Hoi allemaal,
Op Ebay kom ik regelmatig z'n ARM-based nano DSO tegen.
Dit zijn de specs:
Display 2.8″ Color TFT LCD
Display Resolution 320×240
Display Color 65K
Analog bandwidth 0 - 1MHz
Max sample rate 1Msps 12Bits
Sample memory depth 4096 Point
Horizontal sensitivity 1uS/Div?10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position adjustable with indicator
Vertical sensitivity 10mV/Div?10V/Div (with ×1 probe)
0.5V/Div?10V/Div (with ×10 probe)
Vertical position adjustable with indicator
Input impedance >500KΩ
Max input voltage 80Vpp (by ×1 probe)
Coupling DC
Trig modes Auto, Norma, Single, None and Scan
Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
Precise vertical measurement with markers
Precise horizontal measurement with markers
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Trig sensitivity adjustable with indicator
Hold/run feature
Test signal Built-in 10Hz?1MHz (1-2-5 Step)
Waveform storage SD card
PC connection via USB as SD card reader
Upgrade by bootloader via USB
Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB
Dimension (w/o probe) 105mm X 53mm X 8mm
Pc connection: Mini USB B-Type
Dit is een opensource DSO, van Seeedstudio.
Iemand enige ervaring hiermee ?
Voor minder dan 75 euro (incl. verzending) heb je zo'n ding al op Ebay dus ...
Ikzelf ben vooral bezig met digitale electronica, en heb al een logic analyzer, en heb verder nog niet echt de behoefte gehad aan een scope. Echter lijkt me dit wel wat als "aanvulling" van m'n gereedschap "voor als ik het eens een keertje nodig heb".
groeten,
Kris
Hier zijn al wat topics over geweest:
Zoeken op "dso nano"
Conclusie: leuk als speelgoed, maar niet echt geschikt voor serieuze metingen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (17%)]
Conclusion
This oscilloscope is cool and fun to use, however there are hardware and firmware problems that seriously degrade the quality of the product. Many of those problems should be easily fixable.
The scope does have its limitations. This scope will not be suitable for everyone, it is not a real scope replacement. However if you are aware of its limitation, then this scope is very capable and great addition to the toolbox.
http://robotics.ong.id.au/2010/01/seeed-studio-dso-nano-oscilloscope-r…
