Ik ben bezig met een schakeling om een stappen motor aan te sturen. Dit gebeurt met behulp van een PIC en de printerpoort. Tussen de printerpoort en de PIC zit nog een IC. Dit IC geeft problemen. Als ik de schakeling wil testen gaat de IC kapot. In het bijgevoegde schema kunt u het gedeelte van de schakeling zien wat problemen levert. Op de PIC zitten twee ingangen, de ene ingang om eens stap te zetten en de andere om de richting te veranderen.
Mijn vraag is nu hoe het komt dat de IC kapot gaat?
Alvast bedankt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/problemencnc_a.jpg
Wat heeft dat IC voor nut.
En waar is de voedingsspanning voor het IC.
Massa LPT, IC, en PIC is niet aangesloten, is je schema compleet zo.
Je kan de pic toch direct aansturen.
Dat ic is geen NAND gate dat jij als symbool in het schema hebt staan, maar een Dual tri-Input NOR Gate and Inverter.
Volgens wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_4000_series_integrated_circuits
Datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/108513_DS.pdf
[Bericht gewijzigd door robojan op (15%)]
De simbolen staan als nand getekend, dus wat schiet je er mee op het wordt twee maal geinverteerd. Tenzij je het wil scheiden van je LPT poort, maar dat kan je beter met een optocoupler doen.
Die heb je niet nodig hier voor.
En als de TS het zo heeft aangesloten werkt het niet.
Er zijn geen 4000 ic's met deze pin-out, dus als je 'm zo aansluit gaat 'ie zeker kapot.
Is waarschijnlijk een SN7400.
Mijn fout, het is inderdaad een andere IC namelijk van het type HBF 4001AE. Als ik de IC test zonder PIC dan doet die het gewoon goed. Maar als ik er dan de PIC er inzet en test met de IC en de PIC gaat telkens de tweede NAND poort van de IC die in serie staan kapot.
Over het schema is inderdaad niet helemaal compleet. Er staat 5 volt op de IC. En de PIC is ook compleet aangesloten.
Waar het fout gaat is de werking tussen de IC en de PIC.
Alvast bedankt.
Zoals gezegd, er bestaan geen 4000 ic's met deze pin-out.
Als je de 4001 zo aansluit, zitten de outputs aan elkaar vast...
Ook heeft de 4001 helemaal geen NAND, maar NOR gates...
(En een NOR gate doet volgens de waarheidstabel in dit geval helemaal niets...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (18%)]
Bedankt het probleem is opgelost. Ik dacht dat het een andere IC was. Maar door de twee NOR-poorten in serie te zetten werkt het ook.
Dat lijkt me sterk. Twee NOR gates in serie op deze manier doen niets.
Gooi het hele ding eruit, heeft totaal geen nut...
Weet je zeker dat die pinnen aan de PIC als ingang ingesteld zijn? Als je de uitgangsdrivers aan zet, gaat dat arme ICtje (wat het ook moge zijn) het waarschijnlijk verliezen.
Waarom post je maar een gedeelte van het schema? Is de rest geheim? Zit de massa van de PC überhaupt wel aangesloten aan je schakeling? Hoe ziet de voeding eruit? Is er ontkoppeld? Geeft het hele schema!
