'k Wil mijn kwartsbuisje (L:15cm dia:1cm) verwarmen tot 750°C en zoek een oventje of materiaal om het te maken.
Kan ik 'heating cartridges' gebruiken bij die temperatuur?
Stynus
smeetskolen kopen die gaan tot 1000°C
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
teclu brander nemen?
dat zijn die "schoorstenen" die je ook had bij scheikunde
kun je volgens mij op de gasleiding van je huis aansluiten, maar veiliger is een extern gasflesje
geen idee, heb wel in belgie gewoond, maar nooit daar naar school geweest --> kan je niet zeggen, maar is zo'n mini schoorsteen waar je aan de onderkant een schijf van omlaag kan draaien op schroefdraad en daarboven zit de schoorsteen waarin het gas zich mengt met de lucht. Er zit ook nog een voetje onder en een gas druk regelaar.
je gebruikt het om reageerbuisjes te verwarmen maar zelfs die kun je roodgloeiend stoken in zo'n kleurloze vlam, dus moet een kristalbuisje toch ook wel lukken
Dat klinkt als een bunsenbrander.
Ik weet niet of dat hier van toepassing is?
Misschien wil johanS zijn buisje een lange tijd verwarmen bij een redelijk constante en gekende temperatuur (750 °C) en dan lijkt een bunsenbrander niet zo handig.
Ook kan het om een kwartsbuisje gaan dat aan beide zijden open is, en waar iets ingeschovenwordt dat moet verhit worden,hierbij is een brander ook niet zo handig.
Misshien kan je ons wat meer details geven JohanS
hmm, ik stook ook wel eens assen of andere zaken warm om ze te monteren en dat werkt prima, maar dan komt er idd wel wat ervaring bijkijken als je het goed voor elkaar wilt krijgen, moet je gelijkmatig verwarmen en dat is al moeilijker als er dan ook nog een ahndeling mee moet gebeuren, moet je dat doen als het buisje nog warm is
edit, als het buisje hol open is, zou het zelfs makkelijk gaan, men kan dan nl. aan 2 kanten verwarmen, de vlam wordt er met de lucht mee ingetrokken
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
Op 17 februari 2004 13:58:19 schreef High met henk:
ik dacht niet dat je die branders zo op het gas aan kon sluiten. uit je huisaansluiting komt toch een mengsel van gas en lucht en uit het scheikunde lokaal puur gas zodat je het zelf kan mengen met lucht zodat je zelf de hitte in kan stellen
Ben_
De lucht wordt erbij gemengd in het gasfornuis, in de leidingen zit gewoon methaangas.
Je kan daarop een bunsenbrander aansluiten, maar wellicht is het wel nodig de druk te reduceren/
Voor meer duidelijkheid ik zoek een electrisch oventje of materiaal om een oventje te maken waarin ik een kwarts buisje kan schuiven om dit te verwarmen tot 750°C gedurende enkele tientallen minuten.
tja, als het perse elektrisch meot zijn kun je kijken of je ergens zo'n industrieel oventje te pakken kan krijgen wat men gebruikt om materialen in te gieten, ik weet niet of die zo warm worden, maar je kan kijken.
Gooi je van die synthetische korrels in en dan legt hij een soort van plastic laagje om het onderdeel heen. Worden echt vrij heet die dingen. Of bij een thermo boer kijken. Of nog ff wachten tot corus failliet gaat
Joszs
Eindelijk mijn site doet het http://home.concepts.nl/~pc106181/Jos/Index.html
Op school(vlakbij Amserdam Sloterdijk) hebben we een oven staan die dat kan. Wij gebruiken hem daar voor het harde van kleine werkstukjes (ik doe Fijnmechanisch Techniek mijn hobby is Elektronika).
Heel mischien kun je het via mij regelen(ik weet niet waar je woont)
Met welk doel is het opwarmen eigenlijk en met welk temp verloop moet het ed.
Je zou het eventueel zelf kunnen maken, de oven zelf van steen (gasbeton of zandsteenblokken), met daarin een paar losse verwarmingselementen:
http://www.omega.nl/heaters/default_nl.asp#ph
Dat moet lukken! Je kunt ook een glazuuroven kopen:
maar die zijn nogal prijzig.
Dank je DiGuru. Gasbeton is geweldig idee. De link is ook nuttig. Ken je Kantal-draad? Ben daarmee aan't experimenteren. Temperatuur-bestendige cement zou ook van pas kunnen komen...Jou kan ik niet helpen, ik ben niet thuis in die zaken...
Bij nader inzien kun je beter blokken kalkzandsteen gebruiken in plaats van gasbeton: dat zit vol met kleine gasbelletjes, die gaan uitzetten en dan gaat het scheuren. Mijn fout.
Kalkzandsteen is ook redelijk licht en verkrijgbaar in blokken. Dat is beter.
Anders steek ik glaswol in een doosje. Geen probleem denk ik . Kanthal weerstandsdraad ben ik aan't testen. Tot horens.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Op 17 februari 2004 15:34:24 schreef Ben_:
De lucht wordt erbij gemengd in het gasfornuis, in de leidingen zit gewoon methaangas.Je kan daarop een bunsenbrander aansluiten, maar wellicht is het wel nodig de druk te reduceren/
Ik dacht dat er Butaan/Propaan mengsel uit de gasleiding kwam
