Hallo allemaal
Ik ben bezig om een digitaal aangestuurde EQ te maken met 3 banken voor mijn gitaar. Nou moet ik de ingestelde waardes van verschillende banden opslaan in een geheugen.
Nu komt het probleem
het eeprom geheugen in de de chip die ik gebruik (atmega88) kan maar 100.000 keer aangesproken worden. Dus niet echt idiaal. De normale geheugens die in de chip zitten worden gereset als er spanning van de chip afgaat.
Wat zijn de opties om externe geheugens te gebruiken? In de help files van bascom avr staat wel een optie voor xram geheugen maar deze wordt volgens mij ook gereset als de spanning eraf gaat?
Zelfs als je iedere dag wat opslaat, kun je 274 jaar vooruit. Is dat niet genoeg?
Klopt maar het zijn 6 verschillende waarde die elke dag 3 tot 4 x verandert worden. Dus dat gaat dan al een stuk sneller.
Of geld het alleen voor het opstarten voor het eram geheugen?
Je hoeft de waardes toch alleen op te slaan als het apparaat uitgaat?
Zelfs als je ze direct opslaat, heb je nog 274/4=68.5 jaar over...
En je kunt ervoor kiezen om je waarde steeds op een andere geheugen plek op te slaan. Als je 1 plek 99000 hebt beschreven ga je naar de volgende.
Atmel heeft er wel een app.note van hoe dat te doen.
Edit: Gevonden; http://atmel.nl/dyn/resources/prod_documents/doc2526.pdf
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (16%)]
Ik denk dat je verschil moet maken tussen tijdelijk en vast geheugen... zodra je eenmaal de juiste "sounds" geprogrammeerd hebt, zul je deze toch niet vaak meer wijzigen?
Overigens ben ik wel benieuwd wat voor type equalizer je gebruikt.
bedankt voor de tips ik denk dat ik er wel uit ga komen zo:)
to Franzki
ik gebruikt anologe filters die met eindtrappen van http://sound.westhost.com/project75.htm
ik heb een masterchip waar ik de waardes op ingeef en 1 slave chip om een scherm aan te sturen. daarnaast heb ik voor elke band op de EQ een apparte chip met een schakeling om de waarde te regelen.
het is een duure oplossing maar ik wou iets hebben wat niet te koop was en ik wilde het perse zo hebben. Als ik de bestuuring een eind klaar heb zal ik die wel is posten ;)
FRAM (van Ramtron): op dezelfde wijze als een I2C of SPI EEPROM te gebruiken (en hebben dezelfde pin-layout), de 3V-versies zijn bijna oneindig vaak te herschrijven. Zou dit een simpele oplossing kunnen bieden? (de eerder genoemde zijn wel eleganter)
/Jurjen
