Beste,
Een 400 Volt motor begon te roken en stopte.
Er bleek 1 van de 3 zekeringen van de krachtstroom uit te liggen.
Het was me al opgevallen dat de motor met een zoemtoontje opstartte, maar verder geen aandacht aan geschonken.
Na een paar minuten deed het probleeem zich voor.
Is de motor nu naar z'n grootje ?
Ik ben door praktische omstandigheden even niet in staat om het uit te proberen.
Blijkbaar heeft de motor dus een tijdje op twee fasen gelopen.
Wie weet het antwoord hierop ?
Alvast dank.
Pieter.
Is het niet zo dat een van de zekeringen eruit ging, omdat de motor stuk is?
Een motor die op 2 fasen heeft gelopen gaat stuk en vrij snel. Dat komt omdat de fase die geen spanning krigt een tegengestelde stroom opwekt en daardoor verbrandt. Dus de zekering zal al stuk geweest zijn voordat de motor werd gestart. Die tegengestelde stroom loopt dan weg via de nog werkende fasen.
Groetjes Hans.
Die motor is om zeep. Laten wikkelen of een nieuwe kopen.
Die zekeringen vervangen door een automaat en een motorbeveiligingsschakelaar gebruiken, dan gebeurd dit niet.
Ik vraag me in deze sowieso af wie verzaakt heeft de motorbeveiligingsschakelaar achterwege te laten . . . . ??
Het lijkt me verstandig dat je de rest van de installatie ook na laat kijken, klinkt een beetje als beunhazerij.
-- Arend.
Waarom gelijk beunhazerij? Het kan ook zelf aangesloten zijn. Niet zo handig gedaan dan, maar geen beunhazerij.
In dit geval denk ik niet dat het aan de hand is maar er worden zelfs motoren "bewust" kapotgedraaid. Sommige FO's hebben een functie om op een duidelijke kapotte motor toch zo lang mogelijk door te draaien, tot de motor het echt opgeeft.
GJ, misverstandje denk ik.
beunhazerij is (voor mij) een koosnaampje voor gepruts.
Beter een goede beunhaas dan een slechte installateur....
Een badkamer sluit je tegenwoordig ook niet meer aan buiten de aardlekschakelaar om.
Tegenwoordig sluit je een 3ph motor ook niet meer aan zonder motorbeveiligingsschakelaar.
Kun je mij eens een voorbeeld geven van een drive die dit doet?
Ik ken het fenomeen niet, maar je bent nooit te oud om te leren!
Arend.
je wilt niet weten wat ik dagelijks op t werk zie bij de balie , mensen die een groepkast uit 1980 nog van een extra groep willen voorzien op een 0,5 aardlek en wel een nieuwe badkamer en keuken erop zetten . zo fout , maar als hij het zelf maakt zijn de evt elekrocuteerde famielieleden ook voor hem .
maar er zijn er ook die het overdrijven en zelfs de lantaarnpalen bij een parking nog achter aardlek zetten .
er zijn zat motoren zonder pkz ertussen , vaak doordat de machine bij nieuwkoop met een pkz aangesloten zat waar het snoer ook meteen op aangesloten zat . het apparaat wordt na jaren verkocht en de pkz blijft achter omdat er anders losse draad uit de muur steekt . zo zijn er zat machines die geen pkz meer hebben .
Ik zie het zelf ook vaak genoeg ... daar niet van ...
Lantaarnpalen op een aardlek zijn opzich geen probleem, bij deugelijk materiaal.
Het wil alleen wel eens mis gaan als er een bliksemontlading in de buurt is, en door de inductie van de lange kabels tikt de 30mA aardlek er dan vaak uit ...
-- Arend.
Op 20 augustus 2010 13:16:40 schreef Arend Brouwer:
Dat zijn drives met een aparte noodfunctie (zoals de CT Affinity), bijvoorbeeld voor sprinklerpompen. Zodra een drive ziet dat de motor aan het stukgaan is zal deze het zo lang mogelijk proberen te rekken, tot de pomp uiteindelijk de geest geeft. Hierbij word dus bewust de motor in de puin gedraaid, met een zo lang mogelijke lijdensweg (aaaach, arme motor). Ook als de stuurbedrading is weggevallen (weggebrand) zal de drive doordraaien, een enable signaal dat wegvalt en de meeste storingen worden genegeerd, enz.
Een beunhaas zoals die in mijn woordenboek staat is iemand die het werk zwart doet. Dat zegt dus eigenlijk niks over de kwaliteit. Daar kwam dus inderdaad enige verwarring vandaan.
Motoren zonder MBS zijn er ook nog genoeg te vinden. Hoeveel mobiele pompen, afzuigers enz zijn er niet te vinden zonder MBS. Handig is meestal anders, alhoewel er plaatsen zijn waar het zonder gewoon de betere optie is.
Overigens is het niet gezegd dat deze niet aanwezig was, dat staat niet in de startpost. Ik gaf alleen aan dat een automaat beter was geweest en dat er wel een MBS voor de motor zou moeten zitten.
Op 20 augustus 2010 02:21:37 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Lang geleden dat ik nog eens zo goed heb kunnen lachen (terwijl het eigenlijk om te huilen is...)
Daar heb ik toch ook eventjes heel erg in m'n haar moeten krabben... Als er een wikkeling openligt, hoe gaat die dan stroom voeren naar een andere, als het circuit niet gesloten is?
En daarbij, een tegengestelde stroom, die zich optelt bij de heersende stroom, zou de stroom juist moeten verlagen.
Bij 3 fase wordt het magische nulpunt mooi symmetrisch in het midden gehouden. Wanneer er eentje niet meedoet trek je de boel scheef, met elektrische en soms ook mechanische overbelasting tot gevolg (2 fase proberen nu het werk van 3 fase te doen en slagen daar niet schitterend in). Rooksignalen zijn de laatste adem dat het ding uitblaast. Die rook komt van verbrandde isolatie op de wikkelingen waar je niks meer mee kan aanvangen dan herwikkelen (alleen vanaf een bepaalde grootte rendabel, of een nieuwe), zoals GJ al zei
- - big bang - -
Of de motor kapot gaat hangt dat niet van de belasting af en de kwaliteit van de motor. Bij ons heeft een motor dan gewoon overleeft. Na een paar dagen zei er eens iemand he kan je daar even naar kijken die machine loopt sinds 3 dagen zo raar aan. Er zat wel een motorbeveiliging op maar die stond op maximaal.
Een zekering is er niet om apparatuur te beveiligen maar is er enkel voor de kabel te beveiligen (Ja koper is duur). Soms wil een defecte motor ook de zekeringen laten springen maar kleine motoren lukken dat gewoon niet.
Sorry ik was niet helemaal wakker meer. Bij het uitvallen van één fase werkt er maar één spoel op volle spanning. De anderen staan dan in serie en door de trafowerking ontstaan er verkeerde stromen waardoor de motor veel minder presteert en die gaan ook door de nog werkende spoel en die verbrandt. Ik heb het hier over een motor in driehoek, bij ster zou ik het niet meer weten het is meer dan 50 jaar geleden dat ik daar iets in deed. Feit is dat er bij driehoek altijd maar één spoel defekt ging met technische rook als gevolg.
Groetjes Hans.
Dank voor alle reacties.
De conclusies worden overigens wel snel getrokken hoor.
Er was een zekering kapot, toen heb ik een aantal motoren draaiend gehad, waarvan er één begon te roken.
Vervolgens startte de compressor niet op (bromde alleen wat) en ben ik gaan zoeken.
Absoluut geen gepruts of knoeiwerk aan de orde. Alles is door erkende installateur aangelegd. Er bleek gewoon een zekering uit te liggen en nu is er dus inderdaad 1 van de electromotoren naar z'n eeuwige jachtvelden.
Vind ik wel meevallen. Een zekering van een 1,- heeft wel een reparatie tot gevolg van denk toch minimaal 100,- als je het zelf doet en uitgaande van een simpele motor. Een motor beveiliging is daarom ook heel erg belangrijk. In stok oude machines bij ons in de werkplaats zitten er zelfs nog eens een eigen zekering voor elke motor plus een motorbeveiliging. maar toen kosten een motor met reductie nog erg veel.
Eerst hadden we ook die ellende met losse zekeringen maar gelukkig is er nu een nieuwe installatie. We hadden nog van die giet ijzeren kasten op de hoofdverdeler en de onderverdelers elder waren ook in gietijzer uitgevoerd.
Dank,
Ik zal in jullie ogen wel heel erg dom zijn, maar wat is een motorbeveiliging ?
Er lag 1 van de 3 zekeringen van de krachtstroom uit en kennelijk heb ik daar mijn electromotor mee opgeblazen.
Het was geen verkeerde bezuiniging of zo.
Ik wist gewoon niet dat er een zekering uit lag.
Hoe zou ik dit kunnen voorkomen ?
Elk bruikbaar antwoord is erg welkom.
Sorry dat ik misschien een domme vraag stel, maar ben erg bereid om te leren.
Alvast dank.
Pieter.
Een zekering beveiligt bij te veel ampère, maar aangezien een motor normaal een hoge aanloopstroom nodig heeft, dus bij nominaal 2 amp per fase, gebruikt men toch al snel een 10 amp zekering(voorbeeld)
Gaat er nu om wat voor reden 1 fase eruit, trekken de overgebleven 2 fases bv 5 amp, dus die 10 ampère zal er in blijven zitten, om dit te voorkomen zijn er motor beveiligingen op de markt die je instelt op 2 ampère, en niet trippen op de aanloopstroom van 10 ampère maar trippen als er langdurig meer als 2 ampère doorgaat.
http://www.vergelijkenvanprijzen.nl/product/Motorbeveiliging-schakelaa…
Op 20 augustus 2010 09:18:37 schreef GJ_:
bijvoorbeeld de motor die de hydropomp aandrijft bij schepen....
geeft wel alarm, maar zal niet uit schakelen....
Zylar,
Is de beveiliging waar u over spreekt een zogenaamde thermische beveiliging ?
Die heb ik hier nog liggen.
Het lijkt er een beetje op dat ik te dom ben voor dit forum.
Mijn excuses daarvoor.
Ik ben landbouwkundig ingenieur en kennelijk geen techneut.
Uw vragen zijn zeer juist.
En in mijn optiek is niemand te dom voor dit forum.
Sterker....mensen die durfen te rommelen, zonder enige kennis en zonder hun onzekerheden durfen voor te leggen.
Juist die zijn pas dom.
Dank u.
Op een schaal van 1 tot 10 zou ik zeggen dat ik een 6 score voor wat ik weet.
Ik ben niet helemaal gek , maar dit verhaal vind ik wel moeilijk te snappen.
Voor zover ik weet, loopt een 3 fasen motor zonder een nul, doordat 2 fasen hun stroom door de motor sturen en de derde fase op dat moment als een soort nul werkt ( fase verschil ).
Een 230 volt lampje brandt, doordat er een fase en en nul is.
Da's makkelijk te begrijpen.
Bij krachtstroom is er geen nul , dus moet het faseverschil de nul vormen op 1 of andere manier.
Heb ik dat goed, of ben ik opnieuw dom ?
Sorry hoor, ik probeer hier wat te leren.
Let wel op het juiste type motorbeveiliging wat overeen komt met de motor. Een 10Kw type is anders dan een 2 Kw type en een te zware gaat niet werken. Op het motorplaatje staat het opgenomen vermogen in Amp. Het andere vermogen in watts is het as vermogen. De meeste motorbeveiligingen zijn instelbaar voor het juiste vermogen. Kort uitgelegd werkt het ding met een weerstandsdraad voor iedere fase wat om een bi-metaal zit gewikkeld. Gaat er een fase uit, dan gaan er grotere stromen lopen en wordt het bi-metaal warm wat dan krom trekt en de vergrendeling van de schakelaar ontgrendelt, zodat de schakelaar uit slaat. Mogelijk zijn er tegenwoordig andere systemen in omloop, waar ik het over heb is zo'n 50 jaar geleden toegepast.
Nog een reactie op de vraag wat 3 fasen doen. Iedere fase is 120 graden verschoven ten opzichte van de andere. Bij wisselspanning zal dan de ene fase in spanning oplopen terwijl een andere fase in spanning afneemt. Dat gaat zo rond, zodat iedere fase bij een bepaald spanningsverschil als nul werkt. Zet dit uit op een cirkel van 3 segmenten en je hebt een hele periode. Dat gebeurt in de motor ook, daar zitten 3 spoelen in die met elkaar in een driehoeks configuratie zijn geschakeld, waarbij iedere spoel beurtelings een spanning krijgt aangeboden. Het kan ook in ster, waarbij de spanning steeds op 2 spoelen wordt verdeeld. Het miden van die spoelen vormt het sterpunt en als de motor goed is, dan zal dat sterpunt vrijwel altijd 0 volt zijn.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (33%)]
Tjeemig, wat een helder en uitgebreid mooi antwoord.
Dank u hartelijk.
Nog 1 vraag als dat mag : Is een motorbeveiliging hetzelfde als een thermische beveiliging ?
50 jaar geleden was ik nog niet geboren.
49 jaar geleden wel.
Groet en nogmaals dank.
Pieter.
Inderdaad, sterker nog een motorbeveiliging is een thermische beveiliging.
Groetjes Hans.
