LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
ik ben in het bezit van een digitale multimeter 7561 van Yokogawa met handleiding.
Wanneer ik de vele verschillende instellingen lees heb ik een probleem (ik begrijp het niet) met Integral time en Sampling interval
In beide gevallen kan men een tijd instellen,maar ik begrijp het verschil niet tussen beide, ik denk toch dat het de ingestelde tijd is die de lengte van de meting aanduidt en alzo de gemiddelde waarde uitleest, maar welk is het verschil tussen beide instellingen, wie kan me daarbij helpen, ik vindt het jammer een meetinsrument te hebben en niet weten wat men er allemaal mee kan doen
mvg Luc
Sampling interval is de tijd tussen de verschillende samples (1/sample frequentie). Integral time is de tijd waarover de multimeter integreert (dus middelt). Stel dat je sampling interval 10 ms is, en je integral time 100 ms (waarden volledig uit lucht gegrepen, gaat om het principe) dan maak je elke 10 milliseconden een meting, waarbij er over tien metingen (100ms / 10ms = 10) gemiddeld wordt.
Het lijkt mij juist andersom, maar ik ken die meter niet. Normaal is de integratietijd juist de tijd voor één meting, en de sampling interval de tijdsinterval van de metingen. In dat geval zou de sampling interval dus niet kleiner kunnen zijn dan de integratietijd, als Laurens83 gelijk heeft zou het precies andersom moeten zijn.
Op pagina 5-4 van de handleiding (van de Yokogawa website) staat een tabel waaruit blijkt dat de sampling interval minimaal de integratietijd plus een beetje is. Onderaan pagina 5-3 staat het effect van integratietijd beschreven (kort: snelheid vs. nauwkeurigheid). 20ms lijkt me een goede standaardwaarde voor een 50Hz omgeving, dan reageert hij nog lekker vlug. Voor maximale resolutie kun je hem hoger zetten, zelf vind ik 200ms wat traag om fluctuaties te zien of om iets af te stellen, maar dat kun je zelf uitproberen, ik heb geen ervaring met dit specifieke apparaat. Let ook op dat je met een korte integratietijd geen laagfrequent AC signalen kan meten, dat staat niet duidelijk in de handleiding volgens mij. Maar model 7561 doet toch geen AC, dus daar heb je geen last van. De sampling interval zul je voor normaal gebruik op het minimum laten, en is vooral handig als je hem als datalogger gebruikt, en bijvoorbeeld gedurende een uur elke minuut een meting wil doen.
Schema:
<-----sampling interval------><-----sampling interval------> etc
<--integration time--><-wait-><--integration time--><-wait->
<-------meting------->
Mijn excuses, Alson heeft helemaal gelijk. Ik zat aan averagen te denken. De term integral time heeft te maken met het type ADC dat gebruikt wordt. De integral time is dus de tijd die de meter gebruikt voor een meting. De interval regelt de tijd tussen de samples.
