MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
Ventilatie type C+EVO vereist een elektronisch plaatje met 4 standen op. (eigenlijk 4 drukknoppen om het toestel te bedienen)
Normaal gezien heeft elk toestel zo een schakelaar.
Maar in mijn toepassing heb ik 2 toestellen.
Nu dacht ik beide toestellen aan te sturen met 1 bedieningsschakelaar. Hellaas lukt dat niet.
De fabrikant wist me te vertellen dat dit komt omdat je de massa van de gelijkrichter in beide toestellen met elkaar verbind.
Nu is de vraag: waarom mag ik die massa niet gewoon verbinden?
Nog simpeler gezegd: waarom mag je de massa van 2 gelijkrichters elk apart gevoed door een 230 V net niet met elkaar verbinden?
MR.James
Op 5 augustus 2010 23:45:59 schreef maartenbakker:
In het algemeen kan dat soms wel en soms niet.
ja, maar er moet toch een bepaalde reden zijn dat het zoms wel en soms niet mag ?
Normaal is een massa toch altijd 0 V ?
0 v verbinden met 0 v dat zou normaal toch geen probleem mogen opleveren.
0V ten opzichte van wat?
Als de apparaten niet netgescheiden zijn is de kans aanwezig dat het misgaat, want dan trek je een potentiaal gelijk wat dat misschien niet is.
Zijn ze wel netgescheiden dan is massa vaak gelijk aan aarde en dan hou je alsnog het risico van aardlussen.
Zonder het schema en de opzet van jouw apparaten te kennen is er geen zinnig woord over te zeggen verder.
Als de gelijkrichters direct uit fase en nul van het net gevoed worden zitten ze al op twee punten aan elkaar. Verbind je de minnen dan ook nog, dan staan de gelijkrichters dus voor een deel parallel aan elkaar.
Verder: massa en 0V zijn relatieve begrippen. Je kan in principe elk punt in een schakeling tot massa benoemen, en de rest is daar dan aan gerelateerd.
Heel in het algemeen: hoe zit die schakelaar dan aangesloten?
Als ik met een voeding een lampje zou voeden, zou mijn schakelaar best wel eens in de plusleiding kunnen zitten.
Heb dit zoiets nu tweemaal, en ga ik dan één schakelaar gebruiken, dan hang ik in zo'n geval dus de plussen van de voedingen aan elkaar..
Dus of de fabrikant nu gelijk heeft of niet van die massa's, het is hoe dan ook een raar idee om zomaar de aansluitpunten voor de schakelaar tussen twee apparaten met elkaar door te verbinden.
Probeer eerst uit te vissen hoe een en ander geschakeld zit. Mogelijk mogen de massa's op zich best aan elkaar, maar is dat gewoon niet het enige probleem.
Een voorbeeld waarbij het niet zou werken is als je apparaten gewoon een stekker hebben. Dan gaan ze uit van 230V op de stekker. In NL is het niet gegarandeerd welke dan de 0V en welke de 230Vac is. Maar dat maakt normaal niet uit. Als je gaat prutsen en de leiding die normaliter op 0V gedacht wordt, met elkaar gaat verbinden gaat het goed totdat er 1 van de stekkers verkeerdom in het stopkontact gaat....
Dat is een treffend voorbeeld.
De potmeter in een ouderwetse dimmer is een ander voorbeeld.
Die hangt midden in de schakeling. Zou je nu zomaar de overeenkomende punten van een andere dimmer daar maar aan parallel gaan schakelen, dan gebeuren er ook de gekste dingen.
Zoek dus eerst uit wat de contacten doen. Wat waarschijnlijk wel kan, is vier relais gebruiken, ieder met voldoende - onderling gescheiden - contacten om steeds zowel de schakelaar in het éne, als die in het andere toestel te vervangen.
Je houdt dan de nodige scheiding, terwijl toch tegelijk geschakeld wordt.
