Ik ben bezig om een netkoppeling van een noodstroom aggregaat te maken, om hierme dmv. wkk mijn zwembad te verwarmen.
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd, maar met weinig resultaat.
Typeplaatje: Mecc Alte type: MT - 3 B/4 Phase 3 Cos. 0.8 RPM. 1500
KVA. 7 380 volt 10,6 ampere.
Ik heb dmv. een thermische beveiliging van 10 A. en een relaiskoppeling de generator dmv. het net verbonden.
Dmv. de 'lampenschakeling' schakelen op het juise, spanningsloze moment.
Nu gaat bij het schakelen de motor zakken in toerental, en dan vliegt de thermische beveiliging eruit.
Na een aantal keren proberen heb ik de generator uitgezet, en de draairichting gecontroleerd dmv. spanning op de alternator te zetten.
Wat blijkt: de alternator draait tegengesteld aan de motor, ook indien ik de fase's omdraai!
Hoe kan dit?
Arend Brouwer
Fryslân
Denk er even goed over na wat je aan het doen bent.
Er zijn mensen van het energiebedrijf om het leven gekomen, omdat mensen zelf terug gingen voeden, het net op!!
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
dat begrijp ik ook niet goed waarom een agregaat parrallel op net en dan om een verwarming van zwembad spanning aan net leveren is wel niet zo eenvoudig als men denkt en ook nog gevaarlijk en waarom
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Hij gaat het zwembad verwarmen met de restwarmte van een WKK, de stroom levert ie dan terug aan het net, niet zo gek hoor.
Op 21 juli 2010 12:45:56 schreef echtepino:
Dat is op zich niet zo gek, maar mag alleen met toestemming van de netbeheerder. Vandaar dat er gevraagd wordt of hij die toestemming wel heeft. Gezien de manier waarop hij nu aan het klooien is denk ik dat hij die toestemming niet krijgt.
Nu heb ik geen verstand van dit soort dingen, maar is schakelen op het spanningsloze moment wel voldoende? Ik kan me voorstellen dat zowel generator als net dezelfde fase als frequentie moeten hebben op het moment van schakelen. Of wordt de generator vanzelf 'meegetrokken' door het net?
Als het fase verschil te groot is, en te lang duurt kan ik me zeker goed voorstellen dat je beveiliging er uit klapt.
[edit]
Aha, de lampenschakeling zorgt er voor dat je de fase kunt controleren. Weer iets geleerd.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (13%)]
In plaats van een generator kun je beter een asynchrone motor van 1500 t/m nemen en die boven 1500 toeren aandrijven.
Dan levert de elektromotor elektriciteit terug naar het net en draait de kwh-meter achteruit.(indien je meter dit toelaat tenminste)
Hoe hoger het toerental boven 1500 toeren, hoe hoger je de motor belast en dus hoe meer elektriciteit er terug naar het net gaat.
Ik heb dit ooit getest met een 3-fasige motor en dit werkt prima,
met een enkelfasige motor heb ik het niet getest maar denk wel dat dit ook werkt.
Grapje zeker?
Om een generator parrallel aan het net te laten draaien heb je een hele goede synchonisatieregeling nodig en eventueel loadsharing. Wat KlaasZ als zei daar krijg je echtzomaar geen toestemming voor en het is levensgevaarlijk voor de mensen van het energiebedrijf als die aan het werkt gaan aan kabels ect. leuk idee maar ik zou het toch uit je hoofd zetten.
Ik denk dat je heel erg blij mag zijn met de beveiligingen op je aggregaatje. Ik neem aan dat bij het inschakelen op het net, je vlak naast de aggregaat stond.
Als je wilt inkoppelen op het net moet je frequentie exact 50 Hz zijn EN exact synchroon met het net. Het stroomnet wordt gezien als 'oneindig' sterk, als jij inkoppelt met bv 49,5 HZ en een verschuiving van een paar milliseconden op je sinus gaan er nare dingen gebeuren.
Je generator gaat kortstondig als motor werken en zal met een hele grote kracht in de juiste frequentie worden gedwongen. Daarnaast heb je nog je eigen motor die kracht uitoefent op je generator. In jouw geval dus ,laten we zeggen, 1000 KW vermogen van je motor en een generator die in het ergste geval even helemaal stil staat.....
Gelukkig heb je je beveiligingen, in Engeland is er een verhaal bekent van een wkk van 75 MW, waarbij de as van de generator volledig uit de lagers was losgescheurd.....
En zoals terecht is opgemerkt, je moet er niet aan denken dat jij op het net gekoppeld zit en 1000 KW erin pompt, terwijl de monteur verderop denkt dat alles veilig is.
Waarom koop je niet een goede olie gestookte heater (als het perse op diesel moet). De nieuwe heaters hebbben een beter rendement dan jij met je wkk kan halen.
mvdk
Nou, medewerkers van e-bedrijven letten wel op zichzelf. De laatste jaren is het meer en meer gebruik om LS kabels na afschakeling te aarden als er aan gewerkt moet worden. Je hebt situaties waarbij dat niet mogelijk of heel moeilijk is, b.v. als een kabel "op eind"ligt, zo'n uiteinde kan je niet aarden. Het is dus een zaak van opletten. In agrarische en industriegebieden is aarden absoluut aan te raden met al de in die omgevingen aanwezige noodstroominstallaties. Die horen een 3 standenschakelaar of iets met sleutelvergrendeling te hebben, maar, who cares ?
Of je werkelijk iets verdient als je teruglevert aan het net hangt af van het geinstalleerde type meter, de meeste hebben een teruglooprem.
Gaat dit je werkelijk iets opleveren als je die machine met dure voertuigbrandstof moet laten lopen ? Verder, is je aansluiting sterk genoeg om dit soort experimenten uit te voeren ?
Ik weet van een tuinbouwbedrijf die ook iets dergelijks wilden doen, ( sorry, dat was een 350 kVA machine ) en die zette een deel van het dorp in het donker toen ze iets verkeerd deden.
Ik ben te langzaam..
Op 21 juli 2010 18:16:11 schreef mvdk:
Normale huishoudmeters met een schijf hebben geen teruglooprem. Die draaien vrolijk achteruit als je teruglevert. Maar ook hier geldt: dat mag alleen als je de goedkeuring hebt van het netwerkbedrijf.
Standaard wordt tegenwoordig een elektronische meter geplaatst, die kunnen niet terugdraaien, ze hebben dus een soort elektronische teruglooprem.
Tegenwoordig krijgen (geaccepteerde) terugleveranciers een ander type meter die de teruggeleverde kWh's op een apart telwerk registreert.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (13%)]
vb. rechtsom veld L1 - L2 - L3, L3 - L1 - L2, L2 - L3 - L1
linksom veld L1 - L3 - L2, L2 - L1 - L3, L3 - L2 - L1
Twee belangrijke voorwaarden om net parallel te kunnen:
1. brandstofpomp continue aansturen (niet droop sturing)
2. spanningsregelaar aansturen (niet droop sturing)
