goedemiddag mensen
ik heb een defecte pc voeding nou weet ik koop een nieuwe
maar deze is van een barebone en die zijn moelijk te krijgen er waren wat elco's defect in de voeding van 1000 uf 10volt
die heb ik vervangen door 1000 uf 16 volt
maar hij wil niet starten
ik zal wat foto's er bij plaatsen
hopelijk kunnen jullie mij helpen
ik heb ook al de groene en zwarte draad verbonden
om hem te laten starten
maar niets wil die doen
alvast bedankt.
sorry voor de slechte foto\s maar k heb nog geen goede camera dus doe ik het mijn mobiel
sorr ik kreeg de foto's niet online dus zet ik de link van imageschak er bij
http://img25.imageshack.us/gal.php?g=15082010001.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
je hebt hem toch wel getest in de barebone zelf ? anders start hij niet als de atx stekker niet is aangesloten .
let op dat de elco's goed zitten ( + en- goed ) en je hebt er low esr elco's ingezet ? . als er een zwarte plek in de voeding zit of stinkt naar verbrand is hij genekt en zal niet starten .
anders pen 4 vanaf het lipje van de atx stekker aan massa hangen , dan moet de voeding starten , kan zonder aangesloten belasting wel gaan janken of uitvallen .
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
ik weet het niet, maar er lijkt schade te zijn bij de tor oid 1ste van links op koelplaat, kan het niet goed zien, regel iemand met een betere camera.
mvg,
noone.
kristofer
Kristofer
wat je hier vaak hoort bij schakelende voedingen is dat naast elco's ook torren het loodje leggen. evt in samenwerking met een slechte solderingen ergens.
zie je losse/slechte solderingen?
zwartgeblakerde onderdelen (of in enigszins andere wijze kapot)
en probeer inderdaad even een goede camera te regelen zodat je goede scherpe foto's kunt maken van het een en ander. nu kun je wel ergens een zwart plekje zien, maar niet duidelijk wat er nou zit
