Beste Forum,
Ik ben bezig een elektrolyse apparaat te verzinnen om collodiaal zilver (zilverwater) te maken.
Wat betreft de elektronica betekend dat een voedingsbron welke begrensbaar is tot 5 mA. Het voltage is tussen de 30 en 40V. Door het erg lage amperage denken we hele kleine zilverdeeltjes te kunnen maken. Hoe kleiner de deeltjes hoe hoger de kwaliteit.
Heb bij Conrad gezocht maar die trafo's zijn allemaal te groot.
Misschien heeft iemand hier een goed idee?
Groeten,
Darza
stroom kun je regelen ,neem de kleinste die aan je eisen voeldoet, spanning en stroom regeling erachten en klaar is Kees, dat de trafo het KAN leveren wil niet zeggen dat hij het MOET leveren, de opgeven waardes zijn de Max die je eruit kan helen, minder is geen probleem, aleen gaat het redenement wel ieta achteruit !
PS. wat is zilver water ?
[edit] al gevonden: http://www.colloidaalzilver.nl/pag4.html
Je weet dat je daar letterlijk blauw van kunt worden ?
http://www.blogiversity.org/blogs/cstanton/archive/2009/09/10/the-blue…
[Bericht gewijzigd door Sine op (46%)]
@ Sine, jammer dat het filmpje niet te zien is
Op 21 augustus 2010 21:50:29 schreef Shiptronic:
Vet dat je zo snel een antwoord hebt waar ik mee verder kan.
We hebben hier nog trafo's van telefoons liggen, die zouden dus te gebruiken zijn.
Wat zet ik dan tussen de trafo en de elektrodes?
Zilverwater is het natuurlijk alternatief voor antibiotica, dood schimmels, bacterien en virussen.
colloidaalzilver.nl is een site erover.
Voeding 30-40V kopen is geen probleem, ook klopt het argument dat stroom niet noodzakelijker wijs geleverd wordt.
De stroomsterkte is max stroom.
Ik vermoed dat het probleem komt bij het instellen van deze stroom.
Bij een regeling van 0-3A bijvoorbeeld is het maar de vraag hoe gemakkelijk de stroom is af te regelen op bijvoorbeeld 2mA, als dit al mogelijk is bij dit soort goedkopere voedingen.
Let ook op variatie van deze stroom, afregelen op 1A is geen probleem als deze dan 1mA rimpel vertoond.
Bij gewenste stroom van 2mA is dit wel van belang!
Ik zou een voeding kopen bij bijvoorbeeld conrad, en deze dan extern te voorzien van een nauwkeurige stroombron als standaard fijnregeling niet voldoende nauwkeurig is.
Oops, wist niet dat het daar stond.
Hoe reken ik uit hoe groot de serie weerstand moet zijn?
Op 21 augustus 2010 21:50:31 schreef Sine:
Niet met deze ppm, de blaumakende is op een andere manier gemaakt met veel grote zilverdelen en je moet er dan liters der pag, jaren lang van slikken.
Op 21 augustus 2010 22:12:00 schreef Skynsel:
Dank voor je antwoord.
Het moet echt minimaal 5 mA kunnen zijn ivm de afmetingen van de zilverdeeltjes.
Wat voor stroombron denk je dan aan?
mod edit: volgende keer zelf de edit functie gebruiken!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
is een lm317 ook nauwkeurig genoeg voor een stroombron van enkele mA's?
eender welke leuke transistor kan je als stroombron schakelen.
gestabiliseerde voeding maken van pakweg 40V, transistor eraan knopen en zijn basis aansturen met een pot meter.
die potmeter moet dan van een redelijke stabiele bron komen, anders gaat de boel niet stabiel blijven.
dan sluit je de electrodes kort met een amperemeter, draai je de potmeter open tot de gewenste stroom en dan ampere meter eruit halen en de electroden in het water.
de transistor zal die stroom nu proberen laten lopen. als hij daarvoor 30V op de electrodes zetten, zal die dat doen, als hij er niet geraakt, zal je tot de max spanning geraken en thats it (40V dan). hij kan niet meer leveren dan hij krijgt.
als je mengsel dus maar 4mA geleid op 40V, dan zal je ook maar zoveel krijgen. op deze methode heb ik jaren lang accus opgeladen. standaard stroom instellen, accus er x aantal tijd aan en ze waren vol (meestal gewoon een testopstelling om snel wat lading in bv een gsm accu te krijgen)
als je er een ampere meter tussen laad, kan je altijd zien hoeveel stroom er loopt en eventueel bijregelen
heel simpel gemaakt, je moet misschien wel een 2tal potmeters maken, 1 voor grof te regelen, en 1 voor fijn
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/stroombron.jpg
als je een zener en een weerstand zet als referentiespanning voor de potmeters, is de aansturing al heel pak vaster.
een transistor heeft een bepaalde versterkingsfactor. als die pakweg 100 is, dan moet je een basisstroom van 50µA leveren en zal de transistor proberen 5mA door de meetpennen te laten lopen
[Bericht gewijzigd door fcapri op (11%)]
Als het dan echt moet
http://bigclive.com/silver.htm
meer heb je ECHT niet nodig ... en zelf met kleine doseringen kun je als pappasmurf door het leven, ik zou het niet wagen iig.
Bedankt allemaal, ik ga nu een tijdje studeren op transistoren potmeters en de schema's.
Groeten
Darza
deze moet het kunnen doen :
http://www.eleshop.nl/images/product_RNG-900_s.jpg
http://www.eleshop.nl/19-labvoeding-060v-5a-030v-10a-015v-20a-p-393.ht… Bij deze kan je zowel de stroom als de spanning instellen en heb je verder niets nodig.
Maar gezien het digitale display lijkt me dat geen probleem ;)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (31%)]
Darza, die 30-40V klinkt me als wat veel in de oren. Is dat echt nodig. De meeste chemische reacties vinden onder de 5V plaats. Die andere kerel had ook 9V...
Neem een trafotje. (24V AC of meer) Richt het gelijk met 4 diodes. Zet er een condensator achter en meet de spanning. als je echt 30V wilt/moet hebben, neem je die spanning die je gemeten hebt, trekt er 30V vanaf, en het verschil deel je door 0.005A (5mA). Dat is de waarde van de weerstand die je nodig hebt. Je mag hem afronden naar boven.
Demiwater geleid niet of nauwelijks, en de afstand tussen de polen maakt ook uit.
dat zou een reden kunnen zijn de ve voeding spanning veel hoger ligt , bij lagere spannign word vaak zout toegevoed om de reactie op gang te krijgen, icl de risico's
@ rew,
en wat is de weerstand van het water?
want jij wilt 5mA door de kring laten lopen bij 30V en dit door een serieweerstand te gebruiken. dit is enkel correct als je de electrodes zou kortsluiten.
EDIT: net gezien dat rew die voorschakelweerstand wil gebruiken om van hogere spanning naar 30V te geraken. hierna moet dus nog altijd die regelelectronica komen voor de 5mA te laten lopen
daarom dat ik de stroombron maak. als je de electrodes kortsluit zal de transistor 5mA (of een andere ingestelde waarde) laten lopen en 0.1V aan de uitgang leveren. (transistor verstookt dus 29.9V aan 5mA).
als je nu die klemmen in het water steekt, en het water geleid niet genoeg, zal de transistor meer en meer spanning op de electrodes zetten tot die 5mA gaat lopen (en dit tot de maximale voedingsspanning).
is dit nu bij 10V, dan zal de transistor nog steeds 20V x 5mA verstoken.
als je de electrodes niet in water steekt en gewoon openlaat, dan zal de voedingsspanning van 30V gewoon op de klemmen staan (en natuurlijk ook geen stroom lopen).
dit systeem is dan ook nog eens full proof als je de electrodes per ongeluk tegen elkaar zou zetten.
[Bericht gewijzigd door fcapri op (30%)]
