gebalanceerde uitgang naar ongebalanceerd
hallo,
laatst voor een vereniging een draadloze microfoonset aangeschaft, maar nu bezit deze een gebalanceerde uitgang. het mengpaneel heeft alleen een ongebalanceerde ingang(jack) of een line/phono ingang met tulpstekkers. mijn probleem is dus dat ik van gebalanceerd naar ongebalanceerd moet. zijn hier simpele oplossingen voor?
ohw wacht,, tulp, is dat niet gebalanceerd? ik weet dan alleen niet hoe het zit met signaalsterktes...
gr Ivar
Phono tulp ongebalanceerd. De twee tulp connectors zijn voor het linker en rechter kanaal.
Je hebt een opamp nodig.
http://nrgkits.shopfactory.com/workshop/balanced_to_unbalanced_audio_converter_and_unbalanced_to_balanced.gif
Een minder nette, maar zeker bruikbare oplossing is het gebruik maken van één van de twee gebalanceerde aansluitingen ten opzichte van massa. Dit geeft wel een verlies van 3dB in signaalsterkte en je common-mode ruisonderdrukking is weg. Maar ik neem aan dat de ontvanger op een paar centimeter van het mengpaneel staat en dat dat dus geen problemen gaat opleveren.
ik denk dat ik het maar eens probeer met de laatste oplossing, kijken hoe dat gaat, dan kan het evt altijd nog anders...
Pin 3 van de XLR aansluiting (signal-) als gnd gebruiken bij de ongebalanceerde ingang. Pin 2 (Signal+) word dan je echte signaal voor ongebalanceerde. Dan heb je een extra 6dB versterking maar dan draai je de gain maar wat dicht. Op deze manier verlies ook de common-mode ruisonderdrukking. Als je alle voordelen van balanced wil houden moet er wat elektronica tussen komen (Schema's van Hugo al gelijkwaardige) of een audio transfo.
Daar zijn ICtjes voor van THAT Corperation of een SSM2141/42
Rob.
Als je het netjes wilt doen, Neutrik (en andere merken vast ook wel) hebben hier trafotjes voor.
Meestal zweven dit soort ontvangers elektrisch redelijk (gevoed door een dubbelgeisoleerde netadapter) en kan men volstaan met een verloopje. Pas wel op als je hem met andere apparatuur in een rack monteert.
Of 3 los moet of vast aan gnd / afscherming hangt van de uitgang van de ontvanger af, zoals pas in een ander topic gesuggereerd kun je ook een weerstandje van een paar honder E opnemen in serie met pin 3, de return, dan werkt het praktisch altijd goed genoeg.
