Ik zou een testapparaatje willen dat signalen maakt van 50 - 350 Hz
Ik begin pas met electronica, en ik zou graag wisselspanning kunnen meten met mijn multi-meter, en die gaat maar van 40 tot 400 hz
ik heb het toongeneratortje gemaakt dat hie bij de schakelingen staat
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/40/diversen/toongeneratortj…
Dit werkt wel, maar de frequentie is te hoog, het laagste dat ik kan gaan is 3.4 KHz
Ik heb ook de velleman kit voor een signaalgeneratortje van 1 KHz
http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_mk105.pdf
Die zit nog niet in elkaar dus ik kan er nog wat aan veranderen
Zou het mogelijk zijn om één van beide om te bouwen zodat ik een lagere frequentie krijg? Ik wil gewoon heel simpele schakelingen kunnen meten op m'n breadbord om te leren.
Wat voor signalen wil je? Blok, sinus, 3hoek zaag etc?
Met een multimeter ga je waarschijnlijk weinig leren. Wat je nodig hebt is een oscilloscoop, waarop je de signalen kan zien.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/47/diversen/sinusgenerator.…
Is leuk om aan te meten, als je een scoop hebt.
Gewoon in het veleman schema de condensator C3 van 47n wat verhogen (100n ofzo).
[Bericht gewijzigd door flash2b op (14%)]
gewoon met een NE555, en een potmeter
daar kan je al heeel veel mee doen, van uren tot fracties van seconden te timen. er staan hier bij de downloads berekeningsprogs voor, maar je kan natuurlijk ook nog altijd de datasheet gebruiken (formules staan er in)
Xavier
Op 2 augustus 2010 13:10:44 schreef flash2b:
Alleen bruikbaar voor een blokgolf, voor de andere golfvormen moet het filter ook aangepast worden.
Maar dat wordt sowieso al lastig als de frequentie variabel moet worden.
Tutorial: http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
Uit die laatste link is de frequentie van de Velleman kit te halen, 990Hz met de aangeven waarden.
R_1 = \frac{1}{Ln(2) \cdot C_3 \cdot (R_1 +2R_7)}
Voor Ln(2) mag je ook 0.693 invullen.
Wil je dat varieren tussen 40 en 350Hz dan bepaal je met de condensator de bovengrens van 350Hz, R7 is dan zo klein mogelijk (0). Vergroot je R7 dan gaat de frequentie omlaag.
Als het om het meten gaat , neem dan een 230 naar 24V trafo. Zet er een 1 megeohm potmeter over en je hebt een regelbare spanning. Dat ziet je mulimeter wel. Een varierende frequentie niet, hooguit gaat hij met het stijgen van de frequentie er steeds verder naast aangeven.
Die frequentie geldt meestal alleen voor sinus signalen, niet voor ander golfvormen. Weet je zeker dat die waarde klopt. Een paar van mijn meters halen minimaal 10 KHz, de meeste meer. 400Hz is wel heel weinig.
Een 555 is makkelijk maar ik zou voor een gewone wienbrug of relaxatie oscillator gaan. Gewoon met twee torretjes. Daar leer je meer van. Een scoop is hier wel een leerzamer iets. Deze frequenties kun je nog op je pc weergeven met een oscilloscoop programmatje via je geluidskaart. Die gaan meestal wel tot 40KHz.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Mijn multimeter kan wel hogere frequenties meten, wat ik dus bedoel is dat ik het voltage wil meten, en m'n meter kan enkel AC voltage meten van 40-400 Hz
Ik begin pas, dus ik wil op een veilige manier wat kleine schakelingen uitproberen op breadboard, en kijken of m'n berekeningen kloppen.
Een scope kan ik nu nog niet kopen, ik zat al aan 200 euro voor wat basis materiaal :)
Aangezien ik nog volop aan het knoeien ben hou ik het bij een blokje van 9 volt.
Liefst zou ik een sinus golfje willen, gewoon wisselstroom dus, om mee te experimenteren.
Misschien een rare vraag als je dit als gevorderde leest, maar da's m'n manier van leren.
De meeste cursussen die ik online vind zijn meestal goed in het begin, stroom, spanning, weerstand... daarna komen ze in een "stroom"versnelling en is het ofwel allemaal theorie, ofwel voorbeelden zonder voldoende uitleg.
Dus ik ben een beetje m'n eigen cursus aan het maken met knippen en plakken en voorbeelden die ik zelf bereken en test.
Ik heb ondertussen ook een site gevonden waar je op java applets kan zien hoe de stroom vloeit in vele basis schakelingen
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
Zeer goed voor een beginner.
Als je veilig wilt spelen en software ook leuk vind kun je met SPICE je helemaal uitleven. Kijk eens naar LT-SPICE, die is redelijk vriendelijk te bedienen.
http://www.linear.com/designtools/software/#Spice
Je kunt ook eens kijken naar :
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
Dat is een Software osciloscope met toongenerator. Werkt via de geluidskaart van een PC.
Dat is een heel leuk stukje software om mee te experimenteren.
Maar o zo gevaarlijk voor de geluids kaart.
