de CD-wisselaar van een stereotoren die ik onder mijn hoede heb, heeft een vreemd probleem. Hij speelt CD's in het begin vrolijk af, maar bijvoorbeeld halverwege de CD stopt hij met spelen en geeft de melding "no disc". Opnieuw op 'play' drukken helpt niet; de lade openen en weer sluiten wel. Verder lijkt het alsof het probleem sneller optreedt als de speler wat langer aanstaat (speler stopt dan b.v. al tijdens het 2e nummer).
Cd-spelers die de cd niet kunnen "zien" staan meer op internet en op dit forum, maar dat ze halverwege de cd "blind" worden is toch wel bijzonder. Voor de zekerheid heb ik de lens schoongemaakt en de rechtgeleiding van de leeskop gecontroleerd, maar daar lijkt het niet aan te liggen. Ook heb ik heel voorzichtig wat aan een in het oog springende potmeter (bij de laser/afleesunit) gedraaid, in een poging de laser wat op te krikken (waarmee ik hem kan opblazen, ik weet het, maar nu heb ik ook niets aan het ding), maar ook dit maakte geen verschil.
Is er nog hoop?
Het gaat om de cd-wisselaar van het M29.C "midi compact systeem" van Grundig. Ik moet overigens bekennen dat ik vooral van het mechanische ben; zo heb ik bv geen scoop doch slechts een (simpele) multimeter.
Alvast bedankt.
Klinkt als een warmteprobleem. Controleer alle elco's in de voeding. Of nee, vervang ze gewoon. Bij voorkeur door iets met goede specificaties m.b.t. levensduur en warmtebestendigheid.
Als toevoeging en alsmede een vraag op het antwoord van fuzzbass.
Is dit gelijk het geval bij zeg maar een koude start van het toestel ?
Gebeurd het bij iedere cd die u afspeelt ?
Wat ik dus probeer uit te sluiten......maakt het iets uit hoe lang de speler in dienst is, of is deze klacht permanent ?
kun je mannueel voortspoele naar het 5de liedje of is het cordaat bij et 2de - 3de liedje
anders kan er een probleem zijn met het motortje dat de lazer beweegd
Heb je de onderkant van de printplaat al eens bekeken? Er kunnen solderingen niet meer goed zijn... Zeker bij de componenten die warm worden (uitzetten en inkrimpen van het tinsoldeer)
Bedankt voor de reacties. Mijn metareacties (google maar):
Fuzzbass: Ik heb de elco's nog niet heb vervangen (eh...elco's zijn alleen de echt grote condensatoren, klopt da? Mechanische achtergrond, remember!). Het is een midiset, en de tuner en het cassettedeck doen het goed. Is het wel mogelijk dat een storing in de voeding van de set alleen de cd-speler beinvloed?
Gadget_inc en jokohoko: het probleem doet zich voor bij verschillende cd's, in eerste instantie leek het bij een "koude" speler iets langer goed te gaan dan bij een warme (na mijn geklus gaat het opeens heel snel mis, zie verderop). Vooruitspoelen naar een ander liedje kon en kan zonder problemen, het lijkt niet te liggen aan de rechtgeleiding of de motor van de laser.
Louis123:Ik heb de stereoset zoveel mogelijk uit elkaar gepeuterd, en de printplaten zien er op het oog goed uit (geen verdachte soldeerverbindingen). Nadat ik hem weer in elkaar gezet had speelde hij tot mijn vreugde een hele cd af (joehoe) - om bij een test een dag later al na een paar seconden speeltijd te gaan haperen (snif).
het kan ook zijn dat de laser een hitteprobleem heeft en dan verloopt . meestal is de laser wel goed maar de sensor die de cd afleest is dan stuk , een vervangende laserunit is dan een test .
als er zo'n sony kss inzit dan kost dat een 20 euro voor een loopwerkje .
maar cdspelers zijn rotdingen om te fixen met deze klachten ,is erg veel zoekwerk en kan ineens terugkomen .iets wat een cassettedeck of tuner veel makkelijker te maken valt .
