NIEUW PROBLEEM 13/02
Ik heb een vreemd probleem met een 5 kanaalsversterker
Op 1+2 zit een speaker gebrugd en op 3+4 een speaker, en op 5 een subwoofer.
De tulp staat op 1+3 en deze voed de kanalen, alleen klinken de speakers uit fase.
Maar als ik op me radio de balans naar de zijkanten schuif klinken ze goed.
Nu zou je zeggen +/- omdraaien van de speakers maar dan begint hij keihard te knallen uit de speakers, echt een keiharde constante toon/pulse.
Echter als ik de tulp aansluit of 2+4 werkt alles prima.
Heeft iemand een idee wat er stuk is?
[Bericht gewijzigd door rocksz op (87%)]
Vaak sneuvelen de eindtransistoren bij kortsluiting.
Meet deze dus allemaal even door met een diodetester (hij mag niet piepen gaan) piept ie wel dan is de transistor die je meet dus kapot.
(Diodetest zit al vaak op een metertje van de gamma van 5 euro.)
hoe meet ik dit precies?
ik heb een multimeter, ik neem aan op weerstand instellen.
en dan +/- op de buitenste twee penneN van elke transistor?
ik heb ze gemeten, bij eentje krijg ik helemaal niks die is zeker stuk. maar er zit er ook een tussen die lagere voltage geeft dan de rest. de rest geef namelijk 600 en die 127
is deze dan ook stuk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
wat niet? de waardes?
ik weet in ieder geval dat er eentje niks doet, want daar piepte de meter bij.
de andere geven niks alleen is bij eentje de waarde lager dan bij de rest
maar dat kan verschillen natuurlijk
verder heb ik er niet veel kaas van gegeten
heb je ze dan wel aan beide kanten gemeten? (+ en - omgedraaid)
0,6 v zou kunnen kloppen normaal rond de 0,7 volt op diode stand.
Edit: verkeerd gelezen, je hebt met ohm doorgemeten, weet je zeker dat je meter geen diodestand heeft? ziet er ongeveer zo uit: ->|-
[Bericht gewijzigd door Zylar op (34%)]
sorry voor de onduidelijkheid ik ben best een leek.
ik heb ze in diodestand gemeten en de gemiddelde waarde was 0.6v alleen van eentje dus 0.12 en eentje die deed niks
ik heb ze ook omgekeerd gemeten
op de transistoren staan b688 d716 met een K erboven, alleen ik kan geen datasheets vinden voor kb688 of kd716
welke zou ik als vervangend kunnen gebruiken?
Nee. Met een K erboven zijn het Koreaantjes, dus KTB688 en KTD716. Heel soms komen deze types overeen met hun Japanse (2S) broertje, maar meestal niet. In dit geval ook niet, meen ik me te herinneren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
ik heb de transistors vervangen en de versterker weer aan de praat gekregen
alleen nadat ie even in gebruik is geweest knettert hij van binnen en rookte hij lichtjes
alsof hij de warmte niet aankan of niet goed koelt
hoe kan dit komen?
Je zal moeten opzoeken wat er staat te knetteren en roken. Heeft niet direct met warmte te maken (tenzij je ergens iets niet aan de koelplaat hebt geschroefd wat er wel op hoort, maar dan is de knetter eenmalig), er zal gewoon nog wat stuk zijn.
Die versterker is nu helemaal niet meer te gebruiken. Versterker open of dicht, je moet bij het repareren niet alleen het gevolg repareren. Ook de oorzaak moet je kunnen vinden, anders blijf je aan de gang met onderdelen vervangen.
En testen met een voeding met regelbare stroombegrenzing.
de oorzaak was verdwaald speakerdraad dat kortsluiting maakte
dat zit er niet meer aan dus dat lijkt me opgelost
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Je zou het defecte kanaal kunnen vergelijken met een werkend kanaal, dan weet je wat als "goed" meet, als je de componenten gaat doormeten.
Rob.
geeneen kanaal werkt helaas om dat te doen
nu doet de versterker niks meer hij geeft alleen af en toe een soort lichte knal/puls bij me subwoofer
waarschijnlijk zijn mijn eindtransistors weer doorgebrand
kan dit gebeurt zijn doordat er iets niet goed op de koelplaat was geschroefd?
Er zullen ook nog wel wat ruststroom torretjes gesneuveld zijn, dan doet ie het even, en blaast zichzelf al snel op, torren zijn dan meestal ook bloedheet
Dus meer transistoren vervangen ipv alleen de eindtorren (die nu ongetwijfeld weer stuk gegaan zijn)
Heb even een foto van google bekeken: controleer nog even of de kleine torretjes tussen de eindtorren nog goed zijn (of meteen preventief vervangen)
Dit zijn de torren voor de ruststroom instelling.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (28%)]
dawmast
Vaak moet je bij zulke versterkers niet alleen de eindtorren vervangen, maar ook de stuurtorren! Anders blijf je maar klooien.
voor zover ik weet waren deze nog goed, maar ik zal ze eens doormeten
er zitten een hoop stuur/eindtorren op
Hij had ook wel kunnen werken met alleen het vervangen van de eindtorren, bij kortsluiting maken bij de speakers vliegen vaak alleen maar de eindtorren eruit, maargoed jij hebt net pech dat er meer kapot gegaan is.
iemand vertelde me dat ik misschien me printbanen gesloopt heb met solderen, zelf lijkt dit me sterk maar zou het doorbranden ook een gevolg kunnen zijn daarvan?
ik heb een 35w soldeerbout gebruikt dus zo'n klap kan dat niet zijn volgens mij
Of je printbanen beschadigd hebt, dat weet alleen jij
ik weet niet hoe jouw soldeerkunsten zijn.
Kijk dus goed of je niet iets beschadigd of doorgekrast hebt, of dat er ergens een baantje losligt o.i.d
