Heb gezocht, maar kan het niet vinden.
Tv is 2 jaar oud, iemand idee wat het kan zijn?
Bekend probleem?
Plotseling geen beeld meer, is verder niets met de tv gebeurd.
Hallo.
Meest waarschijnlijk de backlight inverter van je display panel kapot.
Groeten, Ron.
het typenummer is waarschijnlijk 42PFL7662D/12.
Hier zit ook het LC420WU5 LCD panel in waar HEEL erg vaak de inverters van defect gaan. Deze moeten vervangen worden door een paartje (er zitter 2 inverters in) gemodificeerde inverters.
Bekend probleem? dat is een understatement ;-)
Ik kan inmiddels bijna een muur behangen met defecte inverters.
Er schijnt iets van een garantie/compensatie regeling te zijn voor het vervangen van de inverters. Ik weet dat alleen niet zeker.
Is dat een duur grapje?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ps. Kan het zelf wel vervangen enzo, alleen moet ik die inverters aanschaffen.
Op marktplaats staat nu een setje te koop.
Het philips partnummer van de set is 996500046283.
Bij Aswo 51,87 ex btw, dus die 70 euro van Marktplaats is absoluut een nette prijs!
Voor zulke bedragen lijkt me een beroep op coulance veel te veel gedoe.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Super!
En het is praktisch mijn buurman! lol
Ik hou jullie op de hoogte.
Trouwens...
Gaan deze ook weer na 2 jaar kapot?
Of is dat tegenwoordig al verholpen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Dit zijn aangepaste versies, ik heb nog geen toestellen gehad waar ze weer defect waren.
In het verleden was er een modificatie met twee zenerdiodes. Deze bleek echter niet te werken. Bij de nieuwe modules zijn ook een aantal weerstanden toegevoegd tussen het stuur IC en de FET's.
Dit bleek dus wel te werken.
De modules moeten Revisienummer 1.2 of 1.3 zijn.
Bij de 1.2 zie je als het goed is een aantal weerstandjes in krimpkous op de print zitten, OF SMD weerstandjes aan de onderkant van de print.
Bij de 1.3 uitvoering zijn de modificaties al in het printontwerp opgenomen.
Op de foto's op marktplaats is helaas niet duidelijk te zien welke revisie het is. Maar als het partnummer klopt moeten het dus aangepaste modules zijn.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (12%)]
Hmm ik heb hem open liggen, en beide modules zijn ver 1.2
De master inverter, hier zie ik een chip die is ontploft.
Zou ik het probleem nog steeds kunnen verhelpen?
Ik zie dat de vorige eigenaar aluminium om de glas zekering heeft gedaan..... das een beetje jammer...
Verder gaat hij wel aan en uit. meer ook niet.
O jee, beun de haas is dus bezig geweest.
Probeer anders met een zaklamp te kijken of er iets er beeld op het LCD komt.
Bij defecte inverters gaat de zekering er normaal gesproken niet uit.
Als het inderdaad de inverters zijn, zie je beeld. Dan zou ik voor een setje nieuwe inverters gaan.
Herstellen van de oude is wegens de kosten van de onderdelen net zo duur.
De inverters van revisie 1.2 zijn er overigens ook ZONDER modificatie.
Kijk even naar deze pdf voor de modificatie.
Mischien is die zekering met aluminiumfolie trouwens gewoon nog heel.
Bij niet technische mensen heerst vaak het idee van "zal we een zekeringetje zijn" ;-)
[Bericht gewijzigd door william1967 op (100%)]
Hij doet het!!!
2x nieuwe inverter ver 1.3 en gelijk spelen!
Ik wil jullie allen hardstikke bedanken!!!
Alleen is de afstandsbediening kapot.
Is kijken hoe ik die open krijg, zag vanmiddag ergens een topic hiero er over.
Edit: het is geen philips afstb.... hij is van een samsung kabeltuner... sommige mensen....
[Bericht gewijzigd door Dynamo op (18%)]
Problemen ziijn met de nieuwe generatie invertors nagenoeg uit de wereld.
Vraag me alleen af hoe de betreffende persoon ze voor dat bedrag kan aanbieden ,maw zijn ze eerlijk.
LET WEL dat je bij een normaal bedrijf welke is geauthoriseerd garantie krijgt op de invertor kit.
Ik had dit toch eerst wel even nagegaan.
Oude invertors kan je inderdaad zelf eenboudig herstellen en al helemaal als je een groot aantal sets welke defect bewaard.
Ic gebruiken en gelijk de rest modificeren en je hebt 2 goed invertors.
Wij doen dit niet meer daar dit teveel tijd kost.
Bedrag is 10% marge op de Aswo-prijs. Verlies draait hij er dus niet op. Misschien overgebleven van een reparatie ofzo. Coulance/garantie lospraten is voor 70 euro nog best een hoop werk voor AlexxelA als klant, ik zou in zijn plaats ook gewoon een setje hebben besteld denk ik en zou dat voor mijn klanten ook doen (nadat ik ze wel zou hebben verteld dat ze bij een Philips dealer misschien goedkoper uit zijn).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (55%)]
Op 26 augustus 2010 19:45:50 schreef william1967:
Voor minder dan 15 euro koop je alle onderdelen bij ASWO
Weet je dat zeker? Het IC alleen al kost bij Aswo 25€.
De Fetjes staan voor 7,5€ bij aswo in de lijst.
Hmm, ik denk dat ik als particulier niet bij Aswo kan bestellen.
Ook heb ik geen smd-soldeer apparatuur.
En last but not least... de vorige eigenaar heeft alle schroeven kwijt gemaakt van de behuizing. Dus ik kon hem sowieso niet origineel herstellen.
Ik ben zeer tevreden nu, die verkoper van de inverters had ook eventuele losse gebruikte inverters liggen.
Maar had het er over dat ze gematched moesten zijn?
Al met al hoop ik dat hij het blijft doen.
Heb gisteren mijn favo film in Full hd gekeken.
Ik wil niet meer terug naar mijn oude tv :)
Edit: Hoe zit het met firmware update's?
Kan dat ook met dit type? en hoe?
Maar ik kan dus geen onderdelen verkrijgen bij Aswo omdat ik particulier ben?
En betreft die firmware, ik heb geen usb....
Maar meen te herinneren dat ik ergens heb gelezen dat je het via speciale kabels op de print aan moet sluiten?
Als dat zo is, dan houd het gelijk op.
Ik beschik niet over zulke kabels o.i.d.
Hallo.
Er zijn ook 'particuliere' ASWO shops.
Kijk maar eens op aswo.nl, daar word je wel doorverwezen.
Voor een software upgrade op deze toestellen heb je een USB stick nodig van minstens 256Mb en een PC met een internet verbinding. De software kun je gewoon bij Philips (www.p4c.philips.com) downloaden en op de stick zetten. Hoe dat precies gaat vind je ook op de Philips site terug.
Groeten, Ron.
@william1967: Dat verklaart waarom ik ze niet kon vinden, ze hebben de typenummers er weer eens niet bij gezet.
@AlexxelA: Dit toestel heeft een LC7.2 chassis. Deze is NIET via USB te updaten. Dat is alleen mogelijk met een service-interface van philips en speciale software van philips.
Updaten is bij dit toestel ook niet echt nodig denk ik.
De laatste versie voor de main-processor is V1.27, deze zit er waarschijnlijk al in.
Voor de DVB-T tuner is net weer een update verschenen, maar die is alleen van belang voor bepaalde delen van Italie ;-)
De software versies kun je opvragen via het klanten-service-menu. Dit doe je door kort achter elkaar 1,2,3,6,5,4 op de a.b. in te drukken.
De softwareversie van de DVB-T tuner kun je volgens mij via het DVB menu opzoeken.
Ik werk bij een geautoriseerde T.D. van Philips en kan mededelen dat er op dit moment onbeperkt garantie zit op de inverterboards of op het LCD-panel zelf.
Dat houd in dat je LCD onder garantie gerepareerd word, dat het je geen cent kost, ongeacht de koopdatum van de LCD.
Dit LCD-panel/inverterboards worden ook toegepast bij een paar andere modellen, bijvoorbeeld 42PFL9900D/10 (Aurea) of een 42PFL9632D/10.
Ook als je geen bon meer hebt?
Oja, heb 123654 gedaan Tuner is Weak?
En de software is 1.13
Ik vind het geluid erg dof klinken, zelfs als ik alle hoge frequenties op max heb staan en de lage tonen op normaal.
Zelfs nu klinkt het nog erg dof.
Is hier nog wat aan te doen?
[Bericht gewijzigd door Dynamo op (81%)]
Je hoort in geval van garantie/coulance altijd een aankoopbon te kunnen overleggen gezien de TD een aankoopdatum moet invullen voordat zij een garantieclaim kunnen indienen bij Philips.
Of het zonder aankoopbon gaat lukken hangt er vanaf hoe bereidwillend de TD is.
Geluid bij LCD's is erg slecht, zijn kleine rotspeakertjes.
Mensen willen een zo'n plat mogelijk beeldscherm maar willen ook dat er een bult geluid uit de LCD komt, die 2 dingen gaan niet samen.
Zal de LCD gewoon aansluiten op een homecinemaset, klinkt het meteen een stuk beter.
[Bericht gewijzigd door Joentje1978 op (35%)]
Op 27 augustus 2010 22:30:54 schreef Joentje1978:
En ook ik werk daar bij zo,n geautoriseerd bedrijf en probeerde dat duidelijk te maken dat mensen dat gewoon niet zelf moeten doen .
Aurea is wel een aardige klus trouwens
LC7.2 , alleen up te daten met compair , laatste versie idd 27.
Boven de 20 is altijd goed.
Geluid van elke tv uitgevoerd met PWM klasse D versterker is vermoeiend.
Komen daar nog eens slechte speakers bij dan is het niet om aan te horen.
De 47pfl9703 welke ik heb heeft niet eens zo,n slecht geluid maar ik word er doodmoe van
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Ik ben er ook geen voorstander van dat mensen in hun LCD gaan klooien vandaar dat ik aangaf dat het op dit moment kosteloos door deskundigen uitgevoerd kan worden.
