aangeschaft, maar daar zit geen adapter bij... Nabouwen zal op basis van een schema misschien wel lukken, maar ik vermoed dat die trafo wel eens roet in het eten kan gooien.
Tjonge wat moeilijk doen.....
nooit gehoord van een step down trafo? (van 230 naar 110V)
kost geen drol werkt perfect is bij elke elektronica zaak te krijgen...probleem opgelost zonder bak en braadwerk en zonder risico van het mollen van de voeding.
leuk ding trouwens zo Irobot!!
Martin
Op 20 juli 2010 08:59:32 schreef PL500:
kost geen drol...
TS wil kennelijk graag zijn originele voeding behouden/ombouwen. Dat is leerzaam en er is niks mis mee om voor de verandering eens niet zomaar alles wat even niet meer bevalt zomaar in de kliko te gooien (alhoewel die kliko ook bij jouw oplossing niet aan de orde was). Bovendien eindigt ie dan niet met twee apparaten.
Hij hoeft toch helemaal niks in de kliko te gooien?
Een trafo 230/110V tussen het net en de voeding. Dat was ook mijn eerste gedachte toen ik dit draadje begon te lezen.
Dat merk ik toch ook op. Maar als TS graag zijn voeding ombouwt is dat even wat extra moeite, maar daarna zit hij niet opgescheept met een trafo EN een voeding.
Dus als je niet vies bent van dat extra werk is het niet moeilijk, maar eerder gemakkelijk.
Maar daarvoor zit je niet op een elektro forum, en een SMPS werkt vaak bij meerdere spanningen. Op het werk testen we de power supply cluster van een schema door eerst op 80VDC te meten voordat hij 230VAC krijgt. Die geven gewoon netjes de beloofde 13.5v onder beide omstandigheden.
Nouja, als een fanatieke elektroprutser het graag aanpast dan zie ik daar dus geen probleem in - aangezien het ook nog eens makkelijk kan.
Die V_CTRL hoort zo te zien niet bij het IC maar is gewoon een toevoeging in dit design, logisch dat je daar niets over vindt.
Ik zou de voorgestelde wijzigingen doorvoeren en het outputsignaal goed vergelijken met hoe het nu is. (Maak vast wat scope plaatjes oid) Het lijkt me prima mogelijk.
Het aanschaffen van een "230VAC naar 110VAC"-trafo had ik inderdaad overwogen. Maar GJ geeft exact aan hoe ik erover denk. Ik vind het er nu eenmaal netter uitzien wanneer het intern in de voeding is opgelost, i.p.v. een extra stepdown-trafo ervoor/ erbij.
Goed, ik ga vanmiddag proberen de varistor en de elko te vervangen. De hoofdreden waarom ik de vervangingsvraag stelde, was omdat ik twijfelde of L1 en T1 het wel aan zouden kunnen. Deze krijgen namelijk een 2-maal zo hoge spanning voor hun kiezen. De weerstand van de draden in de spoelen zal niet veranderen,...
En trekt F1 (3.15 A) het nog wel ?
Daarnaast gaf ik ook al aan dat ik een 2e Scooba heb aangeschaft, waar geen adapter bij zit. Voor deze Scooba heb ik nu 3 keuzes :
- Europese voeding aanschaffen (ruim 100 EUR)
- 2e Amerikaanse voeding op de kop te tikken (rond de 50 EUR)
- bouw er zelf een
Ik zal dus bijzonder graag een dergelijk ding willen bouwen, al is het alleen al om eens kennis te maken met SMPS-voedingen. Ik heb niet zonder redenen het schema met een multi-meter proberen na te vlooien. Mijn eerste vragen (vervanging over VR1 en C1) zijn inmiddels beantwoord, maar heb dus nog een paar (vervolg)vragen.
Nieuwe vraag
Is het mogelijk met algemeen verkrijgbare componenten om een 85 - 230V AC naar 22.6V DC(2A) + 5V DC(0.1A) SMPS-voeding te bouwen ?
Wat ik voor ogen heb :
- 5 VDC @ 100 mA
Hierop een ATTiny of Atmega met onboard ADC die de V_CTRL meet en een relais of MOSFET schakelt.
- 22.6 VDC @ 2 A
Spreekt voor zich.
Op 20 juli 2010 11:30:37 schreef oxurane:
Die bestaan, dus het zal vast mogelijk zijn :-)
Als ik hier het grote Meanwell boek erbij pak en even dapper doorblader naar de low budget open frame voedingen dan zijn die allemaal 85..264Vac/120..370Vdc, en dat zonder schakelaartje.
Zou zo'n voeding van ome Dick ombouwen...
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=18…
Voor die 5,95 maak je zelf niks.
F1 trekt het nog ja. Sterker nog, F1 is nu te zwaar; bij de dubbele spanning loopt nog maar de halve stroom. Daar zou je waarschijnlijk 1.6A van kunnen maken.
Het zelf maken van die regeling op basis van die controlespanning lijkt me een flinke uitdaging, als die uitdaging te groot is kun je ook het bestaande (werkende) schema over kunnen nemen.
@GJ
Zijn er ook kleine bij (qua formaat en prijs en minimale bestelaantal).
@Roland van Leusden
Ha, dat is wel een erg handige tip !
Maar, hoeveel Ampere levert ie bij 5V ?
Ik heb namelijk nog een negatieve ervaring met een geschakelde voeding op 5V (van Niels). Was het verbruik minder dan de helft, dan bleef de voeding maar resetten. Die van Niels leverde meen ik 500 mA, maar ik wou het gebruiken voor een schakeling met een verbruik van krap 100 mA, en dus had ik problemen. (Het werkte niet, voeding leek zich te blijven resetten, ofzo).
Ik heb nu het donkerbruine vermoeden dat de 5V-kant van de voeding van Dick Best, ruim over de 1 Ampere zal gaan. Tsja, ik kan er alsnog een "kermis"-voeding van maken door er een tig-aantal LEDjes bij te plaatsen...
@mr.stijntje
Zoiets zat ik ook al aan te denken. Maar volgens mij slaat de zekering alleen maar sneller door, toch ? De weerstand van de spoeldraad veranderd niet, de spanning wel. Van de andere kant, het ding is waarschijnlijk al gereed voor 220VAC.
Goed, dankzij het antwoord van GJ, zal ik nog eens over internet gaan struinen, op zoek naar SMPS-IC's en schema's. Of zijn er mensen die me op voorhand al enthousiast kunnen maken over bepaalde IC's / oplossingen ?
P.S. Ik had niet verwacht dat er zoveel gereageerd zou worden. SMPS-voedingen zijn voor mij nog een ver van mijn bed-show. Daarom wil ik jullie nu al op voorhand bedanken. TOP !
EDIT
Roland, ik heb die voeding nog eens beter bekeken (en vooral de specs). 5V DC @ 6 A. Tsjonge, dat wordt een oogverblindende voeding met al die LEDjes.
/EDIT
F1 moet inderdaad gehalveerd worden, scherp opgemerkt!
De wikkelverhouding van T1 maakt echt niet uit zolang de TOP in zijn regelbereik zit. Die trafo wordt immers met energie gevoed en niet met spanning. L1 is het netfilter en totaal niet kritisch (vanwege de hogere stroom is het hooguit zwaarder uitgevoerd dan nodig).
Wat wel een probleem zou kunnen zijn is natuurlijk de isolatie. Zoals je voor C8 een echt Y2 type nodig hebt (275VAC en testspanning van 4kV meen ik) zo moet ook de trafo aan deze isolatieeisen voldoen. Nou gaat er in de praktijk echt niets mis als hij maar op 2kV getest is, maar officieel moet je je apparaat dan wel aarden.
Feitelijk lijkt mij het belangrijkste om na te gaan of de TOP netjes in zijn bereik blijft. Paar onderdelen vervangen en meten maar, zou ik zeggen. Moet je wel weten welke uitgangsspanningen (hij zal niet altijd 22,6V geven!) van de voeding bij welke stuurspanningen horen. Om dat te testen is het misschien handig om eerst metingen te doen bij 110V...
Overigens snap ik iets niet. De mod is volgens jouw link gewoon gemaakt en hopelijk ook getest. Met de paar aanvullende suggesties over F1, C8 en eventueel aarden ben je er wel, denk ik. Dan zou ik er niet al te moeilijk over doen.
Oxurane, ik heb er hier 2 waarvan ik alleen de 24V kant gebruik, dat werkt probleemloos. Dit zijn Meanwell voedingen en niet een of ander vaag chinees merk.
@Roland van Leusden
Het gaat me niet of het een vaag Chinees merk is. Het gaat me om de werking. Ik dacht namelijk dat het een algemeen verschijnsel was bij SMPS-voedingen. Maar als ik het goed begrijp, zou het dus prima een microcontrollertje met relais kunnen voeden ?
Zo ja, wat zijn trouwens de afmetingen van deze voeding ?
@maartenbakker
Ja, daar geef ik je gelijk in. Maar ik vrees altijd voor een bepaalde kenmerk van een "freubelaar". Gaat de hack perfect, dan wordt het groots en met veel blijdschap neergekalkt. Blijkt na een aantal maanden dat het toch stuk gaat, dan was het van : "Ehm, waar had ik mijn succesverhaal ook al weer neergekalkt, zodat ik het kan aanpassen ?"
Kortom, berichten over succesjes zullen makkelijker te vinden zijn, dan die van de pechgevallen of herzieningen.
En als ik ergens voor bijna 100% op vertrouw, dan is het op de kennis, kunde en advies van enkele hobbyisten hier op CO. (Ja, je mag jezelf best op de borst slaan, evenals enkele andere posters in dit topic)
Oxurane, pc voedingen hebben het meeste last van dit verschijnsel omdat vaak alleen de 5V lijn geregeld wordt en niet de populaire 12V lijn van hobbisten. Bij bv dealextreme moet je ook geen netadapters kopen, ja het is goedkoop maar de kwaliteit is ronduit waardeloos en de uitvoering onveilig.
Een industriële schakelende voeding kan meestal op iedere lijn het gespecificeerde vermogen voor die lijn leveren onafhankelijk van de andere lijnen.
Afmetingen Dick Best voeding: 75x128mm en 38mm hoog.
@Roland van Leusden
Bedankt voor het doorgeven van de specs. Volgens mij loop jij gewoon met een meetlint rond op je plek.
EDIT Argh, ik heb niet goed gekeken, het staat inderdaad op de site vermeld /EDIT
Wat betreft dat gespecificeerd vermogen : dat zijn maxima die ze kunnen leveren. Maar hoe zit het met het minumum dat ze moeten leveren, willen ze werken ? Of geldt dat alleen voor de Chinese prularia ?
Het schiet me opeens te binnen dat ik inderdaad ook een negatieve ervaring heb met een geschakelde voeding / adapter van DealXtreme. Het is de 2e negatieve ervaring maar tevens ook de 2e geschakelde voeding die ik in mijn handen heb gehad. Vandaar dat ik dacht : "Oh, dus dat hoort gewoon zo. Kennelijk moet ik het minimaal voor de helft belasten...."
Ja, die Chinezen hebben er ongemerkt voor gezorgd dat ik kennelijk een verknipt beeld van de electronica-wereld kreeg. (En op CO wordt het weer voorzichtig rechtgetrokken, ha ha)
kun je niet gewoon een 220 naar 110 volt trafo tussen het stopcontact en de adapter zetten?
Onbelast komt er gewoon 5V en 24V uit, maw mi er is geen minimum belasting
@Robotter : Het hele topic al gelezen? Was al voorgesteld, maar de TS wil het liefst alleen de originele (verbouwde) netvoeding gebruikten ZONDER extra trafo's.
Op 20 juli 2010 13:13:44 schreef Roland van Leusden:
..Dit zijn Meanwell voedingen en niet een of ander vaag chinees merk.
Meanwell is ook chinees, maar idd verre van vaag. Ik gebruik hun industriele voedingen en daar zijn nooit problemen mee. Prima spul.
Op 20 juli 2010 14:09:34 schreef Roland van Leusden:
Vrijwel alle Meanwell voedingen gaan gewoon van 0A..Inom
De voedingen met 2,3 of meer outputs echter hebben vaak wel een minimale belasting van 100..500mA nodig, de open frame types eigenlijk altijd.
Die van Baco lijkt me een PD-65B, minimum stroom op de 5V is 400mA, op de 24V is het 200mA
@GJ
Aha, dus loop ik toch nog tegen een probleempje aan met die voeding van Dick Best.
De microcontroller zal bij niet laden hoogstens een paar mA's bij 5V trekken. Wanneer het signaal van V_CTRL er toe aanleiding geeft, zal er een relais of MOSFET de 24V @ 2.6A naar de iRobot open kunnen zetten.
Ik denk trouwens dat het een MOSFET gaat worden, want ik zie dat trickle-charging een kwestie is van schakelen in de milli-seconden (3 ms aan, 20 ms uit). En om dat nu met een relais te gaan doen....
Hmm,. ik zou de voeding van Dick Best dus kunnen gebruiken, maar ik zit met het minimale verbruik aan de 5V-kant : 400 mA.
*Grinnik* is natuurlijk wel amusant om een fietslampje als power-incdicator te verwerken, puur vanwege het gebruik.
Als je dan toch een andere voeding gaat verbouwen, is het handig om het hele secundaire regelmechanisme en het idee erachter eens uit te pluizen. Dat je dat gewoon kan weglaten, heb ik gelezen maar geloof ik toch niet helemaal.
