B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Mijn neef heeft een grote zaag/freescombinatie die voorzien is van een automatische invoer.
Nu de automatische invoer heeft 2 versnellingen d.m.v. een dahlandermotor.
Het probleem is dat de motor in lage toeren wel werkt, maar een brommend geluid maakt en heet krijgt na 30min.
In hoge toeren draait de motor zelfs niet meer.
Ik heb de wikkelingen nagemeten en kwam verschillende waarden uit.
Ook is 1 wikkeling doorgebrand (denk ik toch -> weerstand 2MOhm)
Nu heb ik wat zitten zoeken naar een nieuwe motor maar vind niet direct iets. (Worden dahlanders nog gemaakt???)
Weet iemand waar ik zo'n motor kan kopen (buurt Aalter, Maldegem)
Wat kost het ongeveer om zo'n motor van 0.75kW te herwikkelen?
Mvg Bart
Dahlanders worden nog gewoon gemaakt, maar zijn minder populair dan vroeger, voornamelijk doordat de FO's zo goedkoop zijn geworden.
Herwikkelen is een goede optie en normaal gezien ook de goedkoopste. Normaal gesproken worden gelijk de lagers vervangen, dus je hebt weer een hele frisse motor. Voor ingebruikname wel even de thermische beveiligingen nakijken en eventueel vervangen.
B.V.
Bedankt voor de reactie.
Maar ik heb nog een vraagje:
Deze motor was gemaakt voor 230V maar kan deze motor ook gewikkeld worden zodat hij 400V aankan. Normaal wel toch?
polyester
Doe maar en je zal gedaan hebben...
In Aalst zit een goeie herwikkelaar. Is een eindje van Aalter, maar kent zijn stiel zeer goed.
Motoren BVBA
Lion d'Orweg 9
herwikkelen van elektromotoren, verkoop
aandrijvingen en nieuwe motoren
B 5 2.000 053 21 49 70 053 78 95
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 25 augustus 2010 19:55:24 schreef GJ_:
Herwikkelen is een goede optie en normaal gezien ook de goedkoopste. .....
een 0,75 kW motor opnieuw wikkelen kost veel meer dan een hele nieuwe motor, of je moet een bevriende kennis hebben die het tegen een afbraak-uurtariefje wil doen
B.V.
Voor een gewone motor is het de moeite niet, maar van een dahlander weet ik het niet omdat ik de prijs van een nieuwe niet ken.
Heb nu enkele firma's gecontacteerd.
Wat kost zo'n motor ongeveer?
Even bellen met: http://www.overveldtechniek.com/
Herwikkelen is duurder dan een nieuwe motor.
Ik denk dat herwikkelen tussen de 350 en 400 euro moet kosten.
Op 25 augustus 2010 22:28:42 schreef Toeternietoe:
een 0,75 kW motor opnieuw wikkelen kost veel meer dan een hele nieuwe motor,...
ik denk dat het een twijfelgevalletje word. Een dahlander is iets duurder dan een gewone motor. De allergoedkoopste aziatische motoren kun je best links laten liggen, de supergoedkope italiaanse soms ook.
B.V.
Heb een firma gecontacteerd en die zegt dat een nieuwe rond 500 euro zal kosten en herwikkelen (incl. nieuwe lagers, zandstralen en spuiten) kost ongeveer 325 euro.
Zijn dit redelijke prijzen?
Mvg Bart
Prijzen voor een dahlander ken ik zo niet, ik gebruik ze hoogstzelden. Dat wikkelen zal wel iets goedkoper kunnen als je het zandstralen/spuiten achterwege laat. In normale gevallen is dat niet echt noodzaak natuurlijk.
hoikes. ik ben hier nieuw op dit forum dus word het even wennen.
ik heb hier een lintzaag staan waar er de motor van verbrand is. het probleem is nu dat de motor een deel uitmaakt van het ganse systeem.
zou dit een probleem kunnen zijn bij het herwikkelen?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (16%)]
Herwikkelen kan bijna altijd, tegenwoordig is het voor kleine motoren niet rendabel. Speciaal motoren is meestal een ander verhaal en is opnieuw wikkelen geen probleem. In dezelfde tijd eens de aangebrachte beveiligingen van de motor controleren / testen/ vervangen.
Aan de hand van de foto is er al gemeten ? Motor ziet er niet heel erg verbrand uit.
Kwestie van google wikkelen motor en in de buurt iemand vinden voor een goede prijs. Ik zou wel een paar bellen er zitten flinke prijsverschillen tussen diverse bedrijven.
uh, gemeten? nee. deze heeft wel goed zitten roken en stinken. zouden de draden niet juist aangesloten geweest zijn?
heb hier al prijs gevraagd deze morgen.
Beste,
De richtprijs voor herstelling: 335,00
Deze prijs omvat enkel de herwikkeling. De prijs is exclusief mechanische controle (flenzen, as, ...) en exclusief nieuwe lagers.Met vriendelijke groeten,
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (8%)]
@Losse:
Volgende keer graag een eigen topic aanmaken, niet dat van een ander kapen. Ik heb ook even het kaartje van jouw contactpersoon verwijderd. Ik weet ook niet of ik de mijne zomaar ongevraagd op een forum tegen zou willen komen, samen met een offerte.
