Betereft dus een Philips 42PFL7662D/12
Ik heb Active Control al aan en uit gezet en merk geen verschil.
Ik blijf bij heldere scene's fel beeld krijgen en donkere scene's donker beeld.
Het irritante is dat het te traag reageerd.
Heel graag wil ik dit uit hebben.
Software is lc72leh-1.15
er zit een sensor in veel tv''s om de helderheid aan te passen op het aanwezige ruimtelicht , als er een blinkend object voor de tv staat / ligt dan kan de sensor reageren op de tv zelf .
ook kan een fabrieksreset weleens helpen , dat zit in het menu .
ik heb bij kennisen simpelweg een stukje tape over de sensor geplaatst waarna deze steeds een helder beeld gaf ( met instelling dan terug te zetten zoals gewenst)
ik dacht dat het bij hun tv onderaan vlak naast de ir sensor van de afstandsbediening zat
Kan reset niet vinden.
Ook de sensor niet :)
Iemand tips?
LC serie heeft volgens mij zo,n sensor niet.
Lijkt me ook sterk dat deze zo maar ineens deze klacht gaat geven.
De fout is een beetje lastig te zien zonder foto.
KAN de voeding zijn , kan het panel zijn, kan onderdeel van het panle de T con zijn.
SSB weinig problemen, soms een MSP (geluid) soms een RAM (beeld)
Software versie is wel oud, laatste versie is 1.27
Voor een update zal je hem ter reparatie moeten aanbieden.
Hallo Don,
Bedankt voor je antwoorden.
Helaas ken ik de termen nog niet zo goed.( SSB, MSP, T con )
Ik zal het is opzoeken?
Wat voor voordeel zou de software update mij geven, en wat zou dat kunnen kosten?
Over de de sensor ( wat is LC serie? ), ik zie wel een transparant glaasje links onder bij de standby led.
Alleen zit hier niks achter, zie het prinplaatje zitten maar zit niks op gesoldeerd.
En over de foto, waar wil je een foto van?
Van de printplaten?
Foto van de fout is wel zo makkelijk
Dat gaat me niet lukken.
Ik zal niet weten hoe ik dat moet vastleggen.
Ik wil gewoon dat dynamische of hoe dat ook heet uit hebben.
Als ik dus donkere scene's kijk is bijv het witte RTL4 logo ook donker, en zo ook de ondertiteling.
En als er dan vervolgens een lichte scene komt ( bijv buiten gefilmd ) dan word het beeld inees helder, dus is het RTL4 logo en ondertiteling weer helder wit.
Ik irriteer me aan de overgang van donker naar licht en vice versa.
Dit valt te veel op.
Ik denk niet dat dit een defect is.
Is hier een mogelijkheid om dit via een service me o.i.d. uit te zetten?
Zoeken op www.eserviceinfo.com levert een service manual van de LC7.2E op. In hoofdstuk 5.2 staat beschreven hoe je in de service alignment mode komt. In hoofdstuk 8.4 staan de optiecodes beschreven. De code die je wilt uitzetten heet BACKLIGHT_DIMMING en zit in optiebyte 2. Ik dacht dat je deze ook bij naam kan aan of uitzetten. Als dat niet zo is, zal je jezelf eerst even vertrouwd moeten maken met rekenen in bytes en bits. Of je geeft hier even de waarde van byte 2 en ik reken hem voor je uit (garantie tot de deur, zoals altijd met servicemenu's en opties, het kan flink misgaan al bij het kleinste foutje).
Ik zie bij OP2 nr 151 staan.
Het gekke is dat mijn tv type niet bij de tabel saat beschreven.
Heb ik wel LC7.2E ?
Verder zie ik geen andere opties.
Kan je dit voor mij berekenen? Of verder uitleggen?
Alvast bedankt.
Edit: het is gelukt! 151 -> 135 en nu is hij perfect!
Kijkt stukken beter!
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Dynamo op (22%)]
Ik begrijp niet helemaal waarom mijn andere topic afgesloten is en een link naar dit topic is geplaatst.
Ik sta open voor alles, maar zet sterk mijn vraagtekens of het probleem wel gerelateerd is aan dit.
Heel graag wil ik mijn tv werkend hebben.
Hij WAS perfect, tot vanochtend ....
De waarde was toch goed? 151 naar 135?
Stel dat dat het probleem is, wat nu?
Hallo.
Jouw andere topic is afgesloten omdat het nog steeds over de zelfde set gaat. Het probleem is hoogstwaarschijnlijk gerelateerd aan jouw handelen, daarom in 1 topic blijven.
In jouw set zit een LC420WU2-SLA1 display. De display optie code is daarmee 093.
Om de display panel code opnieuw te programmeren, druk dan op de afstandsbediening het volgende in:
0 6 2 5 9 8 Menu 0 9 3
Als je het goed gedaan hebt gaat de set in stby. Dan de set opnieuw opstarten. Als je dan weer beeld hebt: afblijven verder. Anders is er iets anders niet goed.
Groeten, Ron.
Geloof me, ik heb hier van geleerd. ( wil niet graag bekend staan als beunhaas ofzo )
Wat ik me afvraag:
Was mijn code juist?
En wat als hij het vanavond weer doet, kan ik dan nog steeds die code toepassen?
Ik heb heel graag dat het uit staat. ( desnoods door een ervaren monteur laten doen )
Ik waardeer echt jullie hulp.
Als jullie vragen hebben over hoe je een rollator in moet stellen ofzo wil ik jullie graag helpen :)
Ik ga het vanavond uitproberen.
Alex
In principe is de display optie volledig losstaand van de backlight dimming, dus je zou het (als het toestel op deze manier weer goed te krijgen is), voorzichtig opnieuw kunnen proberen. Heel goed opletten dat je echt niks anders verandert. 151 naar 135 klopt volgens mijn berekening in elk geval wel. Op de LC7.1E zijn er genoeg mensen die die optie succesvol uit hebben gezet, dus met de LC7.2E zou dat naar mijn idee niet anders moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
offtopic
@alexxela
ik hoop dat ik voorlopig geen rollator nodig heb,mocht het wel zo zijn zal ik aan je denken.
gr, weetal
Ja, jullie hebben gelijk!
Hij doet het weer!
Ben echt super blij, hartstikke bedankt voor jullie hulp!
Alex
Optie getallen horen altijd zo ingesteld te staan zoals vermeld op de achterzijde.
Dat het toestel nu een daglichtsensor waarschijnlijk niet ziet geeft het verschil van het niet knipperen/varieren in helderheid .
Ook zal de software verouderd zijn , dus een oplossing is dit NIET!
Het panel nummer appart invoeren is NIET nodig wanneer de optiegetallen juist staan, deze code van 062598 menu gevolgd door bijvoorbeeld 93 of 110 of wat dan ook is alleen dan van toepassing wanneer er een nieuw ssb geplaatst wordt en er geen beeld is.
Heel soms zijn ogenschijnlijk gelijke ssb modules niet uitwisselbaar en dan kan je gaan gokken welke code toch beeld geeft.
Of je dit beunen mag noemen? mwah ik zou bij binnen komst altijd de laatste software er in zetten en de optie getallen weer op normaal zetten, doet het toestel dan vreemd dan dient de fout opgezocht te worden.
Hallo Don,
Als mijn tv het blijft doen zoals nu ben ik tevreden.
Maar ik wil ook graag dat hij het blijft doen.
Wat raad jij me aan?
Heb jij de mogelijkheid om er voor mij andere software op te zetten?
En wat is er dan verbeterd met de nieuwe software?
Ik woon niet ver van je vandaan, en kan makkelijk even langs rijden.
Alex
Hallo.
Bij LC7 zit de display optie niet in de optie codes, net zoals bij de meeste LCx trouwens. Bij de Qnogwat wel.
Groeten, Ron.
Bedoel je dat de code die ik heb veranderd helemaal niet werkt?
