FM-antenne voor Sony S505 ES ontvanger
Ik heb een Sony S-505 ES fm tuner.
Ik gebruikte die met Coax en draadantenne (2 antenne-ingangen, ontvanger kiest het beste signaal)
Nu heb ik de ontvanger verhuisd naar een plaats waar ik geen coax-aansluiting aanwezig is.
Ik gebruik enkel de draadantenne, maar de ontvangst is nu minder goed dan vroeger.
Zijn er antennes verkrijgbaar die deze ontvangst kunnen verbeteren?
Ik zag een Philips antenne, maar dat is zowel voor radio en tv.
Of kan je zelf een langere draad-antenne maken?
Wat heb ik dan nodig?
Coax, als in van de kabelmaatschappij of als in van iets op het dak?
Bedoel je dat ik een gewone coax-kabel als draadantenne kan gebruiken?
Nee, ik verwonderde me over je oude situatie. Gebruikte je RDS om te kiezen tussen kabel- en etherzenders of stond je gewoon de kabel te heruitzenden met een stukje draad? De ontvanger kiest namelijk niet tussen 2 antennes... Maar feitelijk maakt dat niet veel uit, want je geeft aan dat je nu alleen etherzenders wilt ontvangen. Je gaat dan wel wat spul missen als je voorheen naar de kabel luisterde.
Hoe dan ook. Voor een beetje etherontvangst kan je een langere draad proberen, maar meestal schiet dat niet op. Je hebt dan een dipool nodig. Ik heb geen idee wat voor Philips antenne je bedoelt, maar misschien is dat er wel eentje. Als dat zo is, zou je die kunnen gebruiken.
Welke je eerst had gevonden, weet ik nog steeds niet maar zal niet belangrijk zijn. Maar dit is inderdaad een simpele draad-dipool. Hou er wel rekening mee dat je hem helemaal moet uitvouwen en dat hij ook richtingsgevoelig is (dus voor de beste ontvangst misschien wel dwars door je kamer moet hangen). Misschien hebben ze ook compactere types als dat beter in je interieur past.
