Ik heb een digitaal PWM signaal 50 % wat in frequentie varieert tussen ca 150 en 200 Hz (sensor). Nu wil ik dit signaal via het lichtnet een paar meter transporteren en in een control unit uitlezen. Ik heb al wel het een en andere gezocht maar daar ging het vaak om hogere frequentie's (in de kHz).
Wie kan mij helpen met een basis schema (zender / ontvanger)?
Ik had gedacht om een trafo te nemen en die met serie condensatoren te ontkoppelen. Alleen is de frequentie natuurlijk dicht in de buurt van de 50 Hz.
Stel dat het signaal 5 V is, moet je dan een trafo 230/5 nemen of 1 / 1? Ik bedoel je wilt die 5V erop zetten dus denk ik 1:1?
Het probleem wat je hebt is de variabele frequentie. Dat maakt het lastig.
Energiebedrijven zetten zelf ook signalen op het net om b.v. straatverlichting en tarieven op afstand te schakelen. Dat is de z.g. toonfrequente besturing. Maar daarbij gaat het om een vaste frequentie die aan en uit geschakeld wordt.
De inkoppeling op het net gebeurt daarbij met een afgestemde kring. Een van de redenen daarvoor is dat je de 50Hz niet terug wilt krijgen in je schakeling.
Ik weet niet hoe je signaal er uit ziet, maar je moet niet de illusie hebben dat je een mooie blokvorm op deze manier kan overdragen.
In jouw geval zou ik werken met een hogere frequentie, minstens 100 keer zo hoog als het signaal wat je wilt overdragen. En die hoge frequentie moduleer je dan met je PWM-signaal, door aan- en uitschakelen.
Nog een opmerking: wat je wil doen is eigenlijk niet toegestaan. Het is een vorm van netvervuiling, waarvoor alleen de toonfrequente besturingen van de energiebedrijven toestemming hebben.
Zodra iemand last krijgt van jouw signalen en gaat klagen bij het energiebedrijf, dan is het uit met de pret.
Ik heb wel eens een project gedaan waarmee we audio moduleerde (weet zo niet meer of het AM of FM was) en zo het lichtnet op stuurde. Denk dat je daar meer effect mee hebt dan gelijk die 150Hz erop te zetten. Moet eerlijk zeggen dat ik weinig meer weet dus veel verder helpen kan ik je niet.
KlaasZ, hoe zit het dan met die netwerk via 't stopcontact adapters? Die plaatsen toch ook signalen op de energievoorziening?
Of zie ik iets over 't hoofd?
Het signaal kan ik ook een vast frequentie geven en de duty cycle een beetje veranderen. Het ging mij eigenlijk om de manier waarop je het signaal op het lichtnet zet.
Hoe stem je die kring dan af, weet je dat?
Op 3 augustus 2010 13:13:00 schreef Tom den Hollander:
Die dragen niet ver genoeg om daar opgemerkt te worden (en soms ook niet ver genoeg om nuttig te zijn), maar toch ook weer te ver om wel degelijk te kunnen storen. Feitelijk ondingen dus.
Op 3 augustus 2010 11:18:14 schreef RedTiger:
Waarom zoveel moeite doen voor die paar metertjes.
Is een kabeltje dan niet veel goedkoper, makkelijker, bedrijfszeker en sneller
Op 3 augustus 2010 14:02:25 schreef RedTiger:
Je kunt de duty-cycle wel veranderen, maar hoe wou je dat aan de ontvangstzijde detecteren? Je maakt een wisselspanningskoppeling dus het signaal gaat zich vanzelf symmetreren en dan is je hele duty-cycle zoek.
Wat misschien wel lukt is de flanken overdragen. Die verschijnen dan als positief of negatief gaande spikes op het net. Maar dan krijg je aan de ontvangstkant weer een probleem, want hoe onderscheid je die zelf uitgezonden spikes van de rotzooi die al op het net zit?
Afstemmen van de kring, dat gaat op resonantie. Als ik vanavond even tijd heb zal ik een schemaatje tekenen van hoe dat bij die toonfrequent stuurinstallaties gaat.
Op 3 augustus 2010 16:15:36 schreef Toeternietoe:
Jawel, maar het is een mobiel ding en dan kan je niet iedere keer gaten in de muur gaan boren.
Als je het echt goed en betrouwbaar wil hebben: laat een µC de sensor uitlezen. De µC kan vervolgens de waarde van de sensor op het net zetten in de vorm van een serie enen en nullen. De manier waarop het X10-protocol dit doet --bij elke nuldoorgang al-dan-niet een burst met een welbepaalde frequentie-- werkt vrij betrouwbaar.
Aan de ontvangende zijde kan je dan een scherp filter plaatsen om lichtnetvervuiling uit te bannen, waarna (alweer) een µC volgt om binnenkomende data te verwerken.
Als je niet met microcontrollers vertrouwd bent, lijkt dat een omslachtige bedoening. Maar het is eenvoudiger dan het lijkt.
Dat boeit toch geen moer, als de topic starter dat graag wil dan vraagt hij niet om zo'n reactie.
Op 3 augustus 2010 15:22:16 schreef maartenbakker:
[...]Die dragen niet ver genoeg om daar opgemerkt te worden (en soms ook niet ver genoeg om nuttig te zijn), maar toch ook weer te ver om wel degelijk te kunnen storen. Feitelijk ondingen dus.
dat is niet waar. Tegenwoordig heeft iedereen een aardlek in zijn systeem zitten. Daarin zit een spoel en houd het signaal tegen.
Het X10 protocol van maritek werkt op een frequentie (bursts) van 125Khz. Marmitek heeft daar modules voor om het signaal ook op andere aardlek-groepen te zetten.
Nu is de bitrate van x10 enorm laag, en daarbij de hoeveel heid nuttige informatie nog een paar keer lager.
Ik kan me voorstellen dat de frequentie van modules die ethernet op het net superponeren vele malen hoger is, en dan is je signaal op straat al helemaal verdwenen.
@TS, microchip heeft een aplication note van het X10 protocol compleet met schema?. Misschien handig voor jou.
ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00236a.pdf
