Wie weet kan een van jullie mij hiermee helpen:
TFT-monitor van Packard Bell, type Meastro 221W, Model: 2200W.
Als deze aangaat, gaat na ongeveer 3 seconden het beeld weer uit.
De CCFL getest, deze gaan alle 2 aan, beeld is gelijkmatig alle backlights zijn aan. Inverters lijken het goed te doen. Trafo geeft juiste spanning, maar toch schiet hij in protectie. Alle Elko's getest, geen van alle lekt.
Hier vast een link naar de panelen:
http://picasaweb.google.com/lottepera/Printplaat#
Alvast bedankt.
Grtz. MvT
Waarschijnlijk zal e backlight starter overleden zijn, hij start wel met hoge spanning op, maar het overnemen op lage spanning lukt niet
ik heb zo'n zelfde probleem gehad met mijn Acer AL2017.
Hierbij waren er 5 elco's kapot die ik gisteren vervangen heb.
Bij mij waren de elco's wel zichtbaar kapot, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Mocht je echt niets meer weten, probeer dan de 25v elco's te vervangen. Ik neem aan dat er zowel 10v met xuF, 25v 1000uF en 25v 220uF op de plaat zit. Bij mij waren het 2x1000uF en 3x220uF die vervangen moesten worden. Dus mocht je daar nog vervanging voor hebben, dan is het misschien het proberen waard. (Het zijn de zwarte elco's denk ik.)
Deanu-kojevski
Bedankt voor jullie reactie. Ik zal er eens mee aan de slag gaan.
Hebben jullie zo een idee waar deze elco's besteld kunnen worden:
Op de elco (blauw) staat: tp0708 105graden
Op de andere elco (zwart) staat: 3m0734
Zouden misschien een van de condensatoren (222M CT7) het begeven kunnen hebben? Ik heb ze wel doorgemeten, maar zie geen afwijkende waarden.
Oja, wat niet te zien is de foto, is hetgeen wat op de inverters staat:
730-703-190DTLW-JH
EEL-AD 1700
TNC7904
Wat je vermeld zijn oa. fabriekscodes, fabrieksdatum, maximale temp. en niet de capaciteit.
De capaciteitswaarde van een elko wordt altijd in µF en de werkspanning in Volt (V) opgegeven.
Bijvoorbeeld: 100µF 100V.
De vervangingselko's moeten wel 105°C types zijn. Die zitten er ook in zo te lezen.
Zie de shops voor een mogelijke leverancier in de buurt.
electro_freakz
Kwestie van condensatoren vervangen die lek zijn, of verkeerde waarde.
soldeer dan meteen even de trafo na, en check de driver transistoren die erbij zitten. deze willen nog wel eens in protectie schieten bij los contact rond de trafo;)
Op 23 augustus 2010 00:14:52 schreef Zylar:
Wat voor ding is dat?
De uitgangsspanning van een inverter zakt door de belasting in.
