Ik heb hier een Akai speakersetje staan (uit de vorige eeuw). Het betreft een 3-weg speakersysteem van het type sr-h759.
Nu zag ik vandaag dat bij beide speakers de vering (speakerfoam) begint te scheuren en verpulveren. Dat zou een normaal verschijnsel zijn bij luidsprekers van deze leeftijd.
Ik ben me nu aan het afvragen wat de beste oplossing is...
1) De woofers vervangen door nieuwe... dan moet ik natuurlijk wel betaalbare vervangers kunnen vinden.
2) De woofers repareren... er zijn bedrijven die nieuwe speakerfoam ringen leveren die je er zelf in kunt lijmen.
3) Nieuwe luidsprekerboxen kopen... dit is misschien wel de eenvoudigste oplossing.
4) (nog) niets doen. Het geluid klinkt niet merkbaar vervormd... alleen komt er dus wel lucht naar buiten bij hogere volumes en zware bassen.
Iemand een idee? Het gaat er mij om dat ik een betaalbare oplossing heb waarmee ik weer even vooruit kan.
dat de rand begint te scheuren en te verduren is een normaal verschijnsel. qua oplossing zou ik gaan voor optie 1 of 2, 4 is ook mogelijk maar hou dan reserve luidsprekers bij de hand want op een keer zal de rand het helemaal begeven.
edit: Nog vergeten te zeggen: als je voor oplossing 1 gaat zal indien je niet het zelfde type luidspreker kunt krijgen het geluid mogelijks slechter klinken. om toch de originele luidsprekers te kunnen blijven gebruiken is oplossing 2 de beste maar dit is een moeilijk en vervelend werkje. Maar garandeert wel het zelfde geluid
ps : ikzelf heb ook voor oplossing 4 gekozen bij mijn huidige luidsprekers vooral om budgettaire redenen ;-)
Ja het repareren van de speaker lijkt me wel leuk om te proberen...
Ik heb een adres gezien waar het circa 20 euro zou kosten voor 2 ringen + lijm + verzenden.
Het lastigste lijkt het richten van de speaker zodat hij niet aan gaat lopen. En het schoonmaken en verwijderen van de oude lijmresten... ik weet niet of ik hier het geduld voor heb. Misschien dat mensen op dit forum er ervaring mee hebben en hun ervaringen kunnen vertellen.
Verder weet ik niet zo snel waar ik aan betaalbare vervangende woofers kan komen. Het is niet zo'n ramp als het geluid iets anders is... het is voor een huiskamerinstallatie die nooit extreem hard staat. En ik ben geen hifi-extremist.
Als reserve heb ik geloof ik twee antieke Sansui speakers liggen... toch eens kijk of die nog iets doen. :p
Zelf repareren, kun je prima zelf !
Mocht je ervoor huiveren, dan toch maar een paar glazen jan de wandelaar of een medicinaal sigaretje roken om tot rust te komen.
Zonder gekheid....
Het is prima zelf te doen, je moet er gewoon even de tijd voor nemen.
Het richten stelt niet zoveel voor, het rustig verwijderen van de oude lijmlaag des te meer (dit is in elk geval mijn ervaring)
Het is heel goed zelf te doen om de foam randen te vervangen.
Er wordt een duidelijke handlijding bij geleverd met de lijm.
Met groot succes al de 2 Bose voorzien van nieuw foam en heeft me nog geen 20 euro gekost.
Wel heb ik kort na het lijmen gelijk een toongenerator op aangesloten
met +/- 100 hz.en wanneer de foam rand een beetje op de plaats zit
kun je voor dat de lijm opgedroogt is nog wat schuiven en horen
of het ergens aanloopt.
1 dag laten drogen en je kunt het weer volop gebruiken.
Ik heb toch maar vals gespeeld...
Inmiddels heb ik de woofers compleet vervangen door nieuwe exemplaren. Deze oplossing was 40 euro (inclusief verzendkosten).
Enige wat ik moest doen was 2 rondjes maken met de decoupeerzaag omdat de afmetingen toch net anders bleken.
De originele speakers heb ik nog op zolder liggen... dus als ik een dolle bui krijg, kan ik alsnog gaan plakken.
Overigens heb ik de indruk dat de speakers met nieuwe woofers beter klinken... meer definitie etc... al weet ik niet zeker of dat echt zo is of dat ik het me verbeeld.
Het is natuurlijk nogal logisch dat nieuwe speakers beter klinken dan ouwe kapotte.
