Voor metingen van PSRR parameters ben ik op zoek naar een buffer - versterker (1*). In het verleden heb ik al iets dergelijks gebouwd wat wat weg had van een audio eindversterker maar heb toch problemen met stabiliteit. Wellicht dat er iets kant en klaars bestaat maar ik heb het nog niet kunnen vinden. De eisen zijn wat lastig
Ik heb bijvoorbeeld wel apparaten van Krohn-Hite of Tabor electronics model 3222 gevonden maar die voldoen allemaal net niet. (of te hoge uitgangs impedantie of domeweg gewoon te groot - te veel etc)
Het doel is om PSRR metingen te verichten aan IC's (CODEC - CLASSE-D en LDO's). Het gaat dus om een buffer waar ik zowel een DC en een AC spanning aanbiedt die te samen een DC met een gesuperponeerde AC zijn
- De uitgangs impedantie moet richting nul zijn
- Er gaat een DC spanning aangeboden worden van maximaal 3 a 4V
- De load zal o.a. een capacitief karakter hebben (ontkoppeling van voeding) en kan 100nF to enkele uF's zijn
- Het AC komponent zal een maximale frequentie hebben van 100Khz. Die 100kHz moet overeind blijven op een applicatie waarbij er dus een load van 100nF-1uF aan hangt
- DC stroom zal in de orde van 1A maximaal zijn
Bij voorbaat dank voor het meedenken...
Een buffer met 100KHz bandbreedte waar je zomaar 1uF op de uitgang kan gooien zonder dat de boel gaat oscilleren? Good luck
Als het om "hobby" metingen gaat, kan je beter een andere aanpak nemen. Injecteer gewoon een AC signaal in je voeding! Je kan je AC-signaal bufferen met iets à la BUF634, en in je voedingslijn duwen via een serieweerstand en een seriecondensator. Door de serieweerstand blijft de buffer stabiel.
De uiteindelijke AC component op je voedingslijn hangt dan af van de impedanties: ontkoppelingscondensator en de serieweerstand. Vergeet niet de DC-voeding AC te ontkoppelen dmv. een spoeltje of zelfs een domme weerstand.
Voor de uiteindelijke PSRR meting moet je dan wel de AC component op de voeding meenemen, die zal te veel variëren afhankelijk van frequentie, temperatuur en spanning over de ontkoppelcap, etc.
Hoi Subsonik,
Bedankt voor je meedenken. Oorspronkelijk werdt dit zo gedaan hier, maar door de niet altijd even constante capacitieve load (ene keer hangt er een applicatie aan met 100nF en de andere keer enkele uF's) is het lastig om er een goed gedefinieerde AC op de DC te krijgen. Dit werdt weer deels gecompenseerd dooe een regelus met labview.
Ik had al eens zitten kijken naar de LME49600 van National semiconductor, en die lijkt overigens verdacht veel op de BUF634.
