ShadowR
No keyboard detected, Press F1 to continue.
gegroet,
ik zoek een schakeling om van een laag DC voltage (serie batterijen of accu) een hoge spanning te genereren (minimaal 1500 volt) waarmee ik een condensatorbank mee wil opladen
is hier een redelijk makkelijk schema voor?
Koop een electrische vliegenmepper van ca €3,-
Op de draadjes staat 1000 - 1500V (bij volle batterijen en ingedrukt knopje).
Het is in ieder geval een veilige en goedkope start.
Ik weet niet hoeveel Farad die condensatorbank is, die opgeladen moet worden.
ShadowR
coil gun;)(A) 1500uF maar ik wil niet te lang wachten voordat hij vol is:P weet niet hoe een grote stroomsterkte zon vliegenmepper heeft maar niet zo groot schat ikxD maar dat zou natuurlijk aangepast kunnen worden:P
Iedere generator die vanuit batterijen een hoge spanning maakt zal er lang over doen om je condensatoren te laden. De hoeveelheid energie die in een condensatorbank gaat kan behoorlijk groot zijn, en dat moet dan allemaal uit zo'n klein batterijtje gehaald worden.
1500V bij 1500uF = 0.5 \cdot U^2 \cdot C = 0.5 \cdot 1500 \cdot 1.5e-3 = 1687.5 Joule aan energie.
Heb je al eens geexperimenteerd met een laagspanning coilgun?
Bij 40V kun je ook al een behoorlijke hoeveelheid energie in je coils dumpen. Je moet dan alleen wat meer rekening houden met verliezen in de bekabeling (dikke metalen strips in plaats van kabels, dik draad voor de coil zodat de weerstand laag blijft).
Volgens mij valt het maken van een coilgun overigens niet binnen de regels van CircuitsOnline.
ShadowR
dat klopt maar het zou mooi zijn als het wat sneller zou gaan maar als dat niet kan moet ik het er maar mee doen:P
ik heb wel geprobeert met 60V alleen moet ik er dan een timer schakeling bij bouwen die snel genoeg kan schakelen om het projectiel niet weer terug te trekken. bij deze poging zijn veel FETjes gesneuveld xD dus ben ik maar met de condensatoren aan de gang gegaan.
ok dat wist ik niet:O maar als ik het forum FAQ doorlees staat er ook niks over in? of mis ik nog een regel:P
ow het spijt mij las er over heen staat er wel:$(A) in dat geval is het duidelijk^^
