Ik heb een aggregaat, 3 fase, van 3 KVA. Welke ik gebruik om een aantal apparaten aan te sturen (versterkers (2 Kw), verlichting, mengpaneeltje etc.).
Als de versterkers volledig uitgestuurd worden, komt de aggregaat tekort. Wat resulteert in een te lage of een te hoge spanning (verschilt per fase). Om de apparatuur heel te houden wou ik er een spanningsbewaker tussen zetten, zodat bij te hoog volume de zekering eruit klapt:
Bewakingsrelais G2PM400VSY10:
Veiligheidstype: IP40
Uitvoering: 3-fasige spanningsbewaking
Schakelvermogen: 5 A / 250 V~ (1250 VA)
Contactsoort: 1 wisselaar
Meetbereik: 3-fasig (N) 400/230 V / 50/60 Hz
Overspanningscategorie: III
Overige technische spec.: Ontwerpspanningspiek: 4 kV
Conform RoHS: Ja
Voedingsspanning: 24 - 400 V~
Voor meer info kunt u even google of naar conrad gaan (G2PM400VSY10). Maar nu de vraag: Is de zekering 5 A per fase, of totaal?
En hebben jullie nog andere suggesties? om de apparatuur te beveiligen.
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Nee, op dit relais sluit je je 3 fasen aan. Op het moment dat de spanning onder of boven een ingestelde waarde komt of er valt een fase weg, dan schakelt het relais.
Dit ding meet dus geen stroom maar spnning.
Een datasheet naar het apparaat:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505844-d…
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (27%)]
Bedankt voor uw reactie. Dit is precies wat ik zoek. Alleen: Schakelvermogen: 5 A / 250 V~ (1250 VA)
Betekend dit, dat de schakelaar (relais), 5 A per fase/draad kan bedienen?
Of wat betekend het?
