Ik ben nog maar net de elektronicawereld in gerold, en dit zonder enige voorkennis van elektriciteit, laat staan iets anders van techniek.
Daarom dat ik dus ook amper weet heb van praktische oplossingen: Bij de verdeling van de handen waren er enkel nog maar 2 linkerhanden over ;-) Ik heb nooit iets met mijn handen gedaan en mij alleen maar in boeken verdiept, maar daar kwam de laatste tijd al serieus verandering in.
Nu vroeg ik mij af of het volgende een goed idee is, en of er misschien geen betere oplossingen zijn:
Ik heb mezelf voor een kratradio een K2572 voorversterker aangeschaft. Simpele schakeling met opamps die ik dan wil doorverbinden aan een TA2024-bordje. Deze K2572 heeft wel geen handige kroonsteenklemmen die ik bij reeds ontworpen schakelingen gewoon ben, maar enkel koperen "strepen" voor de voeding, audio-aansluitingen, etc... Er zijn zelfs geen printgaten voorzien zodat ik er zelf kroonsteenklemmen zou aan kunnen solderen.
Fotootje (onder de nummers 1-> 10 zijn die "strepen"):
http://www.vellemanusa.com/images/products/0/k2572.jpg
Campic:
http://agro.furor-gallicus.be/varia/Bordje.jpg
Ik zou hier dus zelf graag kroonsteenklemmen aan verbinden. Dan moet ik wel ergens een heel fijn boortje vinden/lenen, met de nodige onhandigheid mijnentwege. Is er misschien geen praktischere oplossing dan dit?
Bij de kit zat wel volgende connector bijgeleverd. Ik weet bijlange niet hoe dit ding een voordeel heeft ten opzicht van kroonsteenklemmen, ik weet zelfs niet hou ik er een draadje moet op aansluiten.
Campic van de pinnen (ironie ten top, er zijn geen gaten voor):
http://agro.furor-gallicus.be/varia/Connector.jpg
Campic van de klemmen zelve:
http://agro.furor-gallicus.be/varia/Connector2.jpg
Die connector schuif je op de print.
Welke connector zit er op dat TA2024-bordje ik neem aan een gewone printklem met schroef zoals dit hier: http://shop.conrad.nl/componenten/connectoren/klemmen/printklem-schroe…. Als de afstand tussen die koperen baantjes, "streepen" dezelfde is als deze van de printklem dan kan je misschien stukjes vaste koperdraad solderen op die koperen baantjes en deze dan vervolgens vastschroeven in de printklem van dat TA2024-bordje
@Steve04: Er zijn geen klemmen met schroeven, dat is het 2de probleem. De afstand is wel hetzelfde.
@Henry: Zoals dit? Het lijkt wel net niet mooi te passen. Rood pijltje naar de opening die ik niet weggewerkt krijg. http://agro.furor-gallicus.be/varia/Connectie.jpg
EDIT: Haha, hoe dom kon ik zijn ;) Ik ben via MSN ook geholpen geweest, en na 5 minuten had ik door dat het andersom moest. Bedankt allemaal voor jullie hulp.
Campic van resultaat: http://agro.furor-gallicus.be/varia/ConnectieFinished.jpg
De printplaat moet dus IN de connector geschoven worden. Aan de klemmen kan ik dan draadjes solderen.
kun je nog een campic maken van de connector er andersom op?
[EDIT] te laat.
mvg,
noone.
[Bericht gewijzigd door noone op (11%)]
