Beste CO'ers
Binnenkort wil ik een setje zonnepanelen op mijn dak plaatsen. Nu vond ik op internet de regel dat je een installatie tot 600Wp zondermeer op elke bestaande groep mag later terugvoeden. Boven de 600Wp moet er een nieuwe groep komen die alleen door de panelen gebruikt wordt.De rede van deze regel is volgens mij dat de 2 vermogens, 16A van de groep en het geleverde vermogen van de zonnepanelen theoretisch bij elkaar opgeteld moeten worden.
Omdat het (laten) maken van een nieuwe groep meestal een redelijk prijzige klus is dacht ik even het volgende: De bestaande groep in de meterkast afzekeren met een 10A zekering(is meer dan genoeg voor de zolder) vervolgens de zonnepanelen van 1kWp(=ong 4A) op deze groep erbij.
Is dit een veilige oplossing of zijn er mensen die bezwaren zien?
Groeten
Sytse
Het belangrijkste bezwaar is dat je probeert de regels te omzeilen.
Verder snap ik niet wat het voor zin heeft om de zekering te verkleinen.
De zonnepanelen zullen door een installateur moeten geplaatst worden, anders gaat de premie aan je neus voorbij. De installateur kent alle regels en de installatie wordt gekeurd.
Technisch/praktisch gezien is dit idee ok.
Helaas is er die lullige regel dat je max 600W op een groep mag zetten. Als je af zou branden door bv een defect in de omvormer zal de verzekering natuurlijk het feit aangrijpen dat je >600W op een groep had om niet te hoeven betalen.
Op 22 juli 2010 15:15:25 schreef KlaasZ:
Belangrijkste voor mij is dat ik een veilige installatie heb, als ie dan ook nog aan de regels voldoet is dat mooi meegenomen :) Die zekering moet verkleind worden omdat je anders meer dan 16A over je bekabeling kan trekken. Dat is minder veilig!
Op 22 juli 2010 15:43:33 schreef Evarist:
Ik denk dat dit een verschil is in regelgeving tussen Nederland en Belgie. Voor zover ik gelezen heb, kunnen we in NL een subsidie krijgen per opgeleverde kWh, dit wordt geregistreerd door een bruto-productie meter. Wie de installatie geplaatst heeft is verder voor de overheid niet echt van belang. Correct me if i'm wrong....
Op 22 juli 2010 22:31:10 schreef hobby-ist:
Daar heb je inderdaad de enige rede, om dit niet te doen, te pakken. Weet jij toevallig ook bij welke instantie al dit soort regels opgesteld en terug te lezen zijn?
Allemaal bedankt voor de replies!!
Op 23 juli 2010 10:40:37 schreef sytse:
Dat is een redenering waarmee je jezelf aan het foppen bent.
Trek deze redenering eens door naar een PV installatie van 2300W. Dan zou je de zekering moeten verkleinen naar 6A. Het verbruik op de groep is ook 2300W, dus de zekering doet niks. Nu valt ineens je PV-opbrengst weg, Dat moet die 2300W belasting ineens worden opgebracht door een 6A zekering.
Ik zou gewoon een aparte groep voor je PV-panelen plaatsen. Op de totale kosten van je investering kan dat toch geen breekpunt zijn?
Dan gaat de beredenering niet op natuurlijk. Als je 2300W levert, klapt een 6A zekering er al uit.
Omdat subsidie aangevraagd kan worden vanaf 1000Wp zoek ik naar de goedkoopste manier om dit te realiseren. ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Wat is het bezwaar van deze regeling? Het lijkt mij juist belangrijk dat er niet teveel vermogen wordt opgewekt decentraal, omdat het vermogen wat over de draden kan lopen het vermogen van de zekering in de meterkast plus de net inverter is.
De oplossing Sytse omzeilt inderdaad dit probleem, mits het allemaal goed is aangelegd lijkt me hier op het gebied van veiligheid niets op tegen. Toch zou ik je aanraden een extra groepje aan te leggen in de meterkast. Je hebt dan een overzichtelijke installatie en kan ook nog eens wat uitbreiden. Een extra groep in de meterkast hoeft echt niet veel te kosten, uiteraard afhankelijk van je situatie. Het moeilijkst zal waarschijnlijk zijn om een draad te trekken naar zolder.
Ik denk dat Klaas de zekering in de meterkast bedoelde. Inderdaad krijg je dan een probleem als je een zwaar belaste groep hebt. Maar als 10A meer dan genoeg voor de zolder is kan dit probleem niet gaan optreden.
