Heb een eenvoudige ventilatormotor die dmv trekkoordje op 2 snelheden kan draaien. Er zitten 2 condensatoren in die iets verschillen (3,5 en 4 microF). Wie kan mij vertellen hoe de 2 snelheden worden geregeld? is dit een eenvoudige kooiankermotor met een hulwikkeling? Dan beinvloed de capaciteit van de C het toerental toch niet want de C is toch uitsluitend bedoeld om een draaistroom bij 230V te genereren?
alvast dank
Jos
ik vermoed een condensator in serie met de voeding van de ventilator
de condensator wordt gebruikt als weerstand alleen verstookt deze geen warmte.
jean
Een condensator zou volgens mij de weerstand niet verhogen maar juist verlagen want zou de reactantie van de motorwikkeling (deels) opheffen.De impedantie zou lager worden en de stroom hoger.
Er zitten 2 condensatoren in de ventilator op stand 1 (traag) staat 1 condensator aangesloten op een van de 3 motoraansluitingen. De 2e condensator doet niet mee. Dit zal zijn om dmv de faseverschuiving een draaiveld te genereren. Op stand 2 wordt een 2e condensator in serie geplaatst met de 1e condensator én aangesloten op de 2e van de 3 motoraansluitingen. De faseverschuiving blijft dus even groot. Er wordt een condensator geschakeld voor de hoofd en de hulpwikkeling. De motor gaat sneller lopen. Ik denk dat dat komt omdat de stroom door de hoofdwikkeling groter wordt (impedantie lager), de spanning op de hoofdwikkeling gaat dus omhoog, ht vermogen neemt toe en daardoor ijlt de rotor minder na. Het toerental neemt dan dus toe. Maar weet niet zeker of dit allemaal wel klopt.
Wie wel?
