Ik heb via ebay een gdm( merk Quement electronics GDM-3) incl. beknopte handleiding en 6 spoelen op te kop getikt. Helaas heb ik het idee dat er iets mis is met het apparaat. Na het installeren van een nieuwe 9v bat. en het insteken van welke spoel dan ook geeft het metertje slechts maximaal 8 pct wijzeruitslag bij maximale stand van de adjust knop aan. Lijkt mij niet goed! Voordat ik de hele boel ga doormeten wil ik zeker weten dat ik niets fout doe. Nu is mijn vraag hoe kan ik betrouwbaar testen of deze meter goed werkt? Een vergelijkbare handleiding incl. schema is hier te vinden: http://sanddollarstitchery.com/files/GRID_DIP_METER_GDM-3_MANUAL.pdf
Dat zou best kunnen. Tenminste, de batterij is toch goed he?
Gelukkig is het schema zo, dat er gemakkelijk andere torren in kunnen; dat hoeft niet eens germanium te zijn.
Steek er dus gewoon 3 moderne goedkope PNP'tjes in, en vervang meteen die diode (mag ook Si zijn; er staat daar normaal gesproken toch genoeg HF).
Toch, als je zegt maximaal 8pct, zit er misschien nog wàt leven in? Maakt het uit als je de spoel vol vastgrijpt, zakt de meter dan toch weer naar beneden?
Misschien kun je de spanningen op de transistoren nog even voor ons meten (zonder spoel, en met de regelaar op maximaal; alle (negatieve!) spanningen ten opzichte van de pluspool).
Daar valt soms al veel uit te halen.
e: Oh ja, testen, maar dat heb je eigelijk al gedaan; zoals het nu is, is het niet goed.
Tja, het is natuurlijk wel een oud beestje... De batterij is nieuw. Werking gain potmeter is ook ok (doorgemeten met dvm). Heb alle spoelen even geprobeerd. Bij drie van de zes spoelen slaat de meter wat verder uit tot max 90% maar het gedrag blijft instabiel.
Welke vervangings pnp's en si-diode zouden jullie mij adviseren? Ook ben ik geinteresseerd in het waarom e.e.a. vervangen kan worden voor si-componenten.
Het schema is tamelijk ongevoelig voor verschillen in de componenten. Reken het maar eens door voor een hfe van 80 en voor een hfe van 300; en ook eens voor een Ube van 0,3V en een van 0,6V. De verschillen zijn maar klein.
Natuurlijk zal de oscillator 'harder' willen oscilleren met een hogere hfe, maar daar heb je de regelaar voor.
Typenummers moeten anderen maar noemen, ik ken alleen antieke.
Diode natuurlijk een signaal-type, bijv. 1N4148 werkt hier ok.
Zelfs LF torren zouden het nog wel doen, maar voor de 'bovenste' twee torren is het netter HF typen te nemen, vooral als je ook de kleinste spoeltjes wilt gebruiken.
MGP
LDmicro user.
Een 2SA404 heeft een FT van 200MHz en een Hfe van 12
De 2SA287 is al niet veel beter, Hfe van 15.
Veel winst mogen ze niet verliezen of er schiet niks meer over.
Ik denk dat een BC557 wel zal werken, misschien is er nog een goede ziel hier op CO die een AF106 heeft, die de vervanger is van die 2SA404.
Mijn TRADIPER heeft een soortgelijk schema en daar staan zelfs geen typenummers bij, enkel dat voor die hf-tor bij mij advies gegeven wordt dat je beter een MESA type transistor neemt...en ik heb moeten googlen wat ze hiermee wilden zeggen.
Heb hier nog wel een AF106 liggen. Gebruikt maar is volgens mijn torrentester in orde.
Is van een oud vrouwtje geweest, altijd in de garage gestaan, onderhoudsboekje erbij
Wil ik wel in een envelop opsturen, kost je verder niks
Bedankt voor alle reacties! Ik zal e.e.a. vervangen en zal de resultaten terugmelden.
@fzwart ik zal mijn adres gegevens mailen. Zo'n aanbod kan ik natuurlijk niet afslaan, een AF106 met full service historie! geweldig
Squant
Als vervanging voor Germanium transistors heb ik goede ervaring met de BF450. Deze biedt voti.nl te koop aan:
Deze week de AF106 van fzwart(super bedankt)ontvangen en ingebouwd. In eerste instantie geen succes. De boel nogmaals helemaal gedemonteerd en waarschijnlijk ben ik met het insolderen van de AF106 iets te lomp geweest want had in mijn enthousiasme nog wat andere componenten los 'geweekt'. Om een een lang verhaal kort te houden de meter werkt weer zoals het hoort! Iedereen bedankt voor jullie bijdrage aan de oplossing.
Gefeliciteerd! Je hebt er een handig gereedschapje bij.
Heb je dus maar één tor hoeven vervangen? Welke; de oscillator?
Inderdaad alleen de 2SA404 vervangen door de AF106. De andere torren en de diode wel even uitgesoldeerd en doorgemeten maar waren volgens mijn tester goed. Vanmiddag de boel getest met een bekende LC-kring en de meter dipte waar ik het verwachte. Verder even met een spoel aan de scoop de frequentie bekeken en die klopte ook redelijk met de schaalverdeling op de dip meter. Dus eind goed al goed.
