Mijn buur heeft zijn beltrafo vervangen, en de oude staat op straat.
Alle gekheid op een stokje. Waarom dienen die rode bussen?
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc06209.jpg
Ik denk dat dat de hoogspanningsschakelaars zijn.
Maar waarom heb je het niet aan je buur gevraagd toen hij er mee bezig was?
Ik heb zo'n vermoeden dat dit last schakelaars zijn met een primaire beveiliging (Bovenste is de instel kast)
Deze kan je alleen spanningsloos instellen omdat de kast onder de netspanning staat. (10 ~ 20 kv)
De bruine stangen zijn de Uitschakel stangen.
[Bericht gewijzigd door Xtremer op (10%)]
De buur kent er niets van. Anders had ik het wel gevraagd. Het zijn gewoon 2 arbeiders.
Ik was met die rode dingen al aan condensators aan het denken. Die worden vaak parallel gezet om de cos φ te verbeteren. De trafo komt uit een oude fabriek die ontmanteld wordt.
kunnen wel eens SF6 gevulde hoogspanningsschakelaars zijn...
fripster
die trafo mag je hier wel brengen heb er wel een goed doel voor :D
Je mag mij nog 1000euro toegeven ik zou die niet willen.
Waarschijnlijk gevuld met askarel... een PCB vat, kost veel om die te laten recycleren.
zijn HS schakelaars, gevuld met olie om de vlamboog te dempen.
is een springveerconstrucie, om heeeel snel te schakelen.
Op 12 augustus 2010 18:01:57 schreef MGP:
je moet hem ook niet recyclen maar hergebruiken
Ik denk dat je dat niet meer mag...Zonder vragen mag je alles, maar gekeurd krijgen is wat anders.
Als die bussen schakelaars zijn moeten er aansluitingen zijn.Of er moet één boven en één onder zitten.
@ Stan ben je naar sterkstroom overgestapt en nog wel Hsp??
Voor mijn eerste werk (hééééél vroeger in een vorig leven) heb ik veel met hoogspanning te maken gehad. Ik heb die dingen nooit gezien.
Op 12 augustus 2010 19:11:33 schreef MGP:
Sparks is een tesla-coiler als ik het me goed herinner, dus die heeft er een prima bestemming voor ;)
Een paar filmpjes van een gelukkige ergens in Finland:
http://www.youtube.com/watch?v=tHNqFicTU50&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tu0vfWt6G14
Een vat vergif gebruiken om een vonkje te kunnen trekken, daar stel ik mij vragen bij :+
Als je het vat maar dicht laat.:-)
De benzine tank onder je auto is ook een vat vergif maar toch rijd bijna iedereen dagelijks met zo'n ding.
Het is net wat pa3gws zegt zolang je het vat maar dicht laat
Op 12 augustus 2010 19:17:28 schreef Wardje:
Als die bussen schakelaars zijn moeten er aansluitingen zijn.Of er moet één boven en één onder zitten....
Met die dingen heb ik vroeger ook gewerkt.
Dat zijn idd schakelaars, er zit een boutaansluiting bovenaan en onderaan aan de zijkant een moeraansluiting.
De stangen zijn onderaan verbonden met een gemeenschappelijke uitschakelhefboom met veren.
Inschakelen was draaien aan een zwengel tot die 'insloeg', dus niet eerst opspannen en dan met een draaiknop inschakelen.
Iets wat ik als jonge kerel heel 'cool' vond, maar nu zou ik zelfs niet meer durven na al die HSP kortsluitingen gezien te hebben.
ik denk dat die man behoorlijk doof was of graag z'n bel nog kon horen in italie :)
die schakelaars zijn niet oud , jaren 80 gok ik aan de opbouw te zien , ziet er uit als sprecher + schuh materiaal .
Transfo ziet er te jong uit hoor om askarel te bevatten.
Zal wel ene met gewone olie zijn.
Waaraan zie je dat die trafo te jong is voor Askarel?
Je krijgt pas zekerheid over de vulling als je op het typeplaatje kijkt.
Je krijgt pas zekerheid over de inhoud van de trafo na monstername.
De trafo heeft waarschijnlijk een vermogen van => 1000 kVA, HS smeltpatronen voor die waarde zijn meestal niet selectief met de bovenliggende beveiliging, om dan te voorkomen dat een hele ring uitschakelt als er wat fout gaat bij zo'n trafo, worden in die situaties energieschakelaars toegepast
@Ward, ik was maar even bij de buur gaan kijken!
De trafo is van 1985, ze hebben er een staal olie uitgehaald dat naar een labo moet.
Waarom niet gewoon bij Pauwels trafo vragen wat er in zit? De fabriek is 2km van hier. En ik denk dat die mensen wel dokumenten bijhouden waarin ze alles noteren.
Aan de fabrikant vragen wat er in zit is wettelijk niet voldoende. Er kan in de tussentijd bijgevuld zijn met gereedschap wat ook gebruikt werd/word voor trafo's waar wel verdachte olie in zit. Bij de meeste energiebedrijven zijn er 3 ronde's geweest om de trafo's te controleren, en als ze verstandig waren hebben ze dan ook het PCB - vrij certificaat aan de betreffende objecten vastgemaakt.
400 kVA trafo ??
Het lijkt me dat de schakelaars ouder zijn dan de trafo.
De schakelaars zijn beveiligde schakelaars, dus schakelen uit bij overbelasting.
Als je goed inzoomt kun je nog In = 25 A zien staan.
Denk ik (k heb er helemaal geen verstand van)
Dat zei ik al de 2e reactie....
Schakelaar met primaire beveiliging..
